blocage poupée mobile 6123
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour a tous
j'ai un tour 6123 comme beaucoups d'entre vous , je crois
j'en avais marre de prendre une clé plate a chaque utilisation de la poupée mobile ,alors j'ai monté ce petit systeme :
un axe de 6 mm avec une rondelle de 9 mm d"epaisseur decentrée de 2 mm et brasée sur l'axe
un levier a l'autre bout :c'est tout
ça marche bien
bon :des photos
l'exentrique :
la contre poupée avec son levier
a+
ça marche bien
bon :des photos
l'exentrique :
a+
Re: blocage poupée mobile 6123
Salut Nagut
Cool ton système bien vu
Prétender- Chevronné
Bonsoir Nagut
Effectivement, c'est très pratique à l'usage, beau travail.
A+.Daniel
A+.Daniel
Daniel G- Chevronné
j'ai un 6123 moi aussi (en 750 d'entre-pointe) mais j'ai d'origine un levier de blocage :
Peut être à cause de l'age (le mien à peine 1 an) ou sa provenance (RC Machines)
Tant mieux pour moi ! j'ai pas eu de modif à faire.
Le levier lève un "plat" sous les glissières : façon logique d'immobiliser la poupée mobile.
Pascal
Pascal
Belle modif! tu as osé percer ta poupée mobile....
Un détail m'interpelle tout de même, c'est que maintenant tu n'as plus de blocage par l'écrou, et seulement le blocage rapide par levier, suffisant si les efforts ne sont pas trop importants.
Tu avais aussi un autre moyen pour éviter de toucher à la poupée, c'était la confection de 2 bagues en opposition avec un coté plat et un coté pentu .Tu conservais ainsi l'écrou de blocage, et tu avais 2 bagues interposées dont une muni d'un levier pour effectuer le blocage rapide.L'inconvénient dans ce système est que tu aurais eu le levier dans une mauvaise position ( poupée contre trainard par ex. ).
Sympa les pièces en bronze !
David
David
tourelle66- Membre confirmé
Pascal ,le mien est de 2008 et viens de chez sidermo (sidermeca) mais pas équipé
j'ai vu que tu avais fixé le tour au bati :c'est vraiment indispensable ? ;je n'ai pas fixé le mien.
certain le fixe uniquement coté poupée fixe .qu'en pense tu?
tourelle66 , je ne perce pas de gros diamètre ,enfin :en principe .
de toute façon ,c'est démontable en quelque minutes ,et je peux remetre l'ecrou d'origine .
daniel
daniel
2 raisons à cela :
- je suis plus tranquille coté vibrations
- étant en fauteuil roulant, mais ayant quand même une jambe OK, si je suis debout, le tour étant bien fixé, en cas de perte d'équilibre, je peux me tenir à lui quand il ne tourne pas !
Mais c'est en général pour un réglage précis donc à l'arrêt.
pour la fixation, j'ai du interposer une cale en bois de 10mm sous chaque fixation sinon impossible d'ouvrir le capot des vitesses. le rebord de la plateforme est un poil trop haut.
Pascal
nagut a écrit:j'ai vu que tu avais fixé le tour au bati :c'est vraiment indispensable ? ;je n'ai pas fixé le mien.
2 raisons à cela :
Pascal
[quote="nagut"]bonjour a tous
Bonsoir Nagut
Bonsoir Pascal et Nagut,
Merci pour les explications techniques.
J'avais réalisé également un sytème de blocage par excentrique placé du coté trainard, mais l'emplacement n'était pas génial
j'envisage de percer la poupée pour réaliser le système placé à l'éxtérieur.
Aurais tu des détails Pascal, pour le montage d'origine de ta poupée ?
je voudrais faire la même chose.
Voir quelques mensurations pour partir sur de bonnes bases (diamètre de perçage pour l'axe de manoeuvre pour la poupée, levée de l'excentrique etc...)
Une idée pour le contrôle de perçage, avec le levier de manoeuvre du blocage de la poupée
Merci vous pouvez me donner ces quelques détails.
A+ Francis
Bonsoir Nagut
Troispattes a écrit:Bonsoir
Pascal
A+ Francis
vap38- Membre confirmé
Dés que que j'ai 5mn, je prends le système en photo.
Pascal
Pascal
Comme l'a suggéré Quentin, vous avez du voir une nouvelle rubrique : tour 6123
Apparemment nous sommes nombreux à avoir ce tour ou un ses clones.
Pour le bloquage de poupée, j'ai pris quelques photos :
Ici, vu de l'arrière avec le levier en position "libre" reposant sur un "téton" vissé.
On voit la plaque qui passe sous les glissière et se relève quand le levier est amené vers le haut.
Sous cette plaque il y a un écrou de réglage. Entre la plaque et la poupée se trouve un ressort qui a 2 fonctions :
poussée la plaque vers le bas en position "libre" et tenir l'écrou dans une fente de la plaque pour qu'il ne bouge pas.
Pour tourner l'écrou, il faut repousser la plaque contre la poupée. Simple et efficace.
Je ne sais pas comment le levier commande la monté de la plaque :
je n'ai pas ouvert la poupée (ça fonctionne, je ne suis pas du genre à m'enquiquiner pour rien !)
J'ouvre quand il y a un problème ou pour amélioration mais là...
Bien sur si quelqu'un me demande d'ouvrir pour "voir", je le ferais volontiers ! On est là pour s'aider
Pascal
Pascal
» poupée mobile tour AMC
» Poupée mobile Haulin 300p
» Cherche poupée mobile Ramo T36
» Qui cherchait à identifier une poupee mobile de tour ?
» Poupée mobile tour Emco 8 ou équivalent
Page 1 sur 3
