triporteur à vapeur
triporteur à vapeur
Mon dernier petit truc, un triporteur à vapeur qui réunit le Plombé 4 de 1 cm3, un inverseur construit il y a un certain temps et la dernière mini-chaudière dont j’ai parlé il y a peu.
Vue de l’inverseur :
Et vue de l’ensemble au 1/10ème :
Un essai vite fait avant de ranger l’atelier que je ne retrouverai que dans deux mois. Ce n’est pas parfait mais ça roule. Il restera surtout à essayer de réduire ce bruit de transmission …
https://www.youtube.com/watch?v=sFgs9ll5Q4o
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: triporteur à vapeur
bonjour Jacques
belle ensemble que tu nous présente encore
au plaisir de te voir bientôt
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
triporteur a vapeur
excellent joli travail peux tu mettre plus de photos de l'inverseur merci
petitdan- Membre confirmé
Voici une meilleure vue de l'inverseur.
Pour son montage sur le triporteur, j'ai ajouté au dessus du ressort un plat avec une lumière : il cale le ressort et limite le débattement du servo. A noter qu'étant donné les petites roues dentées différentes, la marche avant est plus rapide ...
Pour les plans et la construction tu peux aller sur :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/inverseurmeca/index.html
... et à bientôt Jean-Paul. On prépare les valises !
Jacques
En tout cas, un travail très original qui sort nettement des sentiers battus
Bravo pour l'usinage
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Jacques
super boulot jacques987,
et bonne continuation.
Bilbil- Modérateur
Bonsoir Bilbil et merci pour l'appréciation.
Jacques
Jacques
bonjour Jacques
beau travail mais dit moi tu vas être à court d'étagère avec toutes tes réalisation:omer:
tu as vu pour les cylindre de loco?
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
Bonsoir Jean-Paul,
L'étagère est posée et tant qu'à faire il y a de la place pour le prochain projet ...
J'ai vu les cylindres . C'est intéressant mais cela risque de ne pas convenir à ce que j'envisage. Rien ne vaut le sur-mesure !
Amitiés.
Jacques
Amitiés.
Jacques
» vanne vapeur
» tracteur à vapeur
» Meccano vapeur
» vanne vapeur
» tracteur à vapeur
» Meccano vapeur
