Saxophone et variateur ?
David est réparateur de saxophones à Paris ....
http://www.atelierduglobe.com/
Pour des travaux spécifiques, il dispose d'un touret multi-usages entraîné par un moteur assez poussif de machine à coudre Singer.
Il voulait remplacer ce moteur par un modèle plus puissant (1 CV - 1500 t/mn) avec variation de vitesse mono-tri et commandes AV et AR par pédales au pied. Via usinages.com, il m'a demandé s'il était possible de lui réaliser la mise en boite et le paramétrage de l'ensemble.
Après la mise au point du cahier des charges et du schéma (avec l'aide de l'ami Chani) David a commandé le moteur, le VV, le disjoncteur de protection et les deux pédales qu'il a fait livrer directement chez moi.
A partir d'un coffret d'alimentation / chargeur de poste EDF récupéré à la benne au boulot ...
J'ai caché les trous des leds de signalisation d'origine avec un ruban adhésif que j'ai recouvert d'une petite plaque en Plexiglas et ... positionné le variateur à l'intérieur afin que son afficheur tombe pile poil en face de la fenêtre.
Voici ce que ça donne au final (après un petit coup de peinture sur la porte)
Et enfin, le schéma électrique :
Re: Saxophone et variateur ?
Bonsoir.
Il suffisait juste de demander et le bon samaritain a encore été mis a contribution................
affaire opérationnelle donc , plus qu'a installer .
Amitiés.
Allain.
Amitiés.
Allain.
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).
Sitting-Bull- Chevronné
La suite du reportage avec le matériel installé par David
Le coffret en place sur le coté de l'établi avec le potentiomètre à portée de main :
Le moteur monté :
... et les deux pédales de commande au pied Avant/Arrière au sol :
Voilà ... c'est fait !!
Le moteur monté :
» variateur et transfo
» Variateurs NFLIXIN 9600 Series manual
» Variateur de fréquence
» Cablage variateur VAT 20
» Variateur SEW movitrac
