filetage US, je suis perdu.
Bonjour.
Je souhaite réaliser un taraudage 2 pouces, 24 filets par pouce, angle à 60°. Je possède la vis. L'application des formules classiques précaunisées pour l'ISO ne semble pas fonctionner. ma question s'il vous plait :
Quelle est la profondeur du filet ?
Merci pour votre aide.
Norma
Norma
ndesprez- Passionné
Re: filetage US, je suis perdu.
Bonsoir.
24 filets au pouce donne un pas de 1.058mm soit 1.06mm. La profondeur de passe est de 0.613 x 1.06=0.649mm au rayon soit 1.299 au diamètre. Vous pénétrez de 1.3mm au vernier.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
Bonjour. ??? Si je prends 1,3 au vernier cela donne 2,6 sur le diamètre ... Bon, j'ai tenté la formule classique : j'ai du pousser au-delà. Enfin, cela fonctionne. Merci tout de même.
cordialement.
cordialement.
ndesprez- Passionné
j'avais vérifier il y a peu de temps et j'ai été surpris de constater que le profil des filetages UNF et ISO sont les mêmes, je parle bien sur du profil, qui lui est indépendant des dimensions,
filetage UNF
filetage ISO
les formules, si je ne me trompe pas, sont donc identiques
pénétration dans la vis = pas multiplié par 1,23 pour les puristes 1,227
pénétration dans l’écrou, = pas multiplié par 1,154
alésage de l’écrou = diametre nominal moins (pas multiplier pas 1,08)
et même cote sur piges
filetage UNF
filetage ISO
Dodore- Chevronné
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» L'art perdu des ressorts à lames fabriqués à la main
» Coulée d'un mini bloc moteur en PLA perdu (Impression 3 D)
» Fabriquer un cube de mesure en bronze - Fonderie a PLA perdu
» Fonderie a PLA perdu pour faire des vis "speciale" (+ version usinage)
