Réglage basique d'une presse à plaquer ...
Message  Marc19 le Ven 24 Mai 2013, 08:28
Bien l'bonjour à tous,
Une question qui me taraude (suis-je sur le bon forum ???) depuis quelques temps et pour laquelle j'ai besoin de vos lumières :
J'utilise une presse à plaquer à chaud ou à froid pour coller des panneaux MDF sur des supports en aggloméré.
Les données du constructeur de la presse m'indiquent que, pour obtenir une pression de 2kg/cm² (préconisée par le fabricant de colle), je dois utiliser un facteur 88 en rapport avec la surface de collage :
Par exemple : pour un panneau de 1850 mm x 950 mm, soit 1,85 m par 0,95 m, le calcul est le suivant :
1,85 x 0,95 = 1,7575 m²
1,7575 x 88 bars = 154,66 bars
J'affiche donc 155 bars de pression sur titine et hop !!! le serrage est OK !!!
Ma question est la suivante, à la fois simple, basique pour vous, initiés de la chose :
Si je plaque 1 seule face de ce panneau, j'affiche 155, c'est OK.
Si je dois plaquer les 2 faces ou, pire, si je plaque 2 panneaux l'un sur l'autre, dois-je majorer la pression, puisque la surface de collage augmente ???
Là est mon soucis !!!
Bonne réflexion et merci par avance pour vos réponses avisées et éclairées.
Marc19
Re: Réglage basique d'une presse à plaquer ...
Message  Papeteme le Ven 24 Mai 2013, 14:01
Bonjour Marc,
Lorsque tu colles deux faces ou plusieurs panneaux superposés, tu n'as pas à augmenter la pression.
L'effort auquel est soumise la 1ère face se répercute sur la ou les suivantes.
Seule limite à surveiller : toutes les faces à presser doivent êtres de même surface.
Si tu as de la peine à admettre ce principe, essaye de le visualiser mentalement en pensant à des ressorts que tu dois écraser : s'ils sont superposés, la pression nécessaire pour en écraser un sera la même pour plusieurs. Seule la course du vérin changera.
Par contre, si tu places les ressorts côte à côte, pour avoir le même écrasement il faudra multiplier l'effort par le nombre de ressorts.
Amicalement. Papeteme
Message  Marc19 le Ven 24 Mai 2013, 21:29
OK,
Mille mercis pour ta réponse claire et argumentée !!!
Marc
Marc19
