microlubrification quelle huile utilisée
Je viens d'acheter à bilbil cette microlubrification
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t4037-vend-microlubrification#26674
Une question que je poses dans une rubrique je pense + plus adaptée (sinon merci de la remettre au bonne endroit) que faut'il employer pour cette microlubrification de l'huile soluble/entiere/speciale
Chti 59- Chevronné
Re: microlubrification quelle huile utilisée
Hello Daniel
L'huile que nous utilisons :
Entre 3 à 6 % en usinage en fonction des matériaux et 2% en rectif.
Bilbil- Modérateur
Hello
Attention, le vin du Bugey est oxydant et peut endommager les pièces.
Par contre pour dégraisser
bilbil tu n'as pas precisé à diluer ou pas, à prendre avant ou preferer aprés usinage
Lil merci de ta réponse donc une huile soluble est parfaitement adaptée à la microlubrification
Otelo vends cela serait-ce utile de mettre ce prix alors que de l'huile soluble j'en ai en stock
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/huiles-coupe-microdrop-lubrification-goutte-goutte/0003050103-skg.html
Chti 59- Chevronné
Hello Daniel
L'huile soluble que tu as en stock, je ne sais pas, mais l'ORACOUP 252 est bien adaptée à la µ-lub.
Rebonjour Lil
Voici ce que j'ai voir dessous.
Maintenant une huile soluble de qualité si ça marche ça doit fonctionner avec les autres marques
Merci Daniel
CEETOSOL
Emulsionnable
Huile de coupe pour usinage des métaux ferreux et non ferreux
garanti sans chlore
AVANTAGES
Sans chlore, nitrite ni phénol.
Pouvoir lubrifiant.
Excellent pouvoir REFRIGERANT abaissant la température d'échauffement des outils.
Pouvoir détergent permettant d'éviter l'encrassement des outils lors des opérations de rectification.
Non moussant.
Ne produit pas d'odeur.
Remarquable résistance vis-à-vis des germes bactériens et fongiques.
Excellentes propriétés anti-rouille.
UTILISATIONhttp://www.ceetal.com/FR/industrie-des-metaux-mecanique/lubrification-protection.htm#catalogue_produit357
Pour toute industrie d'usinage et de vérification de pièces en métaux ferreux ou non ferreux.
4/5% usinage classique rectification
5/6% acier moyennement allie aluminiun alliage
7/8% filetage taraudage fonte/acier
Merci Daniel
CEETOSOL
Emulsionnable
garanti sans chlore
AVANTAGES
Pouvoir lubrifiant.
Non moussant.
Chti 59- Chevronné
Re
Je suis desole du premier lien inactif et du message un peu brouillon mais j'ai un probleme avec le site pour repondre
Mon ecran de reponse saute sans arrêt
Chti 59- Chevronné
Hi Daniel
Le mieux est d'essayer.
Par contre, je ne dépasserai pas 5% au début car en séchant, elle pourrait éventuellement coller si la pression en sortie de buse est faible surtout après un arrêt prolongé.
On a toujours tort de vouloir sur-doser l'huile en croyant bien faire
Comment savoir si cela est efficace .
J'ai malheureusent pris l'habitude de travailler sans lubrification ou alors huile de coupe en bombe car ça en mais partout et atelier bois avec metal ça ne fait pas bon ménage
D'ou mon interêt pour la microlub
Chti 59- Chevronné
» Quelle huile pour un compresseur Creyssensac, en condition hivernale ???
» choisir quelle fraise pour quelle travail et pour quelle matiere ?
» bronze et nuances utilisée en bijouterie ?
» Accessoires affuteuse
» Question de raccord: compatibilité entre les marques
