perçage Ø8.25
perçage Ø8.25
Bonjours,
J'ai un perçage de Ø8.25 a réaliser et j'aimerais bien savoir a combien perçer et les tolérence de ce perçage silvouplait
merci. :)
merci. :)
Blacko35- Nouveau
Re: perçage Ø8.25
Tout dépend de l'utilisation de se trou, ça peut être percer direct a 8.25 si c'est pour passer une vis, si c'est de la précision il faut percer à 8 puis passer un alésoir de 8.25.
Re: perçage Ø8.25
Oui daccord merci
Mais, voila j'ai chercher sur internet, impossible de trouver les tolérance du foret quand je perce
Blacko35- Nouveau
Re: perçage Ø8.25
Tu ne trouveras jamais de tolérance sur un perçage car c'est en fonction de l'affutage du foret.
Même un foret bien affuter ton trou seras un poil plus gros que le Ø du foret.
Si tu cherche de la précision il faut passer par un alésoir....si tu nous disait pour quoi c'est faire se trou la réponse serait peut être plus précise.
Re: perçage Ø8.25
En faite voila,
je doit effectuer un perçage de Ø8.25 avec un Intervalle de Tolérance de +0.2/0
J'ai une rugosité générale de Ra = 3.2.
Pour moi sa serai un foret de 8.3, et j'aimerais savoir pourquoi je doit prendre un foret de 8.3 au lieu d'un 8.2.
Merci.
Merci.
Blacko35- Nouveau
Re: perçage Ø8.25
Houla il faut que tu te réveilles, tout ça me parait très logique.
Comment veux tu être dans la tolérance si tu prends un foret de 8.2..c'est pas par ce que j'ai dis qu'un foret perce toujours plus grand qu'il faut prendre un foret plus petit.
Par exemple si tu prends un 8.2 il percera effectivement un poil plus grand...mais on ne sais jamais de combien et tu risques d'être en dessous de 8.25.
Le problème posé il te faut un trou de 8.25 +0 +0.2...donc se trou doit faire au minimum 8.26 et au maximum 8.55...donc un foret de 8.3 me parait très logique...comme cela on est sûr d'être au dessus de 8.25 et même si il est mal affuter ça ne dépassera pas le Ø 8.55 donc tu seras dans la tolérance demander.
» Perçage d'un fer plat
» Butée de perçage
» perçage pour M12 pas fin 1,25
» Percer du diamètre 20mm dans de l'acier 3mm
» Question sur tour ernault ac280
» Butée de perçage
