Les machines outils de nos ancêtres
Domino
carbure
Les machines outils de nos ancêtres Empty Les machines outils de nos ancêtres
Message  carbure Mer 06 Mar 2013, 16:06
Je n'ai pu résister à l'envie de partager ces quelques extraits d'un catalogue centenaire de la "Manufacture d'armes et de Cycles de saint Étienne". study Ces belles machines, finalement pas si différentes de celles d'aujourd'hui, que l'on rencontre encore quelquefois au fond d'un vieil atelier...
Certains d'entre vous y reconnaîtront certainement des objets familiers... Very Happy
Les machines outils de nos ancêtres Machin10
Les machines outils de nos ancêtres Perceu10
Les machines outils de nos ancêtres Tour_p10
Les machines outils de nos ancêtres Fraise10
Les machines outils de nos ancêtres Etau_l10
Les machines outils de nos ancêtres Rapide10
...d'autres regretteront de ne pas avoir saisi l'occasion. :pleurer:
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure
carbure
Les machines outils de nos ancêtres Empty Re: Les machines outils de nos ancêtres
Message  Invité Jeu 07 Mar 2013, 12:03
à chaque fois je suis surpris par 2 choses, le nom donné aux machines (par exemple tour parrallèle) et surtout l'absence de sécurité ou protection devenu indispensable de nos jours.
on imagine même pas une machine sans carter avec des courroies qui se balade à hauteur de visage Neutral
il serait interressant de voir la tête des anciens devant les cnc et robot si ils revennaient à notre époque... Wink
Invité
Invité
Message  Admin Jeu 07 Mar 2013, 17:22
Le petit étau limeur manuel Rapide-lime c'est celui que je viens d'acheté sur Usinage.L'époque ou ses outils étaient utilisé n'est pas si éloigné que ça je me rappelle avoir vu dans ma jeunesse ce genre d'atelier en activité.
Mais c'est vrai que les accidents étaient fréquents avec toutes ses courroies et la sécurité actuelle dans les ateliers n'est pas un luxe.
Message  Domino Jeu 07 Mar 2013, 20:37
Je trouve que ma perceuse que je remet en état a un air de famille avec une des machines présentées: 3026 machine à percer"sensitive"
la distance colonne/foret et le plateau carré correspondent par leurs dimensions.
Ce document est il daté?
Les machines outils de nos ancêtres Pac_4_10
Domino
Domino
Message  carbure Ven 08 Mar 2013, 00:08
Ordinerf a écrit:à chaque fois je suis surpris par 2 choses, le nom donné aux machines (par exemple tour parallèle) et surtout l'absence de sécurité ou protection devenu indispensable de nos jours.
Pour ce qui est du tour parallèle : je sèche un peu scratch , peut-être est-ce simplement parce que sont axe est parallèle au sol ou que le plus grand déplacement est suivant un axe parallèle à l'axe de rotation ???
Certes, les protections apportent plus de sécurité, elles sont indispensables mais pas suffisantes, elles ont tendance a faire oublier que la principale sécurité c'est avant tout la connaissance des dangers (formation) et la réflexion préalable à chaque manipulation.
N'oublions pas qu'une des premières cause d'accident est l'erreur humaine (inattention, non respect des consignes de sécurité, etc.). Exclamation
Papynano a écrit:
Le petit étau limeur manuel Rapide-lime c'est celui que je viens d'acheter.
Je m'en doutais... Wink
Domino a écrit:Je trouve que ma perceuse que je remet en état a un air de famille avec une des machines présentées: 3026 machine à percer"sensitive"
Effectivement, il y a une forte ressemblance, y a-t-il des marquages qui permettrait de confirmer son origine ?
En tout cas c'est une belle pièce. Les machines outils de nos ancêtres 431767
Domino a écrit:Ce document est il daté?
Oui, comme mentionné, il est centenaire... donc 1913.
bonne continuation.
carbure
carbure
Message  Invité Ven 08 Mar 2013, 12:38
carbure a écrit:Pour ce qui est du tour parallèle : peut-être est-ce simplement parce que sont axe est parallèle au sol ou que le plus grand déplacement est suivant un axe parallèle à l'axe de rotation ???
oui, en faite dans le temps les noms avaient souvent un lien comparatif avec d'autre machine qui d'ailleurs n'éxiste peut être plus ou n'ont été que des projets jamais mis au point.
on peut effectivement en déduire que le terme "tour parrallèle" vient du fait que le déplacement de l'outil est parrallèle à l'axe de la pièce ce qui diffère de la fraiseuse ou de l'étau limeur qui eux ont des déplacements qui peuvent varier mais on peut aussi penser qu'ils parlaient de parralèle au même plan qui contient l'axe de la pièce et le déplacement de l'outil.
de nos jours on différencie tour horizontal de tour vertical parce qu'en plus on a un déplacement de l'outil qui peut être perpendiculaire ou oblique par rapport à l'axe de la pièce et que le nom désigne la position de l'axe de rotation de la pièce.
ce qui est intéressant c'est que dans le cas du tour parrallèle on peut donc penser qu'il ne faisait pas le dressage des faces vu que dans ce cas le déplacement est perpendiculaire, ce qui explique surement la raison du changement de nom par la suite, peut être existait-il des tours qui ne pouvaient faire que du chariotage ou alors ils sont parti du principe que le dressage de face est un déplacement parralèle au même plan mais avec un angle de 90° par rapport à l'axe Wink
c'est pour ça que les anciens noms m'étonnent toujours parce qu'ils ont une histoire et c'est toujours intéressant de la connaître Very Happy
Invité
Invité
Message  Domino Ven 08 Mar 2013, 13:20
il n'y a, malheureusement, aucun marquage. Comme beaucoup d'objets des catalogues Manufrance, je pense que cette machine était de fabrication extérieure. Quelle fabricant?
Domino
Domino
Message  Daniel Pouzenc Ven 08 Mar 2013, 19:37
Avez vous remarqué que ces machines sont à "motorisation" humaine, pédale pour les tours manivelle et volant pour les machines à fraiser!!!
Pas de soucis avec les moteurs, variateurs et électronique.....
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Message  charly 57 Sam 09 Mar 2013, 08:28
Merci pour ces documents précieux.
CARBURE, je t'ai fait un MP pour te demander un scan précis de la page du rapid lime, si tu veux bien
Bonne journée
Message  carbure Dim 10 Mar 2013, 18:14
Daniel Pouzenc a écrit:ces machines sont à "motorisation" humaine, pédale pour les tours manivelle et volant pour les machines à fraiser!!!
Pas de problèmes...
...pas si sûr, ces machines, pour la plupart, possèdent également des poulies pour l'entrainement par un moteur. Et l'entrainement manuel ou à la pédale devait être des plus sportif ! bounce
Allez, je ne résiste pas, voici des moteurs proposés dans ce même catalogue. Ce sont aussi de belles pièces de musée !
Les machines outils de nos ancêtres Moteur10
Les machines outils de nos ancêtres Moteur11
Et si ils ne posaient sans doute pas les mêmes problèmes que nos moteurs électriques, ça ne devait pas toujours être de tout repos de les faire fonctionner. pale
carbure
carbure
