Dépannage d'un compresseur chantier ingersoll rand P75WL
Message  pafdans1000 le Dim 07 Avr 2013, 23:21
j'ouvre un sujet technique sur un problème à propos de mon compresseur à vis qui est un bicylindre diesel moteur lombardini .
Apres un ratissage en long et large du net j'ai essayé de trouvé la documentation technique de celui ci mais sans résultat.
j'expose donc mon problème.
le compresseur démarre correctement puis il monte dans les tours directement en charge lors la vanne de sortie est ouverte , puis lorsque je referme celle ci , j'ai l'impression que le moteur va caler, et j'ai l'impression qu'il n'y a plus de régulation du régime moteur en fonction de la pression de sortie.
il faut que j'ajuste manuellement sur un vérin (qui d'après divers documentation semble être l'admission d'air du compresseur) pour agir sur le régime moteur!!!
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou bien à une idée je suis forcement preneur Wink .
merci
pafdans1000
