Les machines outils de nos ancêtres
Domino
carbure
Je n'ai pu résister à l'envie de partager ces quelques extraits d'un catalogue centenaire de la "Manufacture d'armes et de Cycles de saint Étienne". Ces belles machines, finalement pas si différentes de celles d'aujourd'hui, que l'on rencontre encore quelquefois au fond d'un vieil atelier...
Certains d'entre vous y reconnaîtront certainement des objets familiers...
...d'autres regretteront de ne pas avoir saisi l'occasion. :pleurer:
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure- Membre confirmé
Re: Les machines outils de nos ancêtres
à chaque fois je suis surpris par 2 choses, le nom donné aux machines (par exemple tour parrallèle) et surtout l'absence de sécurité ou protection devenu indispensable de nos jours.
on imagine même pas une machine sans carter avec des courroies qui se balade à hauteur de visage
il serait interressant de voir la tête des anciens devant les cnc et robot si ils revennaient à notre époque...
Le petit étau limeur manuel Rapide-lime c'est celui que je viens d'acheté sur Usinage.L'époque ou ses outils étaient utilisé n'est pas si éloigné que ça je me rappelle avoir vu dans ma jeunesse ce genre d'atelier en activité.
Mais c'est vrai que les accidents étaient fréquents avec toutes ses courroies et la sécurité actuelle dans les ateliers n'est pas un luxe.
Domino- Chevronné
Certes, les protections apportent plus de sécurité, elles sont indispensables mais pas suffisantes, elles ont tendance a faire oublier que la principale sécurité c'est avant tout la connaissance des dangers (formation) et la réflexion préalable à chaque manipulation.
N'oublions pas qu'une des premières cause d'accident est l'erreur humaine (inattention, non respect des consignes de sécurité, etc.).
En tout cas c'est une belle pièce.
bonne continuation.
Pour ce qui est du tour parallèle : je sèche un peu , peut-être est-ce simplement parce que sont axe est parallèle au sol ou que le plus grand déplacement est suivant un axe parallèle à l'axe de rotation ???Ordinerf a écrit:à chaque fois je suis surpris par 2 choses, le nom donné aux machines (par exemple tour parallèle) et surtout l'absence de sécurité ou protection devenu indispensable de nos jours.
Je m'en doutais...Papynano a écrit:
Le petit étau limeur manuel Rapide-lime c'est celui que je viens d'acheter.
Effectivement, il y a une forte ressemblance, y a-t-il des marquages qui permettrait de confirmer son origine ?Domino a écrit:Je trouve que ma perceuse que je remet en état a un air de famille avec une des machines présentées: 3026 machine à percer"sensitive"
Oui, comme mentionné, il est centenaire... donc 1913.Domino a écrit:Ce document est il daté?
bonne continuation.
oui, en faite dans le temps les noms avaient souvent un lien comparatif avec d'autre machine qui d'ailleurs n'éxiste peut être plus ou n'ont été que des projets jamais mis au point.carbure a écrit:Pour ce qui est du tour parallèle : peut-être est-ce simplement parce que sont axe est parallèle au sol ou que le plus grand déplacement est suivant un axe parallèle à l'axe de rotation ???
on peut effectivement en déduire que le terme "tour parrallèle" vient du fait que le déplacement de l'outil est parrallèle à l'axe de la pièce ce qui diffère de la fraiseuse ou de l'étau limeur qui eux ont des déplacements qui peuvent varier mais on peut aussi penser qu'ils parlaient de parralèle au même plan qui contient l'axe de la pièce et le déplacement de l'outil.
de nos jours on différencie tour horizontal de tour vertical parce qu'en plus on a un déplacement de l'outil qui peut être perpendiculaire ou oblique par rapport à l'axe de la pièce et que le nom désigne la position de l'axe de rotation de la pièce.
ce qui est intéressant c'est que dans le cas du tour parrallèle on peut donc penser qu'il ne faisait pas le dressage des faces vu que dans ce cas le déplacement est perpendiculaire, ce qui explique surement la raison du changement de nom par la suite, peut être existait-il des tours qui ne pouvaient faire que du chariotage ou alors ils sont parti du principe que le dressage de face est un déplacement parralèle au même plan mais avec un angle de 90° par rapport à l'axe
c'est pour ça que les anciens noms m'étonnent toujours parce qu'ils ont une histoire et c'est toujours intéressant de la connaître
carbure a écrit:Effectivement, il y a une forte ressemblance, y a-t-il des marquages qui permettrait de confirmer son origine ?Domino a écrit:Je trouve que ma perceuse que je remet en état a un air de famille avec une des machines présentées: 3026 machine à percer"sensitive"
il n'y a, malheureusement, aucun marquage. Comme beaucoup d'objets des catalogues Manufrance, je pense que cette machine était de fabrication extérieure. Quelle fabricant?
Domino- Chevronné
Avez vous remarqué que ces machines sont à "motorisation" humaine, pédale pour les tours manivelle et volant pour les machines à fraiser!!!
Pas de soucis avec les moteurs, variateurs et électronique.....
Daniel Pouzenc- Membre confirmé
Merci pour ces documents précieux.
CARBURE, je t'ai fait un MP pour te demander un scan précis de la page du rapid lime, si tu veux bien
Bonne journée
Bonne journée
charly 57- Chevronné
...pas si sûr, ces machines, pour la plupart, possèdent également des poulies pour l'entrainement par un moteur. Et l'entrainement manuel ou à la pédale devait être des plus sportif !
Allez, je ne résiste pas, voici des moteurs proposés dans ce même catalogue. Ce sont aussi de belles pièces de musée !
Et si ils ne posaient sans doute pas les mêmes problèmes que nos moteurs électriques, ça ne devait pas toujours être de tout repos de les faire fonctionner.
Pas de problèmes...Daniel Pouzenc a écrit:ces machines sont à "motorisation" humaine, pédale pour les tours manivelle et volant pour les machines à fraiser!!!
» Des machines-outils en ... béton
» Visite Salon Industrie 2015 LYON
» REPMO machines outils, coordonnées
» [AIDE] 4 machines outils à renover
» Livre historique machines outils
