Mors
Mors
Message  ndesprez le Mar 05 Mar 2013, 12:23
Bonjour.
Une petite question me tarraude l'éponge grise sise entre mes oreilles. Pour un diamètre donné, les mors doux s'adaptent-ils sur tous les mandrins ou est-ce chacun les siens ?
Merci pour vos réonses.
ndesprez
Re: Mors
Message  Ordinerf le Mar 05 Mar 2013, 13:00
malheureusement tout va dépendre du modèle de ton mandrin...
certain mandrin sont bien foutu parce que tu à la partie "haute" du mors qui est démontable de la partie "basse".
la partie basse étant celle qui se déplace dans le mandrin et la partie haute celle qui "pince" la pièce Wink
Ordinerf
Re: Mors
Message  ndesprez le Mar 05 Mar 2013, 14:30
M'en doutais un peu ... Dommage, bon je continue à fixer des ronds d'alu sur mes mors doux :
- un je peux les tourner pour qu'ils durent.
- deux je les remplace quand ils sont tout rognés
- trois enfin : ils me servent également de mors inversés.
Bonne journée.
ndesprez
Re: Mors
Message  Yvon le Mar 05 Mar 2013, 20:23
Un autre avantage:
- il est possible de faire tourner les blocs d'alu autour de la vis: les "semelles" donc les mors doux ont été tournées pour présenter un bossage (male) de dia 20 X H 12 env et un trous taraudé à M12
les mors en rond d'alu (dia ext env 60 mm) ont un trou de 12 et DEUX chambrages (un de chaque coté) de dia 20 comme ça en plus de les faire pivoter (3 ou 4 position) on peut les retourner (donc 6 ou 8 position) !!!!! Smile
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Re: Mors
