Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Empty Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
Message  Majestic12 le Mer 09 Jan 2013, 22:01
Pour mon cadeau de Noël j'ai décidé de remplacer mon ancienne perceuse :
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_878887ancienne1
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_466227ancienne2
Bref descriptif :
  • Acheté chez bricod*p*t pour 45€
  • Puissance 300W
  • Course de la broche 60mm
  • Plateau inclinable
  • Gros problème : aucune raideur naturellement, mais surtout en petite vitesse la courroie frotte contre l'interrupteur d'ouverture du capot de courroie :eek:
Cependant je l'ai revendue 40€ par le coincoin => pas une si mauvaise affaire que ça finalement ! lol
J'ai donc demandé à papa Noël une nouvelle perceuse plus fiable.
Petit cahier des charges :
  • Puissance 450W mini
  • Pas de tremblement de peur à la seule vue d'une morceau de ferraille
  • Bonne qualité générale
  • Course de broche 80mm mini
  • Plateau orientable et inclinable, ajustage en hauteur par crémaillère.
  • Un étau digne de ce nom
  • Budget : 300€ environ
Après plusieurs recherches c'est la DP25E de Fartools qui est ressortie : 325€ avec frais de port sur bricobox.com
Je l'ai donc commandé il y a un peu plus d'une semaine, et ce soir ... la bête est arrivée !
Petit aparté : j'ai envoyé 2 e-mail à bricobox pour savoir où en était ma commandé, quand est-ce que je pouvais penser la recevoir, je n'ai reçu aucune réponse !
Voici les caractéristiques de cette machine :
  • Puissance : 550 W
  • Vitesse x 12 : 120-2580 tr/min
  • Mandrin auto-serrant diam : 3-16 mm
  • Type de broche : CM2 - MT2
  • Course de la broche : 80 mm
  • Col de cygne : 170 mm
  • Diamètre de la colonne : 70 mm
  • Diamètre maxi de perçage en cône morse (CM) : 22 mm
  • Dimension de la table : 255 x 255 mm
  • Table inclinable et orientable, ajustable par cremaillère
  • Moteur aluminium
  • Descente sensitive par cabestan en fonte revêtu
  • Etau fourni
  • Visée laser
Bref, assez de blabla, voici quelques photos :
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_651740971
Voici le colis une fois déposé par le livreur.
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_301753332
Le carton une fois l'emballage retiré
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_771108233
Une fois le carton ouvert, on voit "le première étage" des pièces...
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_409767634
... puis un "second étage"
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_424337905
L'assemblage commence naturellement par le montage de la colonne sur la base...
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_829162636
... et se poursuit par la mise en place de la "tête"
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_198166857
Après quoi on met en place la poulie intermédiaire ainsi que les courroies.
Ici j'ai réglé la vitesse à 500tr/min
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_617615518
Enfin la table, le mandrin et les poignées de descente viennent terminer la silhouette de la perceuse !
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_323866699
Essai de la vidée laser (un petit gadget dont je sis très friand.
Cependant, je regrette que ce laser soit alimenté par ... 2 piles ! Ça aurait été plus professionnel de mettre un petit transfo/redresseur pour l'alimenter !
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_8271341310
Premier essai : percer une chute de cornière au diamètre 5.
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_6725463511
Premiers copeaux ! l'essai est concluant !
Cependant, comme je l'ai indiqué dans le post sur mon atelier, j'ai un problème : Ma perceuse ne passe pas en hauteur sur mon établi tel qu'il est actuellement.
Je ne sais pas encore comment et par quel bout je vais modifier mon établi pour redescendre une partie afin d'y loger ma perceuse ...
Des idées ou des suggestions ?
Majestic12
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Empty mise en place perceuse
Message  carbure le Jeu 10 Jan 2013, 19:33
Au vu des photos de ton atelier, plutôt que de modifier ton établi, je ferai une prolongation (sur la droite par ex.) à la hauteur adéquate. Attention a définir la hauteur pour que la manipulation et le changement de vitesse soit aisé. Wink Attention aussi a conserver suffisamment d'espace autour de la perceuse pour d'éventuelles grandes pièces...
Sinon bravo pour l'atelier qui a "du potentiel".   Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools 431767
Bon boulot à toi et plein de belles réalisations pour la nouvelle année.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? » Maxime Shadock
carbure
carbure
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Empty Re: Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools
Message  Majestic12 le Jeu 10 Jan 2013, 21:28
Oui, j'avais pensé créé un appendice, mais sur le coté droit j'ai ma table à soudure et il y a un "accès" (pas très pratique mais bon ...) la monté d'escalier.
Coté gauche ce n'est pas trop pratique non plus parce que ça risquerait de gêner pour l'autre établi.
Pour l'instant la solution qui me semble la moins mauvaise serait de redescendre une partie de 50cm à l’extrémité gauche de l'établi, mais dans ce cas la perceuse va que quelpeu obstruer la soupirail. C'est ça que me gêne un peu ...
Majestic12
Message  sachem35 le Dim 13 Jan 2013, 18:08
Toujours une histoire de compromis !
Et sur un socle à roulettes ?
Cordialement,
sachem35
sachem35
sachem35
Message  Majestic12 le Mar 15 Jan 2013, 16:27
Merci à tous ceux qui m'ont suggéré des idées pour aménager une place à ma perceuse.
J'ai finalement décidé de raccourcir mon établi, et d'y ajouter un appendice surbaissé à gauche.
J'ai bricolé ça ce week-end, il ne reste plus qu'a mettre la perceuse à sa place définitive (enfin j'espère) et à ranger tout ce que j'ai déballé pour bricoler cette aménagement.
Je vous fais des photos dès que ce sera chose faite (ce soir peut être)
Majestic12
Message  Majestic12 le Mer 16 Jan 2013, 19:25
Comme promis, voici une photo de ma perceuse sur son emplacement définitif
  Ma nouvelle perceuse : DP25E de FarTools Mini_967131P1160249
Majestic12
