moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
Un truc qui mérite d’être essayé : supprimer le ressort peu gracieux d’un monocylindre oscillant par un aimant.
L’idée n’est pas de moi mais a été découverte par mon ami Patrick sur un forum anglais pour un oscillant bi-cylindre.
Le modèle avec ressort :
Et le même, sans ressort :
L’aimant se trouve entre un bout d’arbre en acier et une tôle en ferraille, même pas fixée pour les essais …
Pas encore de tubulures sur le moteur … d’où des essais à l’air en posant simplement l’arrivée sur le bâti.
2 conditions à remplir :
. surfaces de la glace et du sabot parfaites
. aucun point dur favorisant le décollement pour le piston et le cylindre (essai avec le piston-flottant parfait dans ce cas).
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: moteur à vapeur oscillant monocylindre sans ressort
Bonjour ,
j' aimerai réalisé un petit moteur comme celui que vous montrer , auriez vous un plan ou un lien ??
Amitié
Petiflamand(Robert)
petiflamand- Nouveau
Bonjour et merci pour l'intérêt porté à ce petit truc.
Le plan du moteur qui a servi pour cette expérience se trouve sur ce lien :
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/moteurde05/index.html
Mais il est en pleine évolution ... tout au moins pour l'embrayage : je construis actuellement un inverseur de marche avec ... embrayage.
Bonsoir ou bonne nuit
Excellent blogue que celui de Jaques 987 !
Une mine d'ingéniosités et plein de petit plan compréhensible pour le vaporiste débutant que je suis !
@+ fradel / pif
@+ fradel / pif
fradel- Chevronné
» démarreur à ressort pour monocylindre
» démarreur inverseur pour monocylindre oscillant
» démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
» moteur oscillant de 0.5 cm3
» petit moteur oscillant
