la Bugavap ou Four Nems à vapeur
la Bugavap ou Four Nems à vapeur Empty la Bugavap ou Four Nems à vapeur
Message  jacques987 Lun 26 Nov 2012, 18:18
Voici une nouvelle voiturette à vapeur :
. moteur oscillant simple effet de 1.4 cm3 avec embrayage et inverseur mécanique
. petite chaudière de 40 mm de diamètre
. brûleur à fentes et gicleur réglable
la Bugavap ou Four Nems à vapeur 121118045510437479
la Bugavap ou Four Nems à vapeur 121118045611610407
Carosserie en cours de finition. Une fois terminée, la voiturette devrait ressembler à sa sœur équipée d’un moteur électrique avec inverseur mécanique :
la Bugavap ou Four Nems à vapeur 121126060016544733
Dernier essai concluant sur des rouleaux, mais les essais sur le sol sont bons (il me manquait une main pour les filmer …) :
jacques987
jacques987
la Bugavap ou Four Nems à vapeur Empty Re: la Bugavap ou Four Nems à vapeur
Message  Bilbil Lun 26 Nov 2012, 20:53
bonsoir, Very Happy
jacques, alors là la Bugavap ou Four Nems à vapeur 276252 la Bugavap ou Four Nems à vapeur 276252 la Bugavap ou Four Nems à vapeur 276252
peux tu faire des photos plus grande?
bonne soirée. rabbit rabbit
Message  Procule Mar 27 Nov 2012, 04:53
Bonsoir Jacques
Super joli travail...
J'aime beaucoup même sans carosserie
Procule
Message  Admin Mar 27 Nov 2012, 09:37
Jacques la Bugavap ou Four Nems à vapeur 431767 la Bugavap ou Four Nems à vapeur 431767 la Bugavap ou Four Nems à vapeur 431767 superbe ,cette petite voiture a vraiment de la classe, belle finition la collection s'agrandit, félicitation.
Message  maximus 94 Mar 27 Nov 2012, 16:43
Bonjour tous, bonjour Jacques,
Bien jolie voiturette, qui concrétise tout ton talent la Bugavap ou Four Nems à vapeur 431767 la Bugavap ou Four Nems à vapeur 431767
Message  jacques987 Dim 02 Déc 2012, 03:59
J’ai tardé à répondre à ceux que ce projet intéressait et que je remercie mais mon moteur est moins fiable que celui de la voiturette … et avait besoin d’un peu de repos.
Voici donc les derniers essais : ouverture de la vanne, lancement du moteur en position de débrayage en glissant le doigt sous la carrosserie pour faire tourner le volant. Ensuite c'est à la radio de jouer.
Pas encore de capot car je n’ai plus un morceau de tôle assez grand. Mais cela ne l’empêche pas de rouler.
jacques987
jacques987
Message  jacques987 Lun 17 Déc 2012, 03:39
Toujours de petites recherches pour trouver un brûleur à alcool à brûler (gaz) capable d’entraîner la Bugavap.
Cette dernière, équipée d’un moteur oscillant simple effet de 1.4 cm3, fonctionne bien avec un brûleur à gaz d’environ 350 W/h.
Finalement (4ème essai), c’est ce brûleur qui donne les bons résultats : 30 mm au carré ce qui fait qu’il se glisse sous la chaudière, et 300 W/h réels.
Alimentation par le système du checken feed burner ; les bouchons aux extrémités sont en fait inutiles (ils devaient permettre de mener d’autres expériences si ça ne fonctionnait pas).
la Bugavap ou Four Nems à vapeur 121217032009256766
Je n’y croyais pas tellement ce qui explique l’impréparation et la rapidité de ce film. Ouverture de la vanne-vapeur à 3 bars atteints en 7 minutes) et la Bugavap s’est mise à tourner jusqu’à épuisement de l’alcool pendant 4 minutes à une pression soutenue de 1 bar.
jacques987
jacques987
