Armoire & tiroir pour la cheminée
Armoire & tiroir pour la cheminée Empty Armoire & tiroir pour la cheminée
Message  Prétender le Mar 17 Aoû 2010, 18:04
Cheminée faite mains ainsi que toute la boiserie
Armoire & tiroir pour la cheminée P1010117
Porte en chêne donnant accès aux télécommandes et autres
Armoire & tiroir pour la cheminée P1010118
Tiroir pour aspirateur utilisé pour le feu à bois
Armoire & tiroir pour la cheminée P1010119
Tiroir pour les bûches du feu de bois
Glissières sur trois niveaux de billes venant d'anciens ordinateurs ils peuvent supporter 120 kg,elle auraient pu servir sans problème pour une machine
Prétender
Prétender
Armoire & tiroir pour la cheminée Empty Re: Armoire & tiroir pour la cheminée
Message  Patrick le Ven 03 Déc 2010, 19:00
Armoire & tiroir pour la cheminée 431767 Armoire & tiroir pour la cheminée 431767 Armoire & tiroir pour la cheminée 431767 Il n'arêtte jamais ce gaillard là?... Vraiment du travail de pro!... Armoire & tiroir pour la cheminée 431767
L'homme qui en voit de toutes les couleurs.
Patrick
Patrick
http://cloetpatrick.eu
Message  Prétender le Dim 05 Déc 2010, 23:58
Re bonsoir Patrick
Merci,effectivement bien connu chez les chtis l'amour du travail Armoire & tiroir pour la cheminée 289853
Prétender
Prétender
Message  Prétender le Lun 24 Jan 2011, 21:29
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-227
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-226
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-221
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-220
Installation des panneaux de soutainements, ainsi que l'armature métalique
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-219
barres galvanisée de 8mm
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-222
Ligatures par fil inox 1mm
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-218
béton 2 pour 1
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-223
Tube inox de 200 mm
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-224
Armoire & tiroir pour la cheminée 4-13-225
Prétender
Prétender
Message  Patrick le Mer 26 Jan 2011, 07:55
Armoire & tiroir pour la cheminée 289853 Hé bien dites donc!... Ca ne risque pas de passer à travers avec une armature comme ça!... Un camion pourait passer dessus!... Armoire & tiroir pour la cheminée 289853
Patrick
Patrick
Message  Prétender le Mer 26 Jan 2011, 16:21
Salut Patrick
Il y a 1000kg qui pose dessus iL n'y a rien de trop, la dalle fait que 6cm Armoire & tiroir pour la cheminée 289853
Prétender
Prétender
Message  Patrick le Jeu 27 Jan 2011, 07:41
Ben oui, ce n'est quand-même pas l'insert qui fait mille kg!... Et les briques qui reposent dessus, quand elles sont maçonnées et seches, elles ne font persque plus de piods à la pression, ce qui fait que l'armature qui est visiblement ici du grillage soudé de diamètre 8x8... de plus la dalle est soutenue par plusieurs murets, ce qui diminue grandement la longueur de la dalle entre chaque murets... Donc je ne vois pas où est la tonne là!... Je pense qu'avec du treilli de 4x4 tors aurait été bon... Enfin il vaut mieux du bien costau que du tout juste!... Armoire & tiroir pour la cheminée 289853
Patrick
Patrick
Message  Prétender le Jeu 27 Jan 2011, 12:54
@Patrick a écrit:Ben oui, ce n'est quand-même pas l'insert qui fait mille kg!... Et les briques qui reposent dessus, quand elles sont maçonnées et seches, elles ne font persque plus de piods à la pression, ce qui fait que l'armature qui est visiblement ici du grillage soudé de diamètre 8x8... de plus la dalle est soutenue par plusieurs murets, ce qui diminue grandement la longueur de la dalle entre chaque murets... Donc je ne vois pas où est la tonne là!... Je pense qu'avec du treilli de 4x4 tors aurait été bon... Enfin il vaut mieux du bien costau que du tout juste!... Armoire & tiroir pour la cheminée 289853
Salut Patrick
Oui pour la partie visible il y a encore 4,5m de cheminée extérieur ,ce qui fait 1 palette et demie de briques.
les barres de 8mm galvanisées de 4m, j'en avais acheté 600 pour 15€ seulement,j'ai tout utillisé pour d'autres travaux
et regrette bien de ne plus en avoir , voilà pourquoi j'ai utilisé ceux-ci Armoire & tiroir pour la cheminée 729670
Prétender
Prétender
Message  Patrick le Ven 28 Jan 2011, 07:31
Very Happy Ben oui, on fait toujours avec ce que l'on a, bien sûr!... Very Happy
Autrement, Philippe a été chef de salle dans le temps pour une firme de préfabriqué, je crois même qu'il a dirigé des travaux sur chantier... Lui aurait calculé exactement tes besoins, et je crois bien qu'il aurait été de mon avis!... Very Happy
Patrick
Patrick
