TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine
TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine Empty TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine
Message  lavhouse Mar 13 Nov 2012, 21:07
bonjour tout le monde mon premier sujet ouvert . enfin le second apres la prezz Very Happy .
voila je cherche un petit tour pour travailler uniquement l alu et le laiton , et peut etre un peu d acier(tres rarement)
ca fais quelques mois que je regarde compare etc ,
je me suis trouné vers des tours ramo,vernier chaublin etc d occas , et franchement se sont de magnifique machines , mais trop grosse pour ce que je fait . j ai un hobbymat md65 , et ca me suffit largement pour ce que je fais .
au passage super petit tour que le hobbymat , je bosse dessus depuis 2 ans , et j en suis toujours ravi .
cependant Very Happy , j aimerais changer prendre autre chose , d un peu plus puissant , d un peu plus actuel , comme quand on change de voiture en gros Very Happy
seulement je ne veut pas tomber sur truc qui vaut rien ,et s est la que vous rentrez dans le jeu lol . TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine 289853
je ne veut pas de variateur , parait que ca vaut rien .
si possible une petite boite de vitesse , minimum 2
des pignon en feraille , pas de pastique
distance entre pointe de 50 au moins
une petite boite sur le chariot (j ai pas sur le hobbymat)
une poupée mobile reglable (j ai pas non plus bien quelle soit juste)
et au moin 500 watt sous le capot en mono bien sur .
alor j ai regardé , chez metier et passion .otello.multirex.le bon c.. bien sur et bien d autre boites .et ... bof
y a quelques jour je suis tomber ici http://www.dmitaliasrl.com/fr/scheda_prodotto/tour_bv20l1.php
et la . coup de foudre pour ce jolis petit tour . MAIS
les retours sont pauvres .
j arrive pas a trouver la doc
donc je m en remet a vous ,connaissez vous ce tours ?
quelqu un ici l utilise t il ?
et enfin , est du materiel fiable ?
il propose une livraison a 130 € pas donné mais correcte pour le poid
voici les caractéristiques technique
DONNÉES TECNIQUES
DIMENSIONS
Dimension avec pied 1100 mm (longueur) x 390 mm (profondeur) x 1130 mm (hauteur)
Dimension sans pied 1080 mm (longueur) x 390 mm (profondeur) x 400 mm (hauteur)
Poids sans pied 130 Kg
CHARACTÉRISTIQUES
Distance entre-pointes 560 mm
Diamètre de mandrin standard (fourni avec la tour) 125 mm
Cone de la broche CM3
Hauteur de pointe 110 mm
Diamètre de passage maxi sur le banc 240 mm
Maximum diamètre de la bar en passant 20 mm
Diamètre maximum de rotation de la torrelle porte outils 115 mm
Filetages métriques N°11 ( à partir de 0,05 mm jusqu'à 3 mm )
Course maxi du fourreau de contre-pointe 560 mm
Course maxi transversal de la torrelle porte outils 115 mm
Inclinaison de la torrelle porte outils 45°
Cone contre pointe CM2
Vitesse de rotation de la broche A 6 velocità da 150 a 1950 giri/min
Type mandrin (fourni avec la tour) 3 mors auto centrage ( 3 mors externe + 3 mors intérieur )
MOTEUR
Puissance 550 W - 50 Hz
Type Monophasé (220 V)
merci a vous , oui j ai été un peu long désolé Very Happy
lavhouse
TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine Empty Re: TOUR À MÉTAUX NEWTON BV20L1/damatomachine
Message  Admin Mar 13 Nov 2012, 23:11
Message  lavhouse Mer 14 Nov 2012, 13:49
merci papynano , mais mon budjet et serré , y a du boulot sur celui la , + le variateur de frequence et tout ca vas etre limite.
j ai commandé le damato bv25 l1 , j ai lu quelques retours ,il a pas l air si mal , pour ce que je veut en faire
lavhouse
Message  Admin Mer 14 Nov 2012, 16:00
Je t'ai passé le lien tu n'est pas obligé d'acheter mais c'est de la bonne qualité en général par rapport à du Made in Chine c'est sur il faut voir avec le budget dont on dispose.Souvent il y a aussi du matériel avec ce genre d'occasion ce qui n'est pas négligeable.
Pour le prix ça se discute aussi.
Il faut voir aussi l'usure du matériel proposé si c'est pas trop loin c'est plus prudent, ou avoir quelqu'un de confiance à proximité qui puisse nous rendre ce service.
Je l'ai fait pour un membre d'Usinage.com pour une fraiseuse qui se trouvait pas trop loin de chez moi,ça lui a évité les mauvaises surprises.
Message  lavhouse Mer 21 Nov 2012, 19:13
c cool , de ta part Wink
lavhouse
