La Toison d'Or
La Toison d'Or Empty La Toison d'Or
Message  Admin le Ven 13 Aoû 2010, 18:51
Bonjour voici un aperçu de la toison d'or en cours de fabrication
La Toison d'Or Fuk8Z876yN4Kc5
Son Moteur.
La Toison d'Or S9BjsaWgdsgNk7
La Toison d'Or Empty Re: La Toison d'Or
Message  quentin91800 le Ven 13 Aoû 2010, 19:25
C'est du beau travail ! La Toison d'Or 431767
quentin91800
quentin91800
Message  Admin le Sam 14 Aoû 2010, 12:04
En effet Trois pattes tu dois connaitre la table que j'ai sur la terrasse.
Le moteur en est au stade que tu vois sur la photo j'ai usiné les cylindres en carré et j'ai fait les deux blocs que l'on voit à coté pour la distribution reste à faire le vilebrequin , les bielles, les pistons, les tiroirs et la came pour la distribution. j'ai aussi le plan pour le graisseur qui ce trouve à l'arrivée de vapeur.
Je me presse pas et j'essaye de m'appliquer pour faire chaque pièces.
Cordialement Papynano
Message  jp bourdillat le Dim 22 Aoû 2010, 09:34
bonjour Papynano
un bien joli bateau que tu as réaliser, mais je ne vois pas le capitaine Haddock. Quand a la machine c'est un bon début, on a hâte de voir la suite.
amitié
Jean-Paul
Message  Admin le Dim 22 Aoû 2010, 09:54
Bonjour jean Paul
J'ai essayé de faire des figurines à l'échelle, J'ai fait le capitaine, tintin,tournesol et le matelot mais mes petits enfants les ont un peu maltraité.
Pour le moment je continu le moteur et j'ai un gros problème j'ai perdu les plans avec le formatage du DD.Je travail que sur ce que j'avais imprimé.
Il me manque les degrés d'avance pour la came du distributeur.Sur mon mono cylindre je peut régler celle ci (c'est assez galère) mais là j'aurai voulu la faire fixe.
J'ai envoyé un mail au membre d'usinage qui m'avait passé le lien du plan mais je n'ai pas de réponse.
Alors je vais tâcher de trouver ça quelque part ça doit être la même chose pour tous les moteurs à tiroirs.
Message  jp bourdillat le Dim 22 Aoû 2010, 10:22
bonjour Papynano
si tu as des soucis au moment de régler ta machine, je t'expliquerai le réglage.
amitié
Jean-Paul
Message  Bilbil le Dim 22 Aoû 2010, 11:46
Trés beau boulot, je peut te fournir de la matiére au besoin.
Bon dimanche.
Message  Admin le Dim 22 Aoû 2010, 13:17
Merci à tout les deux Jean Paul je vais surement avoir besoin de conseils pour les radios commande j'ai une vieille Robbe en 72 Mhz j'aime bien la console qui est grande et plate avec une sangle.
Je vais chercher des quartzs et deux trois bricoles qui me manque.
Bibil je ne dit pas non pour de la matière on peu prévoir des échanges
Bon Dimanche à vous deux amicalement Jean Noël
