Recherche schema electrique fraiseuse CROUZET FC100
Ayant acquis depuis peu une fraiseuse CROUZET FC100 triphasée je recherche le schéma de câblage armoire électrique (photo jointe)
Après raccordement au réseau la broche fonctionne dans les deux sens ainsi que les deux vitesses moteur
Mais rien concernant le moteur de l'avance automatique,a droite dans le bâti j'ai trois prises de format inconnu dont une est raccordée au
moteur d'avance
Merci de votre aide
moteur d'avance
Merci de votre aide
c ridel- Membre confirmé
Re: Recherche schema electrique fraiseuse CROUZET FC100
je vous conseil simplement de contacter le fabricant afin de savoir s'il y a moyen d'obtenir le schéma de câblage spécifique à votre modèle. Ils pourront surement vous fournir les informations précises.
PC portables HP avec écran 17 pouces
dermitalet- Nouveau
Merci pour cette réponse tardive
le fabricant n'existe plus depuis longtemps ,néanmoins aidé d'un ami électricien nous avons réussi a retrouver
les commandes des fonctions indispensables de cette machine,maintenant prête a reprendre du service
Merci Enfield
Merci Enfield
» Recherche cardan d'avance pour fraiseuse CROUZET FC100
» Crouzet FC100
» Schéma électrique fraiseuse Alcera 600
» Recherche schéma electrique pour câblage asservissement volet piscine APF
» schéma électrique perceuse/ fraiseuse saut du tarn J320
» Crouzet FC100
