-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Présentation Générale des Etaux Limeurs
+5
lf_moteur
gavroche
Yvon
9 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Présentation Générale des Etaux Limeurs - Page 4 Empty Re: Présentation Générale des Etaux Limeurs
Message  Admin Ven 23 Sep 2011, 12:32
ce fut une de mes questions .[/quote]
En effet, et je ne puis apporter de réponses je n'ai pas trouvé la cause de ce problème.
Message  gavroche Ven 23 Sep 2011, 13:34
la pièce reste Vraiment fixe à chaque passe ?
parce que, imaginons un simple déplacement invisible à l’œil mais bien existant et ça change la hauteur de la passe.
gavroche
gavroche
Message  charly 57 Ven 23 Sep 2011, 15:39
Deux avis personnels:
1°) tête à deux outils: quand doit on réaliser le déplacement latéral de la tête? Pendant que l'outil travaille ?
2°) tenue en place des pièces: La table de l'étau limeur comporte des rainures. Rien n'empêche un bridage direct sur la table.Il me semble que pour un même copeau, dans un même métal, le glissement de la pièce doit être du même type que sur une fraiseuse.
Personnellement, sur mon "rapid lime" je positionne les petites pièces dans un étau de perceuse en "cochonium asiatique" ( le mors mobile encaisse la poussée) mais la seule pièce longue que j'ai réalisée, je l'ai bridée sur la table. (l'étau était trop petit !!!)
A prendre en compte que mes muscles ne me permettent pas de prendre de gros copeaux: maxi 0,25 mm dans du laiton, et encore, pas longtemps car ça cogne dur dans l'épaule !!
Bonne journée
Message  Admin Ven 23 Sep 2011, 15:55
je pense que je vais me faire des brides dans le genre de celles qui sont sur les RL, pour mes essais j'ai utilisé l'étau de la fraiseuse.
Présentation Générale des Etaux Limeurs - Page 4 Empty etau limeur
Message  Invité Ven 23 Sep 2011, 17:26
En conclusion de tout ce qui a été écrit sur l'étau limeur c' est vraiment un machine de musée qui fait partie du patrimoine c'est pour ça que quelques nostalgiques lui réservent une petite place .
mais pourquoi pas essayer de l'adapter à de nouveaux usages :
C'est une machine robuste un vrai taureau de la mécanique , qui ressemble de loin à une fraiseuse et même à une perçeuse radiale
En montant une équerre sur la tête orientable et en fixant sur celle ci une tête de fraisage ou de perçage il devrait être possible d'avoir une machine qui combine la fraiseuse et la perçeuse radiale et en costaud ...... avec une visu sur les 3 axes et en prime le cube orientable c'est le top .
Pour le mouvement de fraisage ,un variateur mécanique ou électronique pour une vitesse lente de déplacement du coulisseau
pour la perçeuse radiale un système pour bloquer le coulisseau
C'est peut être la solution pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place à l'exception de ceux qui sont installé en étage .......
Salutations
Invité
Invité
Message  gavroche Ven 23 Sep 2011, 18:33
Bonne journée
Merci.
ah mais là on parle de l'étau limeur manuel (ceci dit aussi cher en PA que les motorisés).
gavroche
gavroche
Présentation Générale des Etaux Limeurs - Page 4 Empty Etau limeur
Message  Invité Ven 23 Sep 2011, 18:58
Yvon a dit
j'ai même une fois usiné un arbre cannelé (de 20 dts) male pour se "connecter" sur la bague d'entré d'une BV de R16
En étau - sans diviseur bien sur ! - en collant un rapporteur en plastique de 360° en bout de l'arbre .... pas de pb au montage je ne me souviens pas de pb d'assemblage !!!...
Un engrenage en plastique (Delrin )peut très bien faire office de diviseur et c'est pas cher .
Invité
Invité
Message  gavroche Ven 23 Sep 2011, 19:42
Dupont a écrit:Yvon a dit
Salut Dupont, tu cliques en haut à droite sur : " citer" ainsi, tu obtiens ce que je viens de faire plutôt que de t'astreindre à écrire : " Yvon a dit " et tout recopier.
bien à toi.
sans diviseur, pour faire six trous dans un cylindre , j'ai pris un compas pointe sèche, puis j'ai sorti la calculette et réglé les branches du compas pour obtenir mes écarts, empirique, lent, mais fonctionnel à 0.05 près. pas très précis me direz-vous mais faire des trous avec des pierres carrées, c'est pô facile.
Je vous avais prévenu !
gavroche
gavroche
Message  Invité Ven 23 Sep 2011, 19:51
J'ai fait simplement un copier coller
Invité
Invité
Message  Invité Sam 24 Sep 2011, 11:29
les pièces qui volent c'était chose courante avec l'étaux limeur, je me souviens qu'on serrait les pièces à mort mais le moindre grain de sable et zou ça partait, d'ailleurs en général on ne fait pas de l'étaux limeur pendant bien longtemps, on passe assez vite à la fraiseuse.
Invité
Invité
Message  charly 57 Dim 25 Sep 2011, 09:02
