besoin d'infos pour presse hydraulique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: besoin d'infos pour presse hydraulique
Message  Papeteme le Dim 30 Sep 2012, 16:50
Calamentran a écrit:
2 personnes ayant chacune 1 euro, si elles se les échangent, elles repartiront chacune de leur côté avec 1 euro. Si ces 2 personnes ont chacune une idée,
si elles se les échangent, elles repartiront chacune avec 2 idées !!
C'est pas faux ...
C'est bien vrai ça ! aurait dit la Mère Denis.
Beaucoup te doivent d'être repartis d'avec toi beaucoup plus riches que lorsqu'ils sont arrivés.
Dommage que la mémoire ne soit plus aussi permanente qu'avant. Il faut souvent des piqures de rappel.
Bonne fin de WE. Papeteme
Message  planplan le Jeu 11 Oct 2012, 19:33
Salut a tous!
Dsl de ne pas avoir répondu plutôt, mais ces derniers temps j'ai pas eu accé souvant a internet.
papeteme a écrit:
Comme chacun sait, ce qui est pénible sur une presse manuelle, c'est le pompage pendant la course à vide, surtout si l'on n'a qu'un débit de pompe HP. Dans le cas d'un vérin DE, la sortie du vérin à vide peut se faire très vite si on alimente simultanément le coté fond et le coté tige, c'est le branchement en différentiel.Peu connu,
j'aimerai avoir plus d'infos, voir même un schéma, sur le branchement en différentiel, que je trouve très intéressant.
je mettrai les photos de la pompe manuel et du vérin demain soir ou samedi.
cordialement
Planplan
planplan
Message  Papeteme le Ven 12 Oct 2012, 07:34
planplan a écrit:Salut a tous!
Ca tombe bien, surtout que moi j'aime bien expliquer ce que je connais un peu et comme ce n'est pas souvent vu le niveau élevé du forum.........
Je fais cela ce week End pour le post et en plus, nous pourrons échanger nos tél. en MP si tu veux plus de détails pour le réaliser.
Bonne journée. Papeteme
NB : Pense bien à mettre les photos de ta pompe que tu annonces comme montant à 100 bars. Comment as-tu cette information ? En ce qui concerne son débit : surface du piston en cm2 X course du piston (pas de la poignée Very Happy ) en cm X 60 coups/min = débit en cm3/min. Indique aussi le diamètre de la tige du vérin et on pourra estimer des temps.
Message  Calamentran le Ven 12 Oct 2012, 07:45
Re
papeteme a écrit:.. surtout que moi j'aime bien expliquer ce que je connais un peu et comme ce n'est pas souvent vu le niveau élevé du forum...
Trop modeste l'Anthelme ...
Message  planplan le Sam 13 Oct 2012, 21:23
Bonsoir a tous!
Comme demandé voici les photos du vérin et de la pompe manuel
Le vérin double effet avec un piston de 62mm de diamètre et une tige de diamètre 25mm. Sur la flasque coté fond il y a une chape soudé.
La pompe manuel avec une pression de 100bars. je ne connais pas son débit, le piston doit avoir un diamètre d'environ 30 mm.
Plaque signalétique de la pompe:
il faudrait que je la démonte pour vérifier son état, et par la même occasion mesurer le diamètre du piston. En suite calculer son débit comme la expliqué Papeteme.
Planplan
planplan
