Un outil provocateur
Message  Calamentran le Ven 07 Sep 2012, 16:14
Je feuillette le bulletin d'Otelo de septembre.... et je tombe sur un couteau à dénuder les câbles avec manche isolé 1000 V.
Il est donc prévu pour dénuder un câble sous tension ? Bizarre, vous avez dit bizarre...
Marseille, 24 Janvier 2007 : L'hôpital de la Timone a été privé d'électricité pendant quelques secondes jeudi après qu'un câble à haute tension a été entaillé, probablement à la scie à métaux, a indiqué hier l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (APHM). Blocs opératoires et salles de réanimation se sont retrouvés privés de courant, mais les groupes électrogènes de secours ont rapidement pris le relais. La piste d'un vol de cuivre est privilégiée. Mardi, un autre câble électrique long d'une dizaine de mètres a été sectionné et dérobé à la Timone. A chaque fois, les câbles étaient sous tension et auraient pu électrocuter les voleurs
Pourquoi pas avec ce couteau ?
Re: Un outil provocateur
Message  Lil le Ven 07 Sep 2012, 19:30
Hello Maurice
Un câble de distribution haute tension est en 20 000V et je doute qu'on retrouve quoique ce soit si un abruti l'a attaqué à la scie à métaux ou alors le journaleux a allègrement mélangé haute tension et 400V.
Calamentran a écrit: La piste d'un vol de cuivre est privilégiée.
Bientôt classé en métal précieux silent
Calamentran a écrit:Mardi, un autre câble électrique long d'une dizaine de mètres a été sectionné et dérobé à la Timone. A chaque fois, les câbles étaient sous tension et auraient pu électrocuter les voleurs
Pas fous les voleurs, ils étaient bien placés pour se faire soigner s'ils se faisaient électroniquer pale
Calamentran a écrit:Pourquoi pas avec ce couteau ?
Les outils de l'électricien pourraient bien passer en 4e catégorie Basketball depuis que la Kalashnikov est devenue un outil de tous les jours Crying or Very sad
Administratrice
Administratrice
Message  brise-copeaux le Ven 07 Sep 2012, 22:50
Ouais c'est assez marrant, bientôt il vont nous sortir la pince coupante isolée de poche pour du 20 000V ....mais si tu a les doigts de pieds dans l'eau. Very Happy
Message  Michel le Sam 08 Sep 2012, 07:24
Bjr
Quand un "abruti" attaque un cable 20Kv à la pince coupante ou à la scie , ca fume , mais on retrouve le mec plié en petit . Very Happy Very Happy Je pense que l'état devrait prendre des mesures radicales pour faire cesser (limiter au moins) ces vols de cable ou metaux.
Pub à à television pour tous voleur pris : 20 ans direct sans procès et sans remise de peine, ça en calmera parce qu'avec les trains bloqués, les hopitaux sans blocs opératoirs( les groupes ne demarrent pas toujours), les gens qui se sont peter une jambe en tombant dans un egout, ça suffit.
Mon coup de gueule
A+ Michel
Michel
Message  Calamentran le Sam 08 Sep 2012, 09:38
Lil a écrit:.../... Un câble de distribution haute tension est en 20 000V et je doute qu'on retrouve quoique ce soit si un abruti l'a attaqué à la scie à métaux ou alors le journaleux a allègrement mélangé haute tension et 400V.
Une foi n'est pas coutume, ce que dit l'article du journal est véridique. Je connais un peu cette affaire ... c'était dans mon service que les travaux de rénovation et la sécurisation du réseau HTA/BT du CHU La Timone ont été réalisés et c'est un copain qui avait réalisé l'expertise des dégâts. En l'espèce, le voleur s'est arrêté à l'écran du câble avec deux hypothèses, avec sa scie, plus ou moins isolée, voyant l'écran, il a reconnu un câble HTA donc, pas trop con, il a dit stop danger et/ou il a pris une belle châtaigne due au courant capacitif, ce qui est dangereux mais pas "trop" mortel.
brise-copeaux a écrit:.../... Bientôt il vont nous sortir la pince coupante isolée de poche pour du 20 000V ....mais si tu a les doigts de pieds dans l'eau.
A ma connaissance, elle n'existe pas encore en HTA... Mais en BT, isolée 1000 V, oui !!
Michel a écrit:.../... Quand un "abruti" attaque un câble 20Kv à la pince coupante ou à la scie, ça fume, mais on retrouve le mec plié en petit...
Il me semble que les lois de Darwin s'appliquent dans ce cas ... peut-être une mutation génétique due à un flash électrique, un gène particulier s'est développé, karpatis cautio electricus (*) ... ce qui fait que seuls les plus prudents perpétuent l'espèce.
(*) Avec mon latin de messe, je suis bien content de l'avoir trouvé tout seul celui là !!
Pour le reste, je suis d'accord avec vous, le vol de cuivre est une vrai calamité. Si ça vous intéresse, un rapport officiel à lire sur les vols de métaux ... http://www.inhesj.fr/fichiers/ondrp/focus/Focus_7_CR.pdf
Impressionnant, n'est-il pas ?
Message  Lil le Sam 08 Sep 2012, 11:23
Bon Matin Maurice
Calamentran a écrit:Impressionnant, n'est-il pas ?
Ce qui m'interpelle, c' est qu'il faille une étude pour corréler les vols de Cuivre à l'augmentation du cours du Cuivre (Girm) ??? king
Quand va-t'on enfin se poser les bonnes question :
- de savoir pourquoi une telle inflation du Cuivre (demande des pays émergents, spéculation, considérations politiques, autres, etc ...)
- et quels remèdes (Du Cuivre à l'Aluminium, re-localisation de nos Industries électriques pour nos propres besoins, autres, etc ...)
Meuhhh non !!!
Payer des chieurs de papier est bien plus satisfaisant intellectuellement silent
Administratrice
Administratrice
Message  SULREN le Dim 09 Sep 2012, 09:28
Comme pour tous les vols un bon moyen de lutte consisterait à s'attaquer aux recéleurs et circuits d'écoulement des biens volés ....mais on ne le fait pas.
Dans la région il y a un endroit en bord de Garonne où des gars connus "pour leur activité de récupération de ferraille" brûlent à longueur de journée des câbles dans des futs métalliques pour récupérer le cuivre. On devine d'où proviennent les câbles, au moins en partie.
Mais la gendarmerie ne va pas enquêter, car ce serait considéré par les "assos" et la presse bien pensante, comme liberticide, comme une stigmatisation de......
SULREN
Message  Netmetrique le Dim 09 Sep 2012, 11:38
SULREN a écrit:
...brûlent à longueur de journée des câbles dans des futs métalliques pour récupérer le cuivre...
PVC des isolants + Cuivre = Dioxines à qui mieux mieux !
Et on fait des histoires à n'en plus finir pour les émissions des usines d'incinérations équipées de système de traitement de fumées conformes à la réglementation.
Chercher l'erreur !
Netmetrique
Message  Calamentran le Dim 09 Sep 2012, 18:07
Lil a écrit: .../... Quand va-t'on enfin se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi une telle inflation du Cuivre (demande des pays émergents, spéculation, considérations politiques, autres, etc ...) et quels remèdes (Du Cuivre à l'Aluminium, re-localisation de nos Industries électriques pour nos propres besoins, autres, etc ...)
Tiens, un sophisme qui passe: les voleurs de cuivre seraient-ils les malheureuses victimes de la spéculation ...
SULREN a écrit: .../... Comme pour tous les vols un bon moyen de lutte consisterait à s'attaquer aux recéleurs et circuits d'écoulement des biens volés .... mais on ne le fait pas
L'article L.541-25 du Code de l'Environnement interdit formellement le "brûlage" sauvage des déchets des entreprises, c'est déjà ça ...
Message  Calamentran le Dim 09 Sep 2012, 22:24
Re
Le hasard ... à la déchetterie de mon village, mon frère rencontre un récupérateur de métaux professionnel qui y passe de temps en temps. Ca tombe bien, mon frère dispose de quelques kilos de cuivres et laitons à vendre issus d'une réfection de salle de bains. Lors de la discussion, ce récupérateur lui explique que la loi a changé depuis janvier 2012 et que maintenant, on ne peut plus faire n'importe quoi (sic), que les gendarmes sont passés chez lui, etc... Voici ce que j'ai pu glaner sur le sujet :
Selon la Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative, deux dispositifs sont en place afin d’encadrer et de pouvoir retracer les transactions liées à l’achat et la vente de métaux. Les nouvelles réglementations devraient freiner ce trafic galopant, et voici comment :
Plus de liquide pour payer du métal
Afin que les achats de métaux soient déclarés et, ainsi, traçables, les paiements en espèces sont interdits depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative le 30 juillet 2011. L’article 51 de cette même loi n’autorise ces transactions qu’au moyen de chèques barrés, de virement bancaire ou postal ou d’une carte bancaire. Jusqu’alors, les transactions en liquide étaient tolérées dans la limite de 500 €. Les mots « au-delà d’un montant fixé par décret » ont été supprimés dans le nouveau texte.
Les recycleurs de métaux dans le collimateur
Pour contrôler les recycleurs de métaux sans qui le trafic de métaux ne serait pas, l’article 51 prévoit que« Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à l'achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre, avant le 31 janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement, une déclaration, dont le contenu est fixé par décret, qui fait notamment apparaître l'identité et l'adresse des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. »
Cette déclaration est obligatoire à compter du 1er janvier 2012
Je ne connaissais pas cette Loi. C'est fait !!
Message  Lil le Lun 10 Sep 2012, 07:03
Bon Matin à Tous
D'abord je ne passe pas et ensuite c'est très laid de traiter sa petite camarade de sophie Basketball
La multiplication par 4 du GIRM en 4 ans (et ce n'est pas fini) ne va pas arranger les choses du côté banditisme.
Il n'y a qu'à se pencher sur l'économie souterraine des cigarettes en France Crying or Very sad
Ce cuivre "détourné" ne rejoint pas l'économie Européenne (filière de récupération des métaux), mais franchit les frontières de l'Est et du Sud de l'Europe No
Administratrice
Administratrice
Message  SULREN le Lun 10 Sep 2012, 10:24
Il y a quelque temps je parlais de travaux de sylviculture et le gars s'est demandé quelle Sylvie je pouvais bien entretenir.
Merci pour l'info. J'ai été mauvaise langue, mais peut-être qu'à moitié: la loi existe et c'est tant mieux mais encore faut-il l'appliquer (manque de moyens, hésitations de la Démocratie face à la bien pensance, etc).
SULREN
