Pose de règles digitales sur Dufour F53 ou idem
Message  lechene1957 le Ven 31 Aoû 2012, 09:29
Bonjour à tous : Very Happy
Je viens de terminer la pose de règles digitales (made in china, la dro du pauvre) sur ma fraiseuse Dufour (axes X et Y seulement), je vous propose quelques photos qui vous donneront des idées et surtout l'envie de le faire.
Photo de la pose terminée.
Et le détail des opérations:
Tout d'abord l'axe X:
J'ai choisi un profilé alu rectangulaire de 50 x 30 épaisseur 3mm qui me sert de carter de protection et en même temps de support pour les règles.
Pour permettre le déplacement du curseur de la règle qui se trouve à l'intérieur, il faut donc évider le profil. Donc bridage du profil sur la table et en avant pour les copeaux.
La longueur de l'évidement est légèrement plus grande que la course totale de l'axe X.
Bien lubrifier au pétrole ou autre, l'alu ça colle!!!!
Présentation de la règle dans son carter.
Présentation pour perçage des trous de fixation de la règle.
Fabrication de l'attache fixe du curseur en conservant les fonctions de la fraiseuse (fins de course des automatiques)
Pose des équerres de fixations, j'ai récupéré les trous taraudés dans les écrous té existants (rainure avant)
La règle est fixée dans son carter et les trous taraudés de fixation (sur les équerres) sont réalisés. Le carter est bouchonné aux deux extrémités.
Ensemble en place, attention au réglage du parallélisme de l'ensemble par rapport à la table!!!
Le carter et la règle ont été posés à plat (ce n'est pas l'idéal) pour pouvoir conserver les butées de fin de course.
Bon maintenant au tour de l'axe Y et là c'est plus délicat.
Un seul endroit peut convenir et c'est à gauche sous la table (juste au dessus du volant de manoeuvre du Z.
Il y a déjà des trous taraudés que je vais pouvoir réutiliser pour la fixation de l'ensemble.
Mais avant il faut couper la règle trop longue à la scie circulaire (denture Heller)
Le carter et la règle coupée
C'est reparti pour les copeaux!!!
Fixation du carter par vis chc à tête fraisées.
La règle dans son carter avec sa patte de liaison au curseur.
Contre perçage trou de fixation du doigt de liaison au bâti. (bridage au serre joint)
On distingue bien la règle dans son carter avant bouchonnage.
Protection des câbles avec de la gaine blindée et pose de la boite de dérivation pour regrouper les 2 fils vers les afficheurs.
Le diamètre intérieur de la gaine permet le passage de la prise sans couper le fil, il suffit de chanfreiner légèrement la prise.
Bon là on ne rit pas, pose des afficheurs dans une boite de rochers fer.....o. Les afficheurs étant magnétiques, une simple plaque acier fait l'affaire.
Pour ceux qui sont tentés par l'aventure, il me reste du profilé et de la gaine blindée.
Matériel utilisé:
1 règle de 35" (environ 40€ sans fdp)
1 règle de 12" (environ 32€ sans fdp)
1,5m de tube alu et 2m de gaine
Si vous avez des questions n'hésitez pas ou même des critiques.. Si ça vous dis je posterai les photos de mon tour Optimum, lui aussi est équipé.
Christian Wink
L'abeille est l'avenir de l'homme.
Christian
lechene1957
