X2 plus Arceurotrade contre WM 14 de Warco
Message  nicolas75017 le Mar 07 Aoû 2012, 10:35
Je recherche des avis pour m'aider à choisir entre deux modèles de fraiseuse.
Mes contraintes d'atelier (place, poids et bruit -environnement urbain dans immeuble collectif) ainsi que la nature de mes projets (modélisme et en particulier vapeur) me conduisent à limiter mon choix à des machines « modestes ». Je souhaite néanmoins dans cette catégorie préserver au maximum « possible » (inutile de rentrer dans le débat de la chinoise...) rigidité et précision.
A ce stade mon choix se porte sur les deux modèles suivants dont je précise que la différence de prix n’est pas suffisamment significative pour que cela soit un critère de sélection :
1/ X2 Plus commercialisée part Arceurotrade, qui présente l’avantage que la colonne est fixe (par opposition à la X2 de RC machine ou Sidermeca dont la colonne est inclinable, donc moins rigide). Elle a le moteur bushless et fait 500w comme celle des autres distributeurs, ses autres caractéristiques étant tout à fait similaire à ses clones.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X1L-Mill
2/ WM 14 variable speed Mill de Warco qui ressemble à s’y méprendre à une BF 16 d’optimachine (mais avec plus d’options pour la Warco – en fait on a l’impresion que Warco à pris une BF 16 et lui a ajouté toutes les options d’une BF 20, pour la moitié du prix d’une BF20). J’avoue avoir une légère préférence pour celle-ci, que je trouve plus belle… (sans commentaire, mais ca compte). Cela dit elle a une transmission par engrenages et je suis un peu inquiet quant au bruit en comparaison de la transmission courroie de la X2 plus. En revanche les verniers me semblent plus pratiques, elle dispose d’une jauge de profondeur.
http://www.warco.co.uk/milling-machines/31-wm-14-variable-speed-milling-machine.html
A titre d’information je vous communique les principales caractéristiques(en anglais) des deux machines et vous constaterez qu’elles sont assez similaires.
X2 plus
Drilling Capacity 13mm
End Milling Capacity 16mm
Face Milling Capacity 30mm
Throat 168mm
Spindle Taper Choice of MT3 or R8
Spindle to Table Distance 15-285mm
Spindle Speed (Variable) 100-2500 rpm ± 10%
Table Cross Travel 145mm
Table Longitudinal Travel 330mm
Table Size 400x145mm
Effective Table Size 400x145mm
T-Slot Size 8mm (M6 T-Nuts)
Motor Output 500w DC (Brushless Motor)
Overall
Dimensions Width 515mm
Depth 560mm
Height Top of Column: 595mm
Head Fully Extended: 750mm
Weight (Net/Gross) 60kg/71kg
Standard Equipment: 13mm Drill Chuck and Arbor, Drawbar
Warco WM 14 variable speed Mill
Drill chuck capacity 13mm
Maximum end milling capacity 12mm
Table size 400 x 120mm
No. of tee slots 3
Cross traverse 160mm
Longitudinal traverse 220mm
Vertical traverse 210mm
Distance spindle to table 280mm
Throat 170mm
Spindle taper 2MT
Spindle stroke 50mm
Number of speeds Variable
Speed range rpm 50-2250
Head tilt left and right 90º-0-90º
Motor 500w
Power supply 240v
Dimensions W x D x H 500 x 460 x 800mm
Weight 60kg
Merci pour vos réactions, conseils, expérience.
Nicolas75017
[img][/img]
nicolas75017
Re: X2 plus Arceurotrade contre WM 14 de Warco
Message  BKT69 le Mar 07 Aoû 2012, 23:42
Jouets de Saint Nicolas, bons pour les enfants.
Tour Optimum D320x920
Fraiseuse Optimum F40E
Rien ne sert de courir, il faut partir à point et avec rien on fait tout
BKT69
Message  chris74 le Mer 08 Aoû 2012, 18:42
n'écoute pas les "grincheux" qui parlent sans connaitre, perso j'utilise une X2 depuis plusieurs années et je réussi à faire avec des moteurs à explosions 2temps et 4 temps ainsi qu'un stirling "chenapan". Pour du modèle réduit et même de la petite mécanique (je réalise aussi bon nombre de pièces pour des vmax et des Harley) ce genre de machine, peut suffire à condition de rester dans ses capacités d'usinage, tant en vitesse qu'en profondeur de passe. Certes c'est plus long, mais on y arrive une fois la prise en main effectuée. Par contre, étant aussi en appartement , le kit "courroie" est absolument nécessaire., tant le bruit engendré par les pignons est important.
chris74
