Que pensez vous des notices ou mode d'emploi !!!!
thomas3
Salut à tous,
De plus en plus quand on achète des bricoles les notices ne correspondes rarement au produit acheter.
Par exemple pour une télé, une friteuse, un aspirateur, une perceuse, une douchette, et même des bricoles sous blisters ça devient la même chose.
Ses notices ou mode d'emploi c'est jamais sur le modèle que vous avez acheter, c'est très souvent des explications générales sur la gamme du produit c'est même parfois sur un produit qui n'est plus vendu mais rapprochant.
Bien sûr en bidouillant on y arrive....mais quels temps perdu...
Re: Que pensez vous des notices ou mode d'emploi !!!!
désolé j'ai posté au mauvaise endroit
thomas3- Nouveau
Ce sont des " y disent "
Mais dans ce cas... ils ne disent rien
Poupa1er- Doyen
thomas3 a écrit:Du coup j'ai regardé leurs site merci pour ce lien
Heu!!! il y a mal donne là!!!
Hello jean-Jacques
Il s'agit d'une très bonne réflexion, car le mode d'emploi fait partie intégrante d'un produit.
En général, si le produit est de bonne qualité, le mode d'emploi est bien rédigé.
A contrario, si le produit est de mauvaise qualité, le mode d'emploi est un infâme torchon.
J'en veux pour preuve les produits Allemands de Lidle, économiques en électroménager, mais dont le mode d'emploi est parfaitement traduit, sans aucune faute ou mauvaise interprétation. Il s'agit presque d'un Français littéraire .
Les produits en provenance de RPC sont malheureusement accompagnés d'un mode d'emploi très générique avec beaucoup de rappel aux normes (CE) alors que la plupart du temps, le produit ne les satisfait jamais .
On arrive à ce paradoxe, que plus le produit se réfère aux normes, plus son mode d'emploi est un infâme galimatias, et plus le produit est de mauvaise qualité
Salut
La pluspart des modes d emploi ainsi les inscriptions sue l'emballage du produit je ne peux pas les lire.
Les inscriptions sont beaucoup trop petites pour l age de mes yeux ( plus que 50 )
Désolé fournisseurs de nouveaux produits nouveaux.
Amicalement Raymond
Amicalement Raymond
myford- Passionné
Lil,
Rien que la télé-commande t'es dégouter, il faut déjà interpréter vu que c'est pas la même et le bouquet c'est pour l'utiliser pour configurer ta télé. Veuillez suivre les instructions affichées et j'ai m'y plus de deux heures.
Un truc encore plus fort que j'ai vu, c'est mon voisin qui tombe en panne avec une tondeuse à gazon de marque réputée, donc je vais le voir pour l'aider...il me sort la doc et sur la doc se n'est même pas le même moteur thermique que sur la doc...sur la doc il parle d'un moteur Briggs & stratton et dessus c'est un moteur Honda
Bon on a réussi à la faire tourner....mais j'étais vraiment étonner.
Tu a raison c'est de plus en plus petit les docs, moi je crois que d'ici peu de temps il n'y en aura plus, il faudra aller chercher les infos sur le net.
Avant pour une petites bricoles par exemples un allume gaz "au hasard", tu avais une petite doc a part, maintenant c'est sous blister et les infos sont souvent derrière en très petit....et merde ta un con qui a collé le code barre entraver et en plein milieu des explications....bon c'est vrai c'est des petites choses pas très graves mais avouez que cela devient barbant
Amitiés à tous.
Apriori c'est pas toujours vrai, je viens de recevoir une télé Philips et le mode d'emploi ne correspond pas du tout au modèle, c'est simple tu as un mode d'emploi multilingue et quand tu tombes sur la langue française tu a une dizaine de pages..2 pages de normes, 1 page pour monter sur pied, 1 pages de fonctionnent autour de l'écran"qui n'est pas le même que ton modèle", 2 pages sur la télé-commande "idem pas la même présentée" et 2 pages pour la sécurité.Lil a écrit:Hello jean-Jacques
C'est vrai que j'en entend toujours parler en bien de Lidle, encore jamais acheter chez eux, mais ça serait tarder c'est pas la peine de mettre plus chère pour avoir le même ou pire.Lil a écrit:
C'est tout a fait cela, mais ça gangrène quand même pas mal de produits Européens cette histoire de normes a ne plus en finir.Lil a écrit:
Amitiés à tous.
je peste contre les modes d'emploi, car c'est comme les manuel des machines cn ou tu ne comprend rien a la réponse de ton probléme ou ton erreur.
Bilbil- Modérateur
» Mini-Lathe Workshop
» que pensez vous de cette fraiseuse WGM junior 67 ?
» Achat d’un tour d’établi ; que pensez-vous de …. ?
» notices BF20 - X1 - X2 - X3
» Et vous, la manutention, vous la faites comment?
