La nouvelle table de ma CN Bois
La nouvelle table de ma CN Bois Empty La nouvelle table de ma CN Bois
Message  fxl126 le Sam 30 Juin 2012, 19:38
un peu plus d'1 an que je mets au point ma CN... Je viens de réaliser une modification majeure de celle-ci au niveau de la table. En effet, faite à l'origine à base de cp filmée, et donc sujette à de très grosses déformations, je viens de la remplacer par un système en structure ALU.
La nouvelle table de ma CN Bois New-ta10
Pour cette nouvelle table je me suis inspiré de la CN que j'utilise sur mon lieu de travail; des rails coulissants supportant les ventouses positionnables à souhait.
Plus rien à voir avec la précédente ! Planéité, rigidité et précision sont au rendez-vous ! Super, super !!!
Ci-dessous les liens vidéos qui vous montrerons :
Dans l'ordre, une première vidéo qui montre plus particulièrement la chaîne complète du vide enfin mise au point.
https://www.youtube.com/watch?v=uklW9WOfwl8&feature=plcp
Une seconde vidéo qui explique la mise en place de la table sur ma CN, ainsi que les différents réglages d'alignements et de parallélismes, pour une planéité parfaite.
https://www.youtube.com/watch?v=9MTGAgUqDyI&feature=plcp
Et enfin une troisième vidéo : dans le début de celle-ci vous verrez les tests d'usinages réalisés sur divers panneaux (aggloméré 19, médium 16 , CP 16 , mélaminé 19).
Le maintien des panneaux est assuré grâce au système des ventouses repositionnables sur des consoles, et une dépression par pompe à vide.
Ensuite, quelques images sur le comportement de la dépression et de la pompe à vide, en fonction du panneau à maintenir.
Enfin, un test de maintien sur un morceau de chêne massif (épaisseur 27 mm)...
https://www.youtube.com/watch?v=6LdfK_vukJg&feature=plcp
Bonne vision, en attendant la dernière vidéo, sur l'usinage du dessus en chêne massif d'épaisseur 27mm...
à+FXL
fxl126
La nouvelle table de ma CN Bois Empty Re: La nouvelle table de ma CN Bois
Message  Enfield le Sam 30 Juin 2012, 22:06
rabbit
Message  fxl126 le Sam 30 Juin 2012, 22:58
La nouvelle table de ma CN Bois Dessus10
Et voici la 3° partie dont je parlais ci-dessus :
Sur cette vidéo vous verrez l'usinage d'un dessus en chêne massif épaisseur 27mm. Celui-ci est maintenu par 2x2 ventouses, pendant que la machine effectue le contour de la pièce en 4 passes de 7 mm chaque, et la moulure 1/4 de rond de rayon 20mm (avec un carré de 3 mm), en 2 passes.
https://www.youtube.com/watch?v=M6OnAswmjDA&feature=plcp
@+ FXL
D'autres vidéos sur ma chaîne :
https://www.youtube.com/user/FXL126/videos
fxl126
Message  Lil le Dim 01 Juil 2012, 08:07
Hello FXL La nouvelle table de ma CN Bois 2998821839
Très intéressant.
Par contre, tu ne protèges pas plus tes glissières ?
Ne crains-tu pas que les copeaux sèchent les glissières avec le temps, et que les racleurs ne remplissent plus leur rôle ?
La nouvelle table de ma CN Bois Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Administratrice
Administratrice
Message  chris74 le Dim 01 Juil 2012, 08:29
Je suis très intrigué par ton système de fixation par dépression. Peut tu en dire plus sur la pompe employée ( j'utilise un vieux compresseur de frigidaire pour faire des collages sous vide, est ce que cela pourrait convenir ?)
La nouvelle table de ma CN Bois 12
La nouvelle table de ma CN Bois 11
chris74
chris74
Message  fxl126 le Dim 01 Juil 2012, 11:37
Pour répondre à Chris,
Si tu veux plus de détails sur mon système de vide et la régulation de celui-ci je t'invite à regarder cette vidéo, qui détaille toute ma chaîne :
Mais pour le cas qui t'intéresse, je pense que cela ne peut pas répondre à tes attentes, si ton compresseur de frigo tourne en continu, dans le cas contraire à voir si l'étanchéité de ta poche et de ton circuit de vide est parfaite...
En effet j'utilise une pompe à vide de frigoriste à bain d'huile, qui ne peut tourner des heures entières, car elle devient très brûlante au toucher, et dégage un nuage d'huile assez désagréable lorsqu'elle monte en température...
La nouvelle table de ma CN Bois Pompe-10
" Ma pompe et sa bombonne réserve de vide"
Pour l'instant je m'en arrange dans l'utilisation qui m'intéresse, ayant pu régler le problème d’hystérésis dont je parle dans la vidéo, et qui permet d'arrêter automatiquement la pompe lorsque le seuil désiré est atteint et de la réenclancher lorsque c'est trop faible... mais il est sûr qu'une pompe à vide sèche serait mieux... seul problème : son coût !!!
"Hello Lil"
Très intéressant.
C'est un point à surveiller, mais nous sommes dans le bois, et le milieu est moins agressif que le monde du métal à ce niveau là... Sur la vidéo que je cite ci-dessus, on voit quelques images de la machine que j'utilise sur mon lieu de travail, et qui m'a servi de modèle pour mon système (une Weeke de chez Homag).
La nouvelle table de ma CN Bois Lacnde10
@+ FXL
Ma chaîne youtube :
fxl126
Message  chris74 le Dim 01 Juil 2012, 11:59
Ok, je te remercie, je vais regarder ça d'un peu plus près car le bridage reste toujours une difficulté quand on fait du détourage de pièces. Jusqu'à présent je n'ai rien trouvé de très concluant pour mes applications, ton système semble pas mal du tout.
chris74
chris74
La nouvelle table de ma CN Bois Empty 4iem axe et pied Louis XV
Message  fxl126 le Mar 10 Juil 2012, 11:53
Ça y est ! Les pied LOUIS XV en chêne sont enfin usinés sur ma CN... Very Happy Usinage réalisé avec mes 4 axes en action.
La nouvelle table de ma CN Bois 2-pied11
Ebauche faite à la scie à ruban, puis 62 minutes d'usinages par pied sur la CN,
pour les ravancements, les mortaises, le chanfrein à 45°,les divers galbes,
et enfin les gougures des galbes extérieurs.
Malgré le problème du jeu du réducteur scratch (0°30, le résultat est quand même très correct...)
La vidéo c'est ici :
@+ FXL
fxl126
Message  Bilbil le Mar 10 Juil 2012, 12:37
rabbit super rabbit
bonne journée. rabbit
Message  charly 57 le Mar 10 Juil 2012, 19:33
De telles passes avec un maintien par dépression, je suis soufflé !!!
La qualité des joints de tes ventouses doit être un point à ne pas négliger !!
Bravo
La nouvelle table de ma CN Bois Empty 4iem axe Traverses galbées Louis XV
Message  fxl126 le Ven 24 Aoû 2012, 19:36
Ça y est aussi ! Les traverses LOUIS XV en chêne sont enfin usinées sur ma CN... Very Happy
La nouvelle table de ma CN Bois Traver10
Après avoir fait un nouveau test sur polystyrène, à pleine vitesse c'est à dire à 3000mm/mn maxi pour l'axe X et 1500mm/mn pour Y, sans perte de pas pour les usinages divers, il à fallu que je réduise la vitesse dans le chêne.
La nouvelle table de ma CN Bois Compil10
En effet dès les premières trajectoires j'ai perdu des pas en X.
J'ai donc passé la vitesse maxi en F à 2000 mm/mn, et là plus de problème de pas.
Par contre, toujours dans le chêne, lorsque j'étais en prise pleine matière (profondeur 7mm), je réduisais la vitesse F à 800mm/mn, en dynamique avec la souris dans mach3.
Tous ceci à donc nécessité : 65 minutes d'usinages sur la CN, par traverse, pour :
- Les ébauches fraise droites de 14 mm (contre-parement et face)
Les mortaises pour l'une des 2 traverses (destinée à faire les deux 1/2 traverses des cotés)
Les tenons
- Puis Fraise boule de Ø 14mm pour les galbes de la face, et du contre parement
- Enfin, Fraise boule de Ø 8mm, pour le perçage des tourillons de mise en place du dessus.
@+ FXL
fxl126
