Systeme Pompe pneumatique a piston pour projection résine et gelcoat besoin d'aide !!!
bonsoir
nouveau sur le forum j'espere trouvé des ideés et des solutions, je vous explique en quelques mots, je souhaite realisé la fabrication d'une petite unité de pulvérisation de résine polyester et gel coat pour la fabrication d' accessoires, sièges console de pilotage etc....
il y a des fabricants spécialisés qui vendent des ensembles de systèmes complets mais avec des prix vraiment très très cher !!! et pour des capacités de grosse production;
toutes ses machines sont composé d'une pompe pneumatique a piston et couplé mécaniquement avec une petite pompe "esclave" le principe étant , la grosse pompe aspire la résine pour la pulvérisation via pistolet et la petite aspire le catalyseur en donnant un ratio entre 0,5 % et 3 % du volume de résine qui se mélange a la sortie du pistolet.
j'aimerais pouvoir assembler une petite unité avec ses deux composants type mais plus petit ,adapté a mon travail.
pour info la plupart des pompes ont un ratio compris entre 5:1 et 17:1 avec comme donnés : air inlet pressure ( entre 6 et 12 ) et des pressions
max entre 40 et 124 bars pour les plus grosses, avec des débit de sortie entre 6 et 8 litres/mn , une machine entre 2 et 3 litres/mn serais largement suffisant.
pour la pompe principal j'ai déjà trouvé beaucoup de fabricant mais le problème c'est pour la pompe slave ou la trouver ??
merci a tous pour vos réponses
el_pierrot- Nouveau
Re: Systeme Pompe pneumatique a piston pour projection résine et gelcoat besoin d'aide !!!
Problème intéressant ... J'imagine que sur l'appareil du commerce, le bras de levier sert à régler la proportionnalité entre résine et catalyseur. Tu dis avoir déjà trouvé la "grosse pompe", j'imagine qu'en fait tu veux dire "le gros piston". Si c'est le cas, il ne te reste qu'à trouver un "petit piston"....
---> Personnellement, en première approche, je construirais cette machine en utilisant des vérins hydrauliques simple effet associé à un clapet anti-retour. Il en existe de toutes sortes.
el_pierrot a écrit:bonsoir
Tu dis voir trouver la principale, donc il faut mesuré son débit pour pouvoir pour calculé la pompe du catalyseur pour rester dans tes pourcentages voulu, et faire comme sur ton plan de principe pour faire varié la hauteur donc le pourcentage.
+ 1 avec Maurice et Brise copeaux
Quand tu as bien défini la grosse pompe, tu pars de sa surface et tu appliques le rapport pour avoir la surface de la petite.
Vu le rapport que tu indiques (0,5 à 3 %) ça va faire petit en diamètre pour la petite pompe. Dans ce cas, tu pourrais aussi chercher à jouer sur la course. Si cette réduction au niveau de la course était variable, cela te permettrait en plus de pouvoir faire varier le rapport de mélange.
Il faudra que tes clapets fonctionnent tous très bien car toute cette théorie de mélange proportionnel aux volumes n'est vraie que si les volumes pompés sont bien expulsés. Sinon le mélange est modifié sans que cela ne soit visible.
Bon courage et à bientôt. Papeteme
Papeteme- Modérateur
merci pour vos reponses tres precieuse pour la grosse pompe, en contactant divers pro j'ai pu quand meme avoir une reponse plus ou moins explicative pour le choix apres c'est assez facile d'avoir le descriptif complet pour avoir les données techniques ( en anglais mais je traduis ) :
Fondamentalement tous les équipements ont la même sortie.
En ce moment, il n'est pas important si l'équipement est à pulvérisation par air ou sans air.
Séries 200 et 600 sont à pulvérisation par air.
Série 100 et 500 sont des équipements airless.
Tous ces équipements peuvent être assemblés avec un catalyseur d'injecteur ou la pompe de catalyseur.
Pompe de catalyseur est beaucoup plus précis.
Pourquoi? Parce que la pompe de catalyseur est une pompe esclave. Ne fonctionnent que lorsque le travail de la pompe de résine.
Pour vous travaillez est meilleur équipement airless?
Oui, c'est vrai.
Gel-Coat système vous obtenez un meilleur gel-coat couverture avec moins de gel-coat.
Système de résine de vous entraipment moins d'air et une meilleure imprégnation avec moins de résine.
En revanche, vous pouvez utiliser l'équipement airless à faire humide-dehors, en d'autres termes, vous pouvez désactiver le hacheur et utiliser le matériel seulement à imprégner .
donc pour cette fameuse pompe a résine , plusieurs fabricant en Allemagne usa voir china ( aro, kremlin, nordson, wagner etc ) la liste est longue et pour une pompe airless avec un ratio entre 10:1 et 18:1 et un debit entre 2,5 et 5 l/ mn sa se trouve apres bien sur y'a une histoire de tarifs
maintenant comme je suis pas spécialiste en la matière ; en fonction des données techniques que je vais récupérer, quelles sont les méthodes de calcules pour déterminer la pompe esclave ? ,
en cherchant sur le net j'ai trouvé un fabricant pensez vous que ces modèles pourrais convenir ?
http://www.gottlieb.dk/engelsk/staal_vaeske.asp?ID=1
merci encore de votre aide precieuse, etant sur le maroc difficile d'avoir de l'aide
Oui, c'est vrai.
el_pierrot- Nouveau
El_pierrot, STP, deux questions subsidiaires :
* Quel sera le dispositif "moteur" ? air comprimé, moteur électrique ?
* Quel est le débit de sortie souhaité ?
A te lire ...
A te lire ...
le moteur a air, et debit de sortie entre 2,5 et 5 litres par minute mais je pense aussi que sa depend de la viscosité du produit non ?
merci
merci
el_pierrot- Nouveau
» Pompe/piston de verin hydrau
» Problème pompe hydraulique à commande pneumatique
» système d'amorçage de pompe
» Pose d'un climatiseur réversible (pompe à chaleur) Airton systeme ReadyClim [Cray Birkenwald]
» RECHARGEMENT PAR PROJECTION THERMIQUE A CHAUD d'un presse-étoupe en fonte pour verin de CAT D10
