Sixis S101 / Sixis S1101
Message  christianserrures le Sam 26 Mai 2012, 20:50
A peine enregistré, je m'aventure à vous mettre à contribution pour me donner une information : à la recherche d'une petite fraiseuse suisse, je m'interroge sur la différence existant entre les fraiseuses Sixis S101 et S1101. Pouvez-vous me fournir le renseignement ?
D'autre part, la modification de ce genre de machine pour la faire fonctionner sous une tension de 220v monophasé lui laisse-t-elle suffisamment de puissance ? (un vendeur m'annonce une diminution de 40% ....)
Merci d'avance pour vos réponses.
christianserrures
Re: Sixis S101 / Sixis S1101
Message  Admin le Dim 27 Mai 2012, 06:54
Bien que je ne soit pas un spécialiste dans le domaine il me semble que le maximum que tu puisse avoir c'est 2,5cv en 220 mono
pour des petites machines ça devrait aller.
Message  Demoniakteam le Dim 27 Mai 2012, 13:32
La S1101 est la dernière version de la S101, les principales différences sont au niveau du design puisque la S1101 est bien plus carré. Sinon pas grand chose (mais peu d'informations circulent au sujet de la S1101) hormis que tu peu monter le support de quill horizontal de la coulisse en X pour y monter d'autres choses. A la base ça à dut être prévus par Sixis pour y monter des modules tel qu'un dispositif de facettage etc afin d'adapter la machine a des opérations particulières.
Le passage en mono, tout dépend ce que tu entend par là.. Si tu compte utiliser un variateur de fréquence, tu ne perdre pas de puissance.. Par contre si tu remplace le moteur tri par un en mono (ce que je te déconseille) , là la différence de couple se fera sentir..
Demoniakteam
Si en électricité tu cherches une combine, vois le site de Labobine !
Message  Nakatambol le Dim 27 Mai 2012, 14:23
............ Bonjour,
je pense que christianserrures parle d'alimenter son moteur 380v tri en 220v mono + un condensateur.
Dans ce type de montage il y a effectivement une perte importante de 30 à 40 % du couple.
Voir le site de Labobine : Site Labobine
Bonne journée ensoleillée.
Alain.
Fiat minimis et patria.
Nakatambol
Message  christianserrures le Lun 28 Mai 2012, 18:22
demoniakteam a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Personnellement, je trouve que l'esthétique de la S101 était plus agréable. L'avantage de la S1101 est qu'elle est encore proposée neuve, gage, en principe, que l'approvisionnement en pièces détachées devrait pouvoir se faire pour quelques années encore sans problème
christianserrures
Message  christianserrures le Lun 28 Mai 2012, 18:43
Nakatambol a écrit:............ Bonjour,
Alain.
Merci de m'avoir répondu. Effectivement, je souhaite savoir si, pour être précis, il est possible de faire tourner une Sixis S1101 en 220v monophasé, sans changer le moteur et en conservant suffisamment de couple. Une firme suisse m'annonce la solution du condensateur, moyennant un supplément d'environ mille euros et une perte de couple très importante, une autre propose la solution du variateur de vitesse, sans chiffrer la modification, mais en la déconseillant....
Je ne veux pas prendre le risque d'acheter une machine coûteuse, même en occasion, sans être certain de la fiabilité de celle-ci et du maintien d'un niveau de performance acceptable. Un membre du forum aurait-il une expérience à partager sur ce thème ?
christianserrures
Message  Demoniakteam le Lun 28 Mai 2012, 18:47
christianserrures a écrit:Merci pour ta réponse.
Oui j'aime beaucoup l'ancienne également, m'enfin les deux sont splendides..
Attention! Sixis n’existe plus! Tu as certes quelques marchands suisse qui ont la S1101 dans un état qu'on doit pouvoir considérer comme neuf. Ou alors tu as Swissmachine qui reconstruit ce type de machine a neuf. Pour ce qui est des pièces détachées, tout dépend de quoi tu parle.. Si tu cherche un roulement, une courroie, vis et noix ce qu'on peu appeler du consommable, pas de soucis! Après le reste oublis!
Concernant l'alimentation, le moteur est un tri mono vitesse bitensions donc tu peu l'alimenter en 220V tri a l'aide d'un variateur de fréquence.
Demoniakteam
Message  Demoniakteam le Lun 28 Mai 2012, 18:59
christianserrures a écrit:Merci de m'avoir répondu. Effectivement, je souhaite savoir si, pour être précis, il est possible de faire tourner une Sixis S1101 en 220v monophasé, sans changer le moteur et en conservant suffisamment de couple. Une firme suisse m'annonce la solution du condensateur, moyennant un supplément d'environ mille euros et une perte de couple très importante, une autre propose la solution du variateur de vitesse, sans chiffrer la modification, mais en la déconseillant....
La solution du condensateur et celle du passage a un moteur mono sont a mon avis a bannir. Utilise un variateur de fréquence qui te donnera du 220V tri et ne te feras pas perdre de couple.. Vérifie quand même la tension du moteur (on ne sait jamais Sixis a peu fait monter d'autre types de moteurs sur la S1101 voir même sur certaines S101), une simple photo de sa plaque signalétique et tu seras fixé! Bien que dans le cas (peu probable) ou ton moteur serait uniquement en 380V tu pourrais toujours l'alimenter avec un variateur et un transformateur rehausseur de tension derrière.
En tout cas que ce soit variateur ou condensateur, dans les deux cas on est bien loin des 1000€ Shocked
Demoniakteam
