Perceuse VITEX : je vais la "chinoiser" !
Re: Perceuse VITEX : je vais la "chinoiser" !
Salut Pascal
Tu ne montres pas le bas de la broche, si elle a une lumière,
c'est un montage conique. Pour désolidariser le cône, tu mets
ton chasse cône en pression (au marteau fortement) puis
un petit coup de chalumeau sur 8 à 10 cm.
Tu mets une cale de bois, un centimètre en dessous, histoire
de ne pas retrouvé le mandrin parterre.
A bientôt
A bientôt
Daniel G- Chevronné
Re
Effectivement, s'il n'y a pas de lumière, ce n'est pas un cône.
Et tu as raison, si le mandrin est bon pourquoi le démonter,
"y'a pas l'feu au lac".
Continue ta restauration, cela te fera une bonne machine.
Daniel G- Chevronné
Salut Pascal
Tu vas être obliger de faire un autre week-end pour que l'on puisse voir
la perçeuse de près.
Fait attention si tu places la table à 90° de ne pas la prendre
sur les genoux.
Sinon, bon travail, il n'y a rien a redire.
sur les genoux.
Daniel G- Chevronné
Salut Pascal
Félicitation très beau travail, il y avait cette machine à mon travail et cela fonctionnait très bien
Roger
Roger
Prétender- Chevronné
Troispattes a écrit:BonjourPretenter a écrit: il y avait cette machine à mon travail et cela fonctionnait très bien
C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui connaisse cette perceuse !
Dental0_6 me l'a donné incomplète et il me manque quelques renseignements :
- puissance et vitesse de rotation du moteur d'origine
- comment se démonte le mandrin (filetage ? et dans quel sens ?)
- de quel pays est-elle ? (France ou ailleurs)
Bonne journée
Pascal
Salut Pascal
Je ne pourrais t'aider sauf si je rencontre le chef d'atelier dans lequel j'allais forer mes pièces.
Je suis vraiment désolé
En tout cas une excellente machine
Roger
pourquoi ne refais tu pas la broche ou le cone?
le sage disait: les imbéciles ont des certitudes, les autres ont des doutes
KY260- Membre confirmé
Bonjoursoir vu l'heure
Salut Pascal
L'arbre de la perçeuse est mort.
Donc une idée à essayer qui ne coûte pas un rond(€).
Je t'explique, je ne pense pas que l'arbre soit trempé,
peut-être cémenté (traitement de surface).
Je tronçonnerai le cône, dressage, perçage et alésage.
Ensuite je préparerai une pièce d'un Ø légèrement supérieur
au cône et d'un Ø pouvant rentrer dans l'alésage de la broche.
Puis collage à la "Loctite" (tu peux remplacer par un filetage).
Remontage dans le tour, tu mets au rond avec précision et tu
fais le cône.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, sinon
tu as le tel
Salut Pascal
fais le cône.
tu as le tel
Daniel G- Chevronné
Bonsoir Pascal!
Tu as aussi la solution de réduire , avec ton tour,'d'un millimètre le diamètre de ta broche en respectant à peu près l'angle du cône, puis, sans toucher à l'orientation de ta tourelle, tu fais une bague alésée cônique qui va venir se coincer sur ton nez de broche (un peu de "blocpresse ne nuirait pas...).
En suite, tu te procures un nouveau mandrin dont le cône est plus gros que celui d'origine de la perceuse et sa queue cm , tu montes la queue cm dans ta broche de tour, et dégauchis ta tourelle orientable sur le cône qui va dans le mandrin, puis tu tournes ton nez de broche pour que ton nouveau mandrin s'y ajuste...
C'est comme ça que je ferais, ça demande de la minutie, mais ça marche bien! (le mandrin de perceuse de ma petite FB2 est monté comme ça depuis 25 ans sur une queue prévue au départ pour une tête à aléser...)
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Bonsoir.
Salut Pascal.
Je vais faire court, pour moi sa c'est tordu ça se redresse.........sinon les méthodes d'usinages donner par Daniel et Bertrand.
Jean-Jacques
Salut Pascal.
Jean-Jacques
Re
Faut pas avoir peur, non pas à chaud à froid, il aurait fallu le faire avant sur la perceuse quand tout était monter un bon jet en bronze une petite massette je suis sûr que ça se redressait.
