Quelle matière utiliser pour............
j'ai besoin de refaire un cabochon pour un feu signalisation, donc un plastique transparent, contact fréquent avec l'eau, mais aussi occasionnellement avec l'essence auto,je précise en outre que cette pièce sera essentiellement réalisée par tournage: cylindre de 35mm L 50 comportant un filetage intérieur et des striures genre Fresnel.Quelle matière sera la mieux adaptée, et facile à trouver?.
Merci de retours.
Merci de retours.
Topmicro- Passionné
Re: Quelle matière utiliser pour............
envisage tu de surmouler un cabochon existant ? en RTV ou silicone par exemple ?
il doit bien existe des résines acryliques transparentes ou autres qu'on doit pouvoir armer d'un peu de fibre ... de manière à ce qu'elle reste "un peu" transparentes... aussi les teinter en couleur si besoin...
Mais quid du contact avec l'essence?
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Si tu pouvais nous faire un petit dessein ou une photo de ton cabochon , pour l'essence il n'y a que le verre qui reste transparent le plastique quelque qu'il soit va ternir, de quel couleur doit il être?
merci de vos réponses, pour YVON, cette pièce ,n'a pas à être moulée , modèle cassé!, mais tirée d'un lopin de ?????
PAPYNANO (bonjour au pays, je suis natif d'Aix),la couleur c'est: incolore il s'agit d'un cabochon de feu blanc de signalisation de bateau, cylindre diamètre 30mm longueur 50 evidé à 25 filetage (américain) a la base et si possible stries verticales extérieures pour augmenter le rayonnement, ce cabochon étant placé sur un mât télescopique situé tout près du nable de réservoir d'essence peut de temps à autre recevoir un peu de ce liquide si cher, mais un léger ternissement dans le temps est acceptable. La matièrte existe, puisque la pièce ancienne est là.
Claude.
Claude.
Topmicro- Passionné
Peut-etre usiner la pièce dans du "Macrolon" ,nom commercial d'une matière transparente usinable sur machine conventionnelles ou par thermoformage pour les plaques (un décapeur thermique suffit)
Cette matière est utilisée par les ateliers produisants des posages de pièces pour la mécanique et la plasturgie . Se rapprocher de ces industries pour avoir une chute.
Jean Pierre
Jean Pierre
JPI- Passionné
Hello Claude
J'ai de l'acrylique (parfaitement transparent car applications optiques, bonne résistance chimique, huiles, bases ou acides, et vieillissement climatique) dans les dimensions suivantes en barre de un mètre :
Rond Ø 40 et rond Ø 50
Tube Ø 60 x 40 et tube Ø 38 x 32
S'usine et se poli très bien.
Je peux t'envoyer un morceau de 50 mm si tu le souhaites.
bonsoir LIL,
merci de ta réponse, assortie de ta proposition de me fournir la matière idoine, que demander de plus? J'accepte bien sûr, je vais peut-être devoir te communiquer mon adresse en MP, dans le centre ou en IDF ou je me trouve en ce moment, limite 78/92, sans oublier de m'indiquer le prix avec le port.
Merci , amitiés.
claude.
Merci , amitiés.
claude.
Topmicro- Passionné
Hi Claude
A passer en pertes et profits .
Dis-moi simplement celui qui t'intéresse et la longueur, et puis bien sûr ton adresse en MP.
Cadeau, comme je ne pourrai pas te le facturer.Topmicro a écrit:bonsoir LIL,
Merci , amitiés.
claude.
