culasse compresseur abc
Bonjour a tous
Pardon mais j'ai pas trouvé pour me présenter, je réessaierai donc plus tard..quand je serai plus familier a votre site
Je viens de récuperer un compresseur abac b7000-500Ft qui partait a la benne...aprés sa mise en route, une fuite au niveau de la culasse..le joint pas mieux. J'ai commandé un kit joint..et aprés deux moi ..il semble etre en cours d'acheminement
Quelq'un est il en mesure de me donner le couple de serrage de ma culasse?
D'avance merci
Roland
D'avance merci
Roland
roland0303- Nouveau
cullasse compresseur ABAC
BONJOUR "roland0303"
- les joints plaques à clapets et cullasse ABAC ; l'éternel problème !
- pour le couple de serrage c'est l'inconnue aussi !
- quand tu seras prêt à remonter tes joints vérifie que le plan de joint de la cullasse n'est pas déformé !
- depuis 2005 ABAC à sorti des blocs dont la qualité des joints était inadaptée donc nombreux sinistres ! en se faisant tirer l'oreille ils livraient un kit joints du même tonneau avec une note info de montage préconisant l'adjonction de LOCTITE243 et un couple de serrage (que j'ai oublié!! )
-si l'incident se reproduit n'insiste pas ;fabrique les joints toi même avec de la "klingérite " armée de faible épaisseur ( quand j'étais en activité on en à solutionné 4 ou 5 de cette façon )
- après remontage faire chauffer le compresseur ( environ 10mn de marche ) puis resserrer la cullasse ; renouveller l'opération après quelques jours d'utilisation
- vérifie la longueur de tes vis ; sur certaines séries il reste 2 à 3 tours de filets inutilisés dans le bloc cylindre donc en changeant les vis par des +longues tu peux gagner du serrage (attention au choix des vis : dureté et longueur non filetée )
- si ce n'était ce problème de joints de plaques à clapets , ce sont d'excellent blocs de compressions utilisés par de nombreuses marques ( TdeVilbiss , par périodes creyssensac compair -luchard )
-BYE
-BYE
cancer49- Passionné
Re: culasse compresseur abc
sujet deplacé dans "Hydraulique & Pneumatique"roland0303 a écrit:Bonjour a tous
sinon vous etiez dans la bonne rubrique pour la presentation, il suffira juste de faire un post dedié => https://passion-usinages.forumgratuit.org/f20-presentation-des-membres
» Rectification et controle de Culasse (+ topo joint de culasse & arbre a came)
» Compresseur Air 50l gommage moteur
» BEM MULLER 2668-63 - 900x500 Rectifeuse de culasse
» Comment construire un compresseur d'air
» compresseur ??
» compresseur ??
