Mini-Lathe Workshop
Mini-Lathe Workshop
Mini-Lathe Workshop
bonjour Lil
et merci pour ces excellents sites ou je retrouve des machines plus adapté à la micro mécanique
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Qu'en pensez-vous?
que pensez vous du KEYWAY CUTTING TOOL de ce site
L'Autre jour je m'exprimais sur la possibilité d'avoir un mini etaux limeur comme accessoire de tour.
Ça resssemble a ce que je pensais , mais qu'adviens t'il des coussinet de la broche, ne devrais on pas fabriquer un collet pour faire appui sur le bati du tour ???
Ou ce n'est pas necessaire???
Comment se fait le déplacement vertical du couteau ???
Au plaisir de vous ententre
Procule- Chevronné
oups mauvaise question
Le déplacement est tout horizontale, donc ok, mais comment faire un petit deplacement vertical simple ? est-ce possible?
c'était plutot la question.
Merci Lil pour ce beau lien...
Procule- Chevronné
Re: Mini-Lathe Workshop
Hi Daniel ,
En tous cas, ce système présente l'énorme avantage de ne pas fatiguer les glissières ni les pignons et la crémaillère du tour lors de la fabrication d'une rainure de clavette
Brocher avec le traînard induit des efforts anormaux.
BonjourProcule a écrit:que pensez vous du KEYWAY CUTTING TOOL de ce site
Vap38 (Francis) en a fait un sur le même modèle qu'il a présenté sur le forum.
merci a vous deux
Merci papynano
J'y vais voir .
Je n'ai qu'un tour, alors je travaille pour augmenter les possibilitées d'usage de l'outil.
Genre "milling attachment" et autre...
A +
J'y vais voir .
A +
Procule- Chevronné
Super
merci LIL
merci LIL
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
vu que j'ai rien à rajouter
je dirais juste qu'en tapant "mini lathe cnc" sur googles on a pas mal de chose intéressante dans le même genre
» LittleMachineShop Mini Lathe
» Lathe Mondiale L.149 Reverse Switch - Commutateur de marche arrière Lathe Mondiale L.149
» mini-chaudière pour mini-loco
» "WORKSHOP WEDNESDAY"
» Skirel Création Workshop!
