-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
soudeuse ARO
TR2A
soudeuse ARO   Empty soudeuse ARO
Message  TR2A Dim 28 Juin 2015, 09:26
Bonjour.
Je souhaite restaurer une soudeuse par point ARO
pince carrossier P159A pilotée par un coffret CD12 et alimentée via un autotransfo AT6.
La remise en état se limitera a un bon nettoyage de l'ensemble qui est bien mais surtout à la révision des câbles et connexion d'alimentation entre les trois composants.
L'un d'entre vous aurait-il des connaissances sur ce matériel car la société ARO n'a plus d'archives. L'ensemble aurait au moins 50 ans... C'est pourtant jeune...
https://i.servimg.com/u/f18/19/26/01/70/imag0811.jpg
https://i.servimg.com/u/f18/19/26/01/70/imag0812.jpg
Je ne comprends pas le branchement d'origine d'alimentation générale en 380 v de l'auto transfo AT6 qui ne prend que deux phases semble-t-il. et la terre.
La pince est en 220 et le coffret CD12 aussi.
Merci pour vos éventuels renseignements.
TR2A
TR2A
soudeuse ARO   Empty Re: soudeuse ARO
Message  Mjc22160 Dim 28 Juin 2015, 09:50
On ne voit pas très bien la 2 ième photo du cablage du bornier ? ....
Par hasard : ne serait'ce pas un autotransfo 220 / 380 V ? ce qui expliquerait N + Ph ou Ph + Ph ? (sans évidement oublier la terre)
Message  arsenic Dim 28 Juin 2015, 10:11
L'aro est fondamentalement un système monophasé alimenté par une tension variable suivant les modèles. L'auto transfo est une astuce pour diminuer le courant appelé pendant le soudage, en se prenant entre phases on a plus de tension et moins de courant pour la même puissance. C'est une astuce que j'ai repris sur la mienne qui est un modèle 200 volts et qui avait un courant à vide excessif en 230 volts. Tant qu'à faire un transformateur j'ai donc fait un 400/200 volts.
Salutations
arsenic
Message  Mjc22160 Dim 28 Juin 2015, 10:18
re
Merci Arsenic,
ta rèponse rejoint ce que je pensais, mais je n'avais pas le "but" de cette possibilité, ('alim 230 / 400 pour variation du courant), là tout est clair.
Message  TR2A Dim 28 Juin 2015, 10:19
merci pour votre interet si rapide.
je suis vraiment profane dans le soudage par point.
je vous adresse une autre photo.
https://i.servimg.com/u/f18/19/26/01/70/imag0813.jpg
Ce qui m’interpelle en fait concerne le raccordement de cet auto transfo, dont le cable d'alimentation d'après le schema, serait branché en 380 mais seulement avec deux phases et une terre. je ne connais pas ce montage. selon mes connaissances basiques en électricité, appareil en 380 = 3 phases...
merci de vous pencher sur ce cas si gentillement.
TR2A
Message  Mjc22160 Dim 28 Juin 2015, 11:42
Re
Ici tu vas trouver les renseignements que tu souhaites, avec pas mal d'explications sur les "ARO"
http://www.usinages.com/search/930891/?q=soudeuse+ARO&o=relevance&c[title_only]=1
C'est aussi un site d'usinage, pas mal documenté... (mais ICI, c'est plus convivial ! ...)
Message  TR2A Dim 28 Juin 2015, 19:41
merci beaucoup, je vais regarder ça.
TR
TR2A
Message  Enfield Dim 28 Juin 2015, 22:29
Message  Mjc22160 Lun 29 Juin 2015, 09:28
...je devais avoir de la m...dans les yeux ! ....car je n'ai pas trouvé sur Passion ! honte à moi ! Embarassed
soudeuse ARO   Empty pointeuse aro
Message  rolandlepwet Mar 18 Aoû 2015, 18:06
bonjour, j ai une pointeuse aro d112 avec une pince n179, par inadvertance j ai perdu l orcdre de branchement des cables dans la pince, quelqu un pourrait il m aider?
j ai 2 rouges 2 bleus et 2 marrons(contacteur)
elle est en 380.
merci de votre aide.
soudeuse ARO   19427810
rolandlepwet
