Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport
Je dois récupérer une fraiseuse EMCO FB2 dont les dimensions ne me permettent pas de la mettre telle quelle dans mon coffre.
Je me suis procuré la documentation et il n'est pas fait mention de la possibilité de désolidariser la colonne portant la broche de son socle. Pourtant, il est indiqué (Page 41 du manuel) qu'il est possible d'opérer une rotation de l'ensemble en désserrant 2 vis placées sur les mâchoires du socle. D'où 2 questions :
- Savez vous s'il est possible de d'enlever la colonne de son socle ? (et si oui, comment ?)
- Savez vous si ce démontage remet en cause la géométrie de l'ensemble ?
Spontex93- Membre confirmé
Re: Fraiseuse EMCO FB2 - Désolidarisation de la colonne et du socle pour transport
C'est plus que simple : une fois les deux vis desserrées, il suffit de soulever le colonne pour la sortir. La géométrie n'est pas modifiée, puisque le socle reste solidaire de la table.
Cordialement,
Cordialement,
Daniel67- Nouveau
Merci Beaucoup
Merci beaucoup.
Amicalement,
Amicalement,
» Transport fraiseuse somua FH 1
» Fraiseuse à colonne ronde
» Plateau deux axes pour perceuse a colonne
» Variateur de vitesse pour Perceuse à colonne SIDAMO 22FE
» combiné tour -fraiseuse EMCO
