Pour un pote forgeron [groupe hydraulique de chariot élévateur]
http://www.forgefr.com/forums/viewtopic.php?t=22884&highlight=can a écrit:Bonjours j ai récupéré ce jour un groupe hydraulique de chariot élévateur photos ci joint est il possible de le monter pour faire un presse ou n est il pas suffisant pour l usage que nous en faisons.
Merci d avance pour vos réponses.
Jean paul, comme ton taf s'occupe de ce genre de matos on compte aussi sur toi !
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Re: Pour un pote forgeron [groupe hydraulique de chariot élévateur]
Bonsoir à tous
Gavroche, électriquement, ton vérin est commandé par un moteur courant continu 24 Vcc pour une puissance de 2 kW soir un courant en charge de l'ordre de 90 A. A l'origine, l'énergie était fournie par des batteries et il faut que tu poses la question - importante - à ton pote pour savoir avec quoi il compte l'alimenter :
* soit 2 batteries 12 V en série (ou une batterie de bahut) + chargeur en stationnaire,
* soit une alimentation "secteur" constituée d'un transfo 230/24 V de 2,5 kW + pont redresseurs + régulation thyristor ou mosfet (dans ce cas, il faut connaître un minimum l'électronique de puissance)
Autre chose : demandes-lui s'il a récupéré les commandes montée / descente de son chariot. Si non, ce sera galère pour le commander dans le cas de batteries (90 A !!).
A te lire ...
A te lire ...
Hello jean-Philippe
Je ne suis pas pour ce genre de pompe pour une presse amateur pour les différentes raisons suivantes :
• Ces pompes sont fabriquées à partir d'un démarreur accouplé à une pompe à engrenages.
Les pompes à engrenages ne peuvent dépasser 250 bars lorsqu'elles sont neuves, tout en tournant à grande vitesse entre 3 000 et 4 000 min-1. C'est le distributeur qui assure le réglage du mouvement du vérin. La précision est assez aléatoire pour une presse (emmanchement de roulement, etc ...).
• Comme le dit Maurice il faut en permanence deux batteries bien chargées (chargeur en floating) pour utiliser cette pompe ou une alimentation de 100A 24V DC économiquement hors de prix.
Il s'agit à mon avis de défauts rédhibitoires pour une presse d'atelier à usage épisodique.
Pour un amateur qui utilise une presse, je conseillerais vivement une presse hydraulique avec une pompe manuelle (cric) ou pompe genre Enerpac, mais pas un système électrique difficile à sécuriser.
» Chariot élévateur
» CACES Chariot élévateur (+ palettier)
» Reparation/refabrication de pivot de direction (de chariot elevateur ?)
» Modification élévateur a fourches manuel en électro hydraulique
» Morgan Hamard Créations: Forgeron-Sculpteur-Ebeniste (Kit pour cheminee)
