moteur plombé 3
Procule
sergio 31
jacques987
moteur plombé 3
La plomberie, on peut y prendre goût, comme avec ce nouveau « moteur plombé de 1 cm3 » inspiré du moteur dit de « Darnaud »
Deux cylindres à 120° pour un moteur qui démarre tout seul, comme un grand …et comme l’original mais beaucoup plus facile à construire !
https://www.youtube.com/watch?v=Deas5_yoHmg&feature=youtu.be
Désolé d'avoir abandonné le précédent sujet, mais je voulais essayer ce truc et voir si réellement il démarrait seul avant de poursuivre.
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: moteur plombé 3
Bonjour a tous et Bonjour Jacques
Encore une petite merveille de réalisation; la plomberie n'a plus de secret pour toi
démarre-t-il toujours dans le même sens de rotation?
SERGE
sergio 31- Passionné
Re: moteur plombé 3
Bonjour Serge,
Pour le démarrage dans l'autre sens, je ne sais pas encore n'ayant pas construit l'inverseur. Tout ce que je sais c'est qu'il tourne dans le sens inverse et j'espère que le démarrage se fera également sans assistance.
A suivre ...
A suivre ...
Jacques
Re: moteur plombé 3
Bravo Jacques
Certain sont rapide sur la table à dessin et d'autre sur la réalisation!
Petite question, a tu réalisé la cavité dans la base inférieur du moteur ?
Bravo encore....
Bravo encore....
Procule- Chevronné
Re: moteur plombé 3
Bonjour Daniel,
Oui j'ai réalisé le canal inférieur et, si on le bouche, le moteur tourne au ralenti.
J'ai aussi fait un autre essai du démarrage dans l'autre sens et ça part tout seul.
Jacques
Re: moteur plombé 3
jacques987 a écrit:Bonjour Daniel,
Merci pour cet essai qui clos mes interrogations sur l'origine de ce canal sur le "Darnaud".
Bon week end
charly 57- Chevronné
Re: moteur plombé 3
L’aventure du Plombé 3 se termine bientôt.
Pour cette fois, mise en peinture et installation d’un inverseur inspiré lui aussi du moteur original.
Essai de cet inverseur alors que la pression est de 1 bar au mano.
Jacques
Re: moteur plombé 3
Jacques, il est magnifique et tourne parfaitement, bravo aussi pour l'inverseur qui n'est pas facile à réaliser.
maximus 94- Chevronné
Re: moteur plombé 3
Merci Max pour l'appréciation d'un connaisseur non en plomberie mais en moteurs dits de "Darnaud".
Sias-tu que ce type de moteur est en train de renaître, c'est fou le nombre de vaporistes qui se lancent ou ont envie de le réaliser !
Jacques
Re: moteur plombé 3
C'est bien ça, tu as largement contribué à le populariser en simplifiant sa construction.
» moteur plombé
» le Plombé 4
» moteur dan
» le Plombé 4
» moteur dan
