Moteur Darnaud 3 cylindres.
Moteur Darnaud 3 cylindres. Empty Moteur Darnaud 3 cylindres.
Message  maximus 94 le Sam 11 Fév 2012, 18:03
Bonsoir à tout le monde.
Après le moteur Darnaud deux cylindres, voila le trois cylindres.
Les premières pièces.
Confection du carter en partant d'un rond laiton (merci au passage à mon fournisseur préféré)
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13287842093
Fraisage de l'hexagone.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13287842104
Le carter terminé.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13289764111
Tournage et traçage de l'arbre.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13289764134
Fraisage des méplats de distribution
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13289764112
L'arbre terminé.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13289764135
Confection des bielles.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13287842081Moteur Darnaud 3 cylindres. 13287842092Moteur Darnaud 3 cylindres. 13287842105
Moteur Darnaud 3 cylindres. Empty Re: Moteur Darnaud 3 cylindres.
Message  jp bourdillat le Sam 11 Fév 2012, 21:53
bonsoir Max
un beau début, sa promet une belle machine
amitiés
Jean-Paul
Message  charly 57 le Dim 12 Fév 2012, 11:47
Je donne mon humble avis sur un détail de l'arbre distributeur, je suis peut être dans le faux ....
mais il me semble que les canaux vapeur doivent être identiques si l'on veut un comportement moteur identique en inversion de sens ...
[img]Moteur Darnaud 3 cylindres. Darnau10[/img]
Bonne continuation de ce moteur que je suis avec beaucoup d’intérêt
Message  maximus 94 le Dim 12 Fév 2012, 17:45
Bonsoir Charly,
Tu as parfaitement raison, ce plan date de la confection du deux cylindres, ce qui m'avais valu le droit de refaire cette
pièce. Cette foie les deux sont bien à 5,5. Bravo pour ta perspicacité.
Effectivement le 2 cylindres tournait plus vite dans un sens que dans l'autre avec cette erreurs.
Voila le plan modifié.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13290693821
Max
Message  charly 57 le Lun 13 Fév 2012, 21:02
Quelle patience tu as pour refaire le plan avec une telle qualité !!
Bravo et bonne réalisation
Message  Procule le Mar 14 Fév 2012, 06:33
Bonsoir Maximus
Bravo pour ton beau travail
Tes Photos sont très belles et inspirante.
Je n'avais penser faire les bielles de la sortes, ha méthode...
Bonne continuation, je serai assidu
Daniel Moteur Darnaud 3 cylindres. 431767
Procule
Message  jacques987 le Mar 14 Fév 2012, 07:48
rabbit Superbe travail Max. Bons copeaux.
jacques987
jacques987
Message  maximus 94 le Mar 14 Fév 2012, 09:58
Bonjour et merci de vos appréciations.
Suite de la construction, les cylindres, les ailettes ne sont la que pour la déco pour varier un peu.
Les cylindres seront emmanchés en force sur le carter, ajustement serré, et soudé à l'étain.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13292091251Moteur Darnaud 3 cylindres. 13292091262
Message  Bilbil le Mar 14 Fév 2012, 12:45
super maximus 94 Moteur Darnaud 3 cylindres. 431767
bonne continuation. rabbit
Message  Procule le Mar 14 Fév 2012, 14:39
Bonjour Max
Superbe travail
J'ai bien observé les photos du carter et je n'est pas réussi a déduire si
en parti supérieur du carter il y avait un plat ou un cylindre ?
Car si il y a cylindre, on dégage a l'opposé un espace pour le canal inférieur, qui semble nécéssaire.
En fait la question est, ce canal fait t'il parti de tes plans?
Encore bravo, tes cylindres a aillettes sont superbe.
Bonne suite
Procule
Message  maximus 94 le Mar 14 Fév 2012, 17:13
Bonjour Daniel,
Merci pour les compliments, ce fameux canal de transfert je l'ai réalisé sur le carter entre les deux cylindres latérauxdonc
vers le bas.
je verrais à l'usage si il est utile ou pas, il y aura une vis moletée qui permettra d’établir la communication ou pas.
Sur le schéma si dessous il est représenté par un petit cercle noté "t"
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13292355431
Message  jean-jacques le Mar 14 Fév 2012, 17:46
moi je suis admiratif !
j'aimerais voir ta collection d'outils et avoir quelques dimensions de ceux ci.
D'aprés ce que je vois, tu dois confectionner des outils trés souvent ? ceux du commerce sont trop gros ou pas adaptés ?
Sincères salutations
jean-jacques
Message  Procule le Jeu 16 Fév 2012, 04:23
Merci beaucoup Max
Pour ta réponse et ton beau schéma.
Il est très parlant, d'un visuel simple et très clair.
encore bravo
Une pièce de plus au casse tête.
Procule
Message  maximus 94 le Jeu 16 Fév 2012, 06:27
@jean-jacques a écrit:Bonsoir
Bonjour Jean-Jacques,
Pour ce qui est des outils de tour ce ne sont que des barreaux HSS que j’affute suivant mes besoins (12x12).
Pour la fraiseuse par contre les fraises du commerce sont incontournables.
En fait que du conventionnel.
Message  maximus 94 le Jeu 16 Fév 2012, 17:07
Bonsoir tous le monde,
Pour vous faire patienter voila quelques nouvelles pièces.
Les pistons sont en bronze ajustés gras, le rodage fera le reste.
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13294080631
Message  jacques987 le Jeu 16 Fév 2012, 17:42
rabbit Max,
Je sens que les esais approchent. Attention, un piston se cache dans un cylindre ...
jacques987
jacques987
Message  charly 57 le Sam 18 Fév 2012, 09:17
Que c'est beau ....
Pour le canal inférieur, je ne crois pas qu'il sera productif de puissance car il amènera de la vapeur sous un piston qui sera en alimentation par le dessus.
Tes essais le confirmeront.
Par contre il sera peut être utile de faire un petit trou de purge / décompression en bas de carter pour drainer la condensation des fuites liées au distributeur et aux pistons. Enfin , ce ne sera utile que pour des fonctionnements en puissance ( pression plus élevée sur le bateau ) et de "longue" durée. Un collègue l'a fait ( sur un moteur d'un autre type) pour éviter le démontage / séchage après utilisation. Il fait alors fonctionner le moteur à l'air comprimé, avec un huileur généreux. L'eau et l'huile s'évacuent par l'échappement et par le trou de bas de carter. Peut être que ses ajustements sont un peu trop larges ...
Message  maximus 94 le Sam 18 Fév 2012, 12:12
C'est une très bonne idée pour les raisons que tu as émises, de plus rien de compliqué à faire Moteur Darnaud 3 cylindres. 431767
Message  charly 57 le Sam 18 Fév 2012, 20:22
Comme je l'ai dit, ce n'est pas de moi.
Je ne fais que diffuser ce que j'ai vu ailleurs ....
Bons copeaux
Message  maximus 94 le Mar 21 Fév 2012, 16:56
Bonjour à toutes et à tous,
La fin de cette construction approche, voila les pièces constituant l'inverseur.
Pour Charly
Comme j'aime bien les bonnes idées j'ai appliqué, "même si cela ne serre à rien sur l'étagère Laughing "
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13298386255
Message  maximus 94 le Mer 22 Fév 2012, 12:01
Voila la fin de cette construction, essais à l'air comprimé sous 2 bars 2140t/mn maxi, ceci dans les deux sens de
fonctionnement. Pour ce qui est du canal de transfert visiblement il ne sert à rien sur le 3 cylindres, ouvert ou fermé
la vitesse ne varie pas. Perso je le laisse ouvert, j'imagine que cela contribuera à graisser l'embiellage. Si on le laisse à l'air libre
grosse fuite et moteur au ralentis.
Quelques photos de l'ensemble terminé. (Merci encore à Billbil pour la matière).
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13298386231
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13298386244
Moteur Darnaud 3 cylindres. 13298386243
Message  Bilbil le Mer 22 Fév 2012, 12:46
Moteur Darnaud 3 cylindres. 20831 Moteur Darnaud 3 cylindres. 20831 un vrais bijoux max rabbit , a quand le prochain?
bonne continuation.
Message  maximus 94 le Mer 22 Fév 2012, 17:07
Bonsoir William,
Merci pour les compliments, pour le prochain j'ai plein de projets mais j'ai du boulot aussi dans la maison, il faut
que je m'y mette, en plus des copains qui sentent les beaux jours arriver et qui rappliquent avec leur bécane à réviser.
J'ai aussi un boulot en cours pour un ami.
Message  jacques987 le Mer 22 Fév 2012, 17:58
Le mot qui le qualifie le mieux a déjà été employé : un bijou Moteur Darnaud 3 cylindres. 431767
jacques987
jacques987
Message  charly 57 le Mer 22 Fév 2012, 22:42
MAGNIFIQUE
