Comment souder une lame de scie à ruban cassée
+6
Procule
gavroche
mecanotrain
Dodore
pbastiaens
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comment souder une lame de scie à ruban cassée
Souchon a écrit:Bonjour
Je suis maintenant au point.J'ai commandé des lames au mètre que j'ai soudé ,j'abandonne la brasure a l'argent .Grace a ce forum j'ai pu faire ce dispositif .Merci à tous
Si certains sont intéressés je pourais préciser ce que j'ai fait .
RS
OUI, partage tes expériences avec nous.
Comme celà a pu t'aider, celà en aidera d'autres.
Merci d'avance
charly 57- Chevronné
https://i.servimg.com/u/f19/19/18/16/59/image13.jpg
Je me bat pour mettre des images .
En cliquant sur ce lien Ca devrait marcher.Si c'est le cas je continuerais
RS
Voici une autre image, https://i.servimg.com/u/f19/19/18/16/59/image16.jpg
Voici l'ensemble https://i.servimg.com/u/f19/19/18/16/59/image17.jpg
RS
Souchon- Membre confirmé
Je vais essayer dé mettre des photos de mon dispositif voici une photo de l'ensemble.
Positionnement et réglage des mâchoires
schéma du transfo
En position soudure
En position recuit
J'ai suivi à la lettre les indications de ce forum,en particulier les interventions de mecanotrain et la video de Lecuyer.
Ma particularité : utilisation du chariot a tenonner, et de l'enroulement 380 pour le recuit,ceci et tres important et remplace le variac.
Noter que j'ai fait les mâchoires à partir d'une chute d'alu de 20mm d'épaisseur ce qui facile à travailler decoupe a la scie circulaire Kity et finition avec le cylindre ponceur.
Les réglages:
Coupe parfaite a 45 degrés
Écartement mâchoires pour soudage: 6mm
Tension ressort: écartement mâchoires 0mm juste tendu .Ecartement 6mm 2kilos
schéma du transfo
En position soudure
En position recuit
Les réglages:
Il faut lire 90degres et non 45
Je coupe exactement avec ce montage du dremel.
A ce sujet je trouve cet outil parfait pour affûter le scies
RS
RS
» Soudeuse lame scie ruban [FUHO FBW]
» Guide lame scie ruban verticale
» ressouder une lame de scie à ruban
» Plier et deplier une lame de scie a ruban + la regler
» Tension de la lame de ma scie à ruban
Page 3 sur 3
