Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
entraineur telwin
entraineur telwin Empty entraineur telwin
Message  cm53 Sam 28 Avr 2012, 18:22
j' ai poste a souder à fil telwin telmig 180/2. je sais que s' est pas une merveille.il n' y a qu' un galet avec un petit roulement pour le serrage du fil. ce galet entraine mal le fil quelques fois il patine alors je serre le réglage jusqu' a fond mais le moteur de l' entraineur peine.j' ai vérifié la torche la gaine la buse tout est en bon état. j' ai vu sur des sites que s'était le point faible de ces postes et pas que de cette marque .
y a t' il une combine une modification à faire éventuellement.
merçi d' avance.
cm53
cm53
entraineur telwin Empty Re: entraineur telwin
Message  Admin Sam 28 Avr 2012, 18:28
Le galet est peut être trop lisse le moleter peut être pour qu'il accroche mieux.
Message  cm53 Sam 28 Avr 2012, 19:15
Papynano a écrit:Bonjour
re
merçi de me répondre.
le métal du galet est très dur et on ne peut pas le travailler .
a bientot.
cm53
cm53
Message  Lil Dim 29 Avr 2012, 07:17
Hello CM53 entraineur telwin 2998821839
Il faut que la gaine soit la plus droite possible.
Un petit coup de bombe de lubrifiant sur la bobine permet au fil de glisser plus facilement dans la gaine. Un petit coup aussi sur la torche évite que le fil soude sur la buse en cuivre.
Lorsque le fil a commencé à souder sur la buse, il soude alors de plus en plus souvent.
Il faut alors la changer, car les caractéristiques sont modifiées tant en géométrie qu'en recuit du cuivre de la buse par échauffement.
J'ai même essayé d'en réaléser (forêt carbure Ø 1,20, 1,5 mm) pour le fil plus gros, mais cela ne marche pas.
Le fil de certaines bobines ayant reçu des coups, se bloque aussi régulièrement (Qualité du fil également, matériau, Ø et revêtement ...)
entraineur telwin Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  BEROLA Dim 29 Avr 2012, 09:23
Pour "suivre " l'idée de Papynano , pourquoi ne pas refaire un galet entraineur en acier doux , moleté ?
Message  Lil Dim 29 Avr 2012, 10:23
Hello Berola entraineur telwin 2998821839
BEROLA a écrit:Bonjour
J'ai peur qu'il soit abîmé très vite.
Et si tu le réalise en acier dur comme actuel, le moletage va endommager le fil qui va coincer dans la buse.
A la limite une gorge en V dans le galet actuel, mais en fait, ce système marche bien dans son état d'origine si comme je le disais précédemment, le fil est de bonne qualité, la gaine non pliée ou cintrée exagérément à l'usage, et une bonne lub dans la gaine et un coup de bombe sur la buse toutes les 20 ou 30 cordons.
Message  cm53 Dim 29 Avr 2012, 13:19
merçi pour vos idées .je pense que je vais commencer par lubrifier, avec quel lubrifiant. après recherche sur google j' ai vu qu' il y avait du lubrifiant spécial en bombe. je me demande si il vaut mieux lubrifier entre le galet et la gaine que entre la bobine de fil et le galet ce qui pourrait le faire patiner .
bonne journée.
cm53
cm53
Message  camerone Ven 11 Mai 2012, 21:57
Le galet est lisse c'est normal . Bon alors pour régler ton galet , tu le dévisse de façon à ce que ta bobine ne tourne pas . Tu pose une main sur la bobine et tu fais sortir le fil , si tu as le réglage quatre temps c'est mieux car il te reste une main de libre pour serrer le galet . Bon normalement le galet tourne mais le fil ne sort pas , c'est normal , toujours avec la main sur la bobine tu serres le galet , quand la bobine commence a tourner tu lui oppose une petite résistance avec ta main quand le fil sort c'est bon . Ne jamais serrer un galet a fond .
camerone
camerone
camerone
Message  cm53 Sam 12 Mai 2012, 08:42
camerone a écrit:Bonjour
camerone
il s'agit d' un telmig 120/2 il n' y a qu' un galet entraineur et pour serrer le fil un petit roulement . la semaine prochaine je ferais ce réglage . merçi de votre réponse .
bonne journée
cm53
cm53
