décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ???
décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ??? Empty décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ???
Message  charly 57 le Dim 29 Jan 2012, 18:52
Je fais enfin mes premiers essais en brasage fort à l’alliage d'argent.
J'utilise un "bleuet" au butane et j'y arrive en faisant un petit four autour de la pièce pour garder la chaleur.
Je brase du laiton. Après brasure, le décapant forme une croute très moche et très dure.
Ma question: comment l'enlever cette croute de préférence chimiquement (pour ne pas abimer l'état de surface qui est dessous). Le top serai que le laiton conserve sa belle couleur jaune !
J'en demande peut être un peu trop ??
Si vous avez des trucs pour m'aider, merci de me les communiquer.
A bientôt
décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ??? Empty Re: décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ???
Message  jp bourdillat le Dim 29 Jan 2012, 20:25
bonsoir charly
faisant plein de brasure à l'argent, je trempe mes pièces dans une solution d'acide chlorhydrique dilué à 10% soit un litre d'acide avec 9 litre d'eau, tu laisse trempé une nuit ta pièce et ensuite un coup de laine d'acier et si tu veux un coup de Miror.
amitiés
Jean-Paul
Message  gavroche le Dim 29 Jan 2012, 20:32
salut,
le brasage argent a la couleur du laiton ? scratch
Je vous avais prévenu !
gavroche
gavroche
Message  jacques987 le Lun 30 Jan 2012, 07:43
Oui, la même couleut ou peut s'en faut.
Je complète la réponse de Jean-Paul.
Personnellement j'utilise de l'acide sulfurique, même dosage. Verser l'acide (tout doucement) dans l'eau et pas le contraire. Quant à la pièce, elle doit être suffisamment refoidie, sinon gare aux vapeurs et si on en réchappe, à l'effet de recuit ...
jacques987
jacques987
Message  gavroche le Lun 30 Jan 2012, 08:58
Merci rabbit
gavroche
gavroche
Message  BEROLA le Lun 30 Jan 2012, 14:03
B onjour
Lorsque le décapant s'est vitrifié sur la pièce , la meilleure solution est tout simplement de le casser .
(Léonardo Da Vinci )
décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ??? 289853 CAV 430
Message  gavroche le Lun 30 Jan 2012, 19:59
@BEROLA a écrit:B onjour
salut,
oui, c'est sûr comme le laitier à l'arc sauf que quand on débute en soudure, on a peur de casser la soudure en tapant... sauf que si ça casse, c'est que c'est mal soudé...
heu, oui, j'en rate pas mal ! décapage aprés la brasure à l'argent: avec quoi ??? 289853
gavroche
gavroche
Message  BEROLA le Lun 30 Jan 2012, 23:05
Sur une soudure à l'arc bien faite , le laitier doit se détacher quasiment tout seul , voire même pour l'inox il explose , et ne pas trop rester sans lunettes de protection .
Sur une brasure a l'argent qui a une bonne résistance pouvant resister a un choc , je fais sauter la vitrification en utilisant mon pointeau automatique , un petit coup et ça explose !
Message  Procule le Mar 31 Jan 2012, 04:39
Pour expendre le poste, l'autre jour j'ai vu un mec qui assemblait sa roue d'air par section et soudé a l'argent pour l'usiner ensuite.
Je ne l'ai jamais fais, peut on faire avec une torche turbo de plomberie et de la brasure à l'argent, comme pour fils électrique, que l'on trouve en magasin ou est-ce un produit spécial ???
J'espère que la question ne semble pas trop bête??? Embarassed
Bien à vous
Procule
Message  Papeteme le Mar 31 Jan 2012, 08:04
Bonjour Procule,
Je suis naïf, peux tu m'expliquer ce qu'est une roue d'air ?
Gavroche, rates-tu des soudures à l'arc ou des brasures ? Dans la soudure à l'arc, tu es talonné par la fonte de l'électrode, mais dans la brasure argent, tu as tout le temps d'amener à la bonne température tes pièces à lier. Alors, si tes soucis sont en brasure argent, essaye de nous les expliquer et normalement ton problème devrait se solutionner.
Merci et à bientôt.Papeteme
Message  Calamentran le Mar 31 Jan 2012, 09:12
Perso, je fais comme le dit Berola, je casse le verre par de petit coups de marteau à pointer ... et ensuite, pour les oxydes, à la brosse métallique. Il existe d'autres moyens comme expliqués ici :
http://www.lucasmilhaupt.com/fr-FR/brazingfundamentals/properbrazingprocedure/
Message  gavroche le Mar 31 Jan 2012, 10:00
Merci Papeteme, pour l'instant, je n'ai attaqué que l'arc... la brasure je verrai cela quand je ferai des gardes pour mes couteaux forgés... on n'est pas rendu !
gavroche
gavroche
Message  ndesprez le Mar 31 Jan 2012, 17:43
Perso, je décape la brasure argent à l'eau avec une éponge qui gratte. Il suffit d'attendre 0,5 à 0,75 minute pour que la brasure refroidisse. j'utilise essentiellement la Castolin 1802 ou 1020 pour le coté mouillant mais pour d'autres raisons je préfère la 1803 (pas de décapant dans ce cas mais limité au cuivre cuivre)). Aucune de ces brasures n'a la couleur du laiton.
Bien cordialement.
ndesprez
Message  jp bourdillat le Mar 31 Jan 2012, 18:31
bonsoir a tous
pour de très petite pièces, pas facile de faire mieux que l'acide et je ne met que le stricte minimum de décapant pour avoir le moins possible de décapage, vu que je fais souvent de la série de 50 à 100 pièces.
amitiés
Jean-Paul
Message  gavroche le Mar 31 Jan 2012, 22:28
@jp bourdillat a écrit:, vu que je fais souvent de la série de 50 à 100 pièces.
amitiés
Jean-Paul
ça y est, il a ouvert sa multinationale Cool
A lui les cigares et les jolies filles ! Very Happy Rolling Eyes
gavroche
gavroche
Message  charly 57 le Mer 01 Fév 2012, 19:48
MERCI
Je vais essayer dans l'ordre:
L'eau chaude + brosse douce
L'acide tiède
L'acide froid
L'action mécanique.
Bon, pas tout de suite mais .....
Bien cordialement à tous
Message  Procule le Jeu 02 Fév 2012, 18:11
au Quebec c'est couramment utilisé comme synonyme de roue d'inertie.
Bien a vous
P.S. excuser le délais, la vie, à la vie!
Procule
Message  Papeteme le Jeu 02 Fév 2012, 19:04
Merci Daniel, j'aurais plutôt pensé que vous parliez dans ce cas de ventilateur.
Alors qu'il s'agit du volant d'inertie.
Bien amicalement. Papeteme.
Message  Vapomill le Ven 03 Fév 2012, 11:04
Salut!
Ah! une roue d'aire alors! Wink
Bon, on ne vas pas imposer notre orthographe à nos amis Canadiens, mais, c'est vrai que l'absence de ce petit "e" rendait l'objet bien mystérieux!
Perso, pour l'émail du fondant, j'utilise du vinaigre d'alcool, mais le laiton ressort tout rouge! Embarassed
Amitiés, Bertrand.
Vapomill
Vapomill
Message  Procule le Ven 03 Fév 2012, 20:28
Désolé pour le e, pour la confusion ...
C'est comme vous, quand vous dite "tôle" ...
Pour nous, une tôle n'a pas plus de 2 mm d'épais, pour plus épais c'est une plaque.
Autre monde autre terme, de là la richesse...
Bien à vous
Procule
Message  charly 57 le Ven 03 Fév 2012, 20:45
Bon machinage à toi Procule
