Emplacement de la vis de l'axe Z
Bonsoir, toujours dans l'optique de la transformation de ma petite fraiseuse, j'attaque la modification de la console qui reçoit la table rainurée.
La question que je me pose ,c'est comme la console sera allongée (350mm au lieu de 200mm) et la table plus grande et plus lourde (19 kg au lieu de 2 kg) est ce qu'à votre avis je dois modifier le positionnement de la vis de l'axe Z. Actuellement elle se situe à environ 60-70mm (il faut que je mesure) de la colonne donc dans un rapport de 1/3 - 2/3 de l'ancienne console. Faut il que je garde ce rapport avec la nouvelle console, ou bien cela a t-il peu d'importance au final ?
chris74- Chevronné
Re: Emplacement de la vis de l'axe Z
A mon avis, il faut conserver le rapport d'origine.
Peut être faudra t il mettre plus solide car le rapport entre l'ancien et le nouveau poids est trés grand.
Attends d'autres avis
charly 57- Chevronné
Pas de soucis pour le "renforcement" je suis passé en vis à billes de Ø16 mm ,d'origine c'était une vis de 10mm, a ton avis ,si je garde la position actuelle, qu'elles pourraient être les conséquences ? Plus précisément si quelqu'un sait comment est déterminée la position de cette vis sur les fraiseuses, je suis preneur de l'info. Parce que déplacer sa position actuelle n'est pas sans demander un gros travail d'adaptation.
Pour soulager un peu le travail du moteur je pense aussi monter un ou 2 vérins de compensation au niveau des queues d'aronde de la colonne verticale.
chris74- Chevronné
Hello Chris
Instinctivement , je positionnerais le Centre de Poussée au niveau du Centre de Gravité.
En tous cas, je maintiendrais le CP entre les glissières et le CG.
Les compensateurs seront obligatoires afin que tu ne prennes pas la table sur les pieds , moteur non alimenté, car avec les VAB (Pas de 5), le mouvement est réversible.
Je te remercie Lil, moi aussi j'aurais aimé placer le CP au CG, mais il arrête pas de se déplacer, le bougre...................Je vais tenter de déplacer ma vis légèrement sur le devant.
Pour les vérins, j'espérais pouvoir faire sans, on va vite être fixé, dès que je reçois la console, je pose dessus la table et on verra ce qui ce passe (mais je me doute du résultat).
chris74- Chevronné
Excusez ma question mais la mécanique n'est pas mon métier : quelle est la marque de cette toute petite fraiseuse (avec une vraie console) ?
ndesprez- Passionné
La marque c'est "MARF" et le modèle "baby"
chris74- Chevronné
Arf ... Que c'est beau ! Une vraie mais format Liliput ! T'as pas honte de transformer ce bijou ? (sourire).
ndesprez- Passionné
Elle aurait été complète, je n'y aurait même pas pensé, et mon copain l'aurait sans doute gardé pour lui, mais elle ne possédait pas sa tète de fraisage verticale (elle servait à usiner des rainures avec la tête horizontale) et les mouvement avaient été modifiés et ne servait plus qu'avec des vérins hydraulique.
Comme ce modèle est introuvable, bien que fabriqué à 50kms de chez moi (3 recensées sur le net à ce jour), les pièces détachées sont inexistantes, donc vraiment pas de regrets car elle aurait été ferraillé ,c'est invendable car le poids,( près de 60-70 kg) fait que le transport à lui seul vaut plus cher que la machine.
chris74- Chevronné
C'est la deuzième fois que je ressents ce sentiment d'émerveillement lié à l'echelle et comme tu es motard tu comprendras : la première fois ce fut devant une Douglas 250 flat twin vue au Manx TT dans les années 70. Je l'aurai bien vue sous une cloche de verre sur ma cheminée (encore que j'aurai préféré rouler avec).
Bien cordialement
Bien cordialement
ndesprez- Passionné
