pb tableau des avances pinacho a-180-p
Message  samit85 le Lun 16 Jan 2012, 17:33
je recherche tableau des avances et la correspondance des lettres aux 4 manettes pour un tour pinacho patentado a-180-p (les plaques étant plus sur le tour)
je cherche sois une photo du mème modèle, ou une doc complète ou un site ou resoudre mon pb
merci
mr ricolleau
samit85
Non Présenté
Non Présenté
Re: pb tableau des avances pinacho a-180-p
Message  Yvon le Mar 17 Jan 2012, 18:33
sur le famex site "MACHINE TOOL REFERENCE ARCHIVE " lien : http://www.lathes.co.uk/pinacho/ il n'y a pas grand chose sur la marque de ton tour...
qu'est ce qui t'empêche de tester toutes les combinaisons de position de manettes de la boite des avances?
par exemple :
comparateur sur le banc
mesure du déplacement du chariot
faire un repére à la craie sur le mandrin
faire un tour de broche pour chaque combinaison des leviers
par ex :
A A A A puis
B A A A
A B A A
B B A A
A A B A
B A B A etc ...
relever le déplacement du chariot
si des pas "ronds" en mm ne "ressortent" pas c'est soit que :
==> la vis mère a t'elle un pas en mm ou en inch ?
==> il y a des roues à nbre de dents particuliers entre broche et boite (en particulier je pense à une roue de 127 dents) et dans ce cas ça risque d'être des pas en inch (division de 25,4 mm) que tu vas relever
alors il faut enlever cette roue et en mettre une autre , et ça va se compliquer et on en reparlera si besoin
à+
Yvon
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  Enfield le Mar 17 Jan 2012, 18:44
j'ai trouvé ça ....
