Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Charbon de bois
Charbon de bois Empty Charbon de bois
Message  gavroche Mer 11 Jan 2012, 19:22
http://www.twinoaksforge.com/BLADSMITHING/MAKING%20CHARCOAL.htm
Charbon de bois Barrel2
vous voyez le truc ? bon, j'ai les fûts, le tube, sauf que souder sur du fût, ça perce plus vite que son ombre... vous avez des solut' ?
pour l'instant je le fabrique en mettant un 100 l dans un 200 et vas-y, chauffe mais utiliser le gaz de ville (enfin celui du siècle avant dernier ), belle économie même si pour chauffer j'utilise du bois mort ! Et puis surtout, quand il n'y a plus de gaz, le charbon de bois est ok, ça limite le : je rajoute de la chauffe ou pas !
Je vous avais prévenu !
gavroche
gavroche
Charbon de bois Empty Re: Charbon de bois
Message  gavroche Jeu 12 Jan 2012, 13:04
Bon... Charbon de bois 289853
gavroche
gavroche
Message  Calamentran Jeu 12 Jan 2012, 17:35
Gavroche a écrit : .../... sauf que souder sur du fût, ça perce plus vite que son ombre... vous avez des solut' ?
Si tu soudes à l'arc, effectivement ... Essaie au chalumeau oxy-acétylène (brasure ou soudure) avec quand même une main légère Charbon de bois 289853 .... et puis si tu n'as pas de chalumeau, avec une bride boulonnée, ça devrait aller.
Charbon de bois Brides10
Message  gavroche Ven 13 Jan 2012, 00:06
mon problème, c'est l’étanchéité ! si l'oxygène entre je ne retrouverai que des cendres (vécu @ )
gavroche
gavroche
Message  Papeteme Ven 13 Jan 2012, 08:52
Bonjour Gavroche,
Si tu veux que la bride proposée par Calamentran soit (presque) étanche par rapport à ta tôle, il faut choisir pour l'implanter une zône où la tôle est bien plane et prendre cette tôle en sandwich entre la dite bride et une contre-bride qui aurait les mêmes perçages et qui serait située à l'intérieur du bidon.
Si tu fais tes brides et contre bride, comme tu vas travailler sans pression, diminue le diamètre des boulons d'assemblage mais mets en plus. Si tes brides et contre brides sont assez épaisses, tu n'a même pas besoin AMHA de prévoir de joint.
Bonne continuation.Papeteme
Il faudra que tu t'occupes de la prochaine visu, en la plaçant sous le théme de la forge. Je me réjouis à l'avance du concert que ferait à l'enclume un forgeron et ses deux aides qui chacun avec un marteau à frapper devant à deux mains épointeraient une barre carrée.
Message  Admin Ven 13 Jan 2012, 10:36
Anthelme la prochaine visu et sur le thème de l'aviation c'est Jean (aviateur38) qui nous l'à proposé à Trévoux la forge devra venir après.
Message  gavroche Ven 13 Jan 2012, 11:15
cool, ça me laisse du temps pour continuer l'apprentissage ! Very Happy
gavroche
gavroche
Message  Papeteme Ven 13 Jan 2012, 13:36
Oui papynano, je sais que Jean nous a promis une rencontre chez lui sur le thème de l'aviation et pas qu' en modélisme...........Je m'en réjouis aussi d'avance et d'ailleurs maintenant que nous sommes en 2012 et que nous avons nos agendas, il serait peut être bon d'en arrêter définitivement la date.
Mais en matière de visu, c'est peut être comme en forge, ne vaut-il pas mieux avoir plusieurs fers au feu selon la formule consacrée.Charbon de bois 559251
Bonne continuation à tous. Papeteme
Message  gavroche Ven 13 Jan 2012, 17:10
hum, l'idéal pour la forge, ce serait soit Thiers, soit juste après Rennes chez un ami qui fait tout lui-même, depuis le charbon de bois jusqu'à l'acier en Bas-Fourneau , il part de la terre et sort des couteaux...
Pour vous dire, je forge sur un tas de mécanicien et un rail de chemin de fer, ça marche bien sûr mais on ne pourra faire un concert de Strauss sans enclume !
gavroche
gavroche
Message  Papeteme Ven 13 Jan 2012, 17:25
J'amènerai la mienne, ça en fera déja une .....................!
Thiers, cité de la coutellerie pourquoi pas ou St Martin la Plaine dans la Loire (42) (voir leur site sur Internet) qui tous les ans rassemble beaucoup de forgerons.
Te voila bien occupé pour te préparer pour ces projets, mais tu as du temps devant toi.
Bon Week End pour ceux qui y arrivent.Papeteme
