Filière pour moi inconnue.
+4
Bugey01
Daniel G
8 participants
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Electroportatif & Outils a mains (+ quincaillerie)
Bonsoir à tous
Plusieurs questions, connaissez vous ce genre de filière ?
Le diamètre est environ 38.
Connaissez vous le nom de la bestiole ?
Biensûr je cherche à acheter un porte filière d'occase.
Ou je recherche une photo, un dessin et des cotes pour me
la fabriquer.
Bonne soirée
la fabriquer.
Bonne soirée
Daniel G- Chevronné
Re: Filière pour moi inconnue.
Salut Daniel G .
C'est une filière Parisienne, enfin nous ont l'appelait comme çà, il faut le porte filière adéquate avec c'est pour faire des filetages en plusieurs passes.
Sur ce porte filière il y a une bague arrière"coté plus petit du cône" que tu desserrait et une bague avant que tu vissais avant chaque passe, ça marche très bien ce type de filière........c'est plus très courant quel dommage!!!!!!!!!!.
je posséde un porte filiére que j'ai fabriquée il y a bien longtemps plus de 30Ans au moins.
Ce sont des filiéres qui vont trés bien et qui permet un ajustement du jeu dans le filtage .
je ferai des photos de mon porte filieres demain et je les metterai sur le forum.
je posséde un jeu de plusieurs filieres .
Amicalement patrice
Amicalement patrice
Bugey01- Chevronné
Merci pour les réponses, j'ai récupéré plusieurs de ces filières,
et je pense que ça vaut le coup de faire un outil.
Daniel G- Chevronné
Bonjour Daniel,
Je connais bien ces filières pour les avoir utilisées il y a 35 ans chez un ancien patron puis en avoir acheté un coffret en métrique et un en pouce pour mon entreprise quand je me suis mis à mon compte.
Il y a un an environ, les ayant laissées dans l'entreprise, j'ai réussi à en racheter un coffret pour ma retraite sur LBC.
Je te ferais une photo du porte filière et surtout du guide qui se monte dessus. J'essayerai aussi de te faire une photo d'un porte filière pour montage sur contre pointe de tour que j'avais aussi acheté pour l'entreprise.
Il s'agit de la marque ELSE (écrite en manuscrit) modèle :la filière L.C.; sur mon coffret il est indiqué aussi : outillage DEC. Le diamètre 38 correspond au N°1 qui doit être frappé sur l'envers du porte filière. Ce matériel n'est plus fabriqué depuis au moins 10 ans.
Le très gros avantage de ce matériel est qu'il est réglable, ainsi un filetage peut se faire en plusieurs passes et surtout qu'il est facilement affutable car les 3 morceaux se séparent.
Bonne journée à tous. Bon souvenir des moments passés ensemble vers Willis. Papeteme.
Papeteme- Modérateur
Merci les gars ça avance.
Daniel G- Chevronné
Voici quelques photos de la mienne avec la tête de guidage si cela peu aider....
Chti 59- Chevronné
Bonsoir Chti 59
Merci, ça donne une bonne idée.
Cela a l'air d'être un bon outil.
Papeteme m'a donné une adresse
je vais voir ce qu'il en est.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Daniel G- Chevronné
Salut!
J'ai vu autrefois ces filières en atelier...ce sont de très bons outils.
Récemment, j'ai acheté un porte-filière "Elastik" avec une filière M14 et une M16.
Ces filières semblent de fabrication récente et c'est sur l'élasticité de l'acier que l'on joue, en ayant créé des fentes sur l'extérieur entre chaque évidement de dégagement du copeau.
Je tente de joindre une image prise au scanner...
Amitiés, Bertrand.
Bon! je refais un essai!
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Bonsoir Bertrand et les autres, bien sûr,
Pas mal, le système d'envoi d'images comme ça!!!
Ca me plait bien!!
Comment allez vous, ta petite femme et toi, depuis 3 semaines?
Refermes un peu la cheminée de tes vapeurs, je commence à avoir trop chaud!!!
A Bientôt
Phil et Cathy
Ca me plait bien!!
A Bientôt
Phil et Cathy
phil63- Passionné
» Peignes pour filière Landis
» Jeu Peignes pour filière Virax 1/2 & 3/4
» Jeu peigne pour filière Virax 1/2 & 3/4
» Jeu peigne pour filière Virax 1/4 & 3/8
