Une sphèreuse pour tour a bois
Yvon
c.phili
Salut a tous
Dans le cadre de l’appel d’aide exceptionnel sur le forum couleur bois dont je me permets de mettre le lien, j’accepterais bien sur qu’il soit retiré si c’est contre la chartre de ce forum, ma participation aura été de fabriquer une sphèreuse et de l’offrir à Dominique.
Mon projet a déjà été exposé dans différents forums de tournage sur bois qui ont parlé et aider Dominique mais sans rentrer dans les détails de fabrication, pour ça je pense que la place de ce reportage est ici.
Cette sphèreuse sera bien sur réalisée exclusivement avec des matériaux de récupération
J’attaque la base qui est fabriquée a partir d’un fer plein de 60/25/280mm.
Une lumière est usinée ainsi qu’un perçage pour l’axe qui est serti à la presse et sécurisé par une visse BTR
La fixation sur le banc est assurée par une flasque de 140 mm de diam soudée sur un axe de 60mm de diam puis allésé a 36mm pour recevoir une bague en laiton
Une pointe de centrage de 12mm est enfilé à travers de l’axe.
Une pièce de 60mm de diam allésée à 40mm fait office de colonne de réglage en hauteur.
Le cul est soudé et usiné, une visse M12 assure le serrage.
Cette sphèreuse dispose d’un réglage en profondeur de coupe (Y)
Le fourreau est tiré d’un vieil axe rouillé de 50mm, il est allésé a 30mm pour recevoir le porte outil, une rainure est usinée, ce qui empêchera le porte outil de tourner sur lui-même et servira en même temps pour le blocage
J’avais dans mes fouf une tige filetée d’un chariot de tour mais je n’avais pas la noix.
Je me suis inspiré sur un autre site et me suis confectionné un tareau, il n’est pas trempé mais ça m’a suffit pour faire le filet et en plus ça marche très bien.
J’ai ensuite serti cette noix à la presse et sécurisé l’ensemble par deux goupilles fendues
Pour assurer le serrage de l’outil, une rainure de 12mm de large est faite en bout d’arbre, une bague vient se placer au dessus, deux visse assure le serrage de l’outil qui peut être de 12/12, un barreau HSS par exemple ou dans ce cas ci un bout de vieux bédane.
Comme colonne pour le réglage en hauteur j’ai pris un axe de 40mm, je l’ai usiné de façon a prendre la forme du fourreau et avoir un assemblage parfait entre la colonne et le fourreau du porte outil, le serrage est assuré par une visse M12
Une bague est ajoutée pour faciliter le réglage en hauteur
Maintenant au tour de la manivelle, elle est tirée d’un bout d’axe de 100mm
Voilà ce que ça donne pour le moment
Je fabrique une poignée pour être plus a l’aise et un bouton de blocage
Voilà la sphèreuse terminée et fonctionnelle.
Je sais que Dominique préfère le vert mais avec du bleu, il pensera peut être longtemps a moi
J’espère que vous aurez passé un agréable moment en lisant ces quelques lignes.
Toutes critiques et suggestions sont bonne a prendre pour que je continue a m’améliorer.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
Ma-gni-fique!!!
superbe une fois de + (et bleu)
Deux questions:
comment fixes tu le tourillon sous le grand plat ?
si j'ai bien compris, tu réalises le taraud en utilisant un bout de vis TR : utilises tu l'écrou que tu as fait avec le reste de la vis : comment obtiens tu un jeu fonctionnel suffisant ?
Ah si : un dernière : tu as fait koa ce matin ???
Deux questions:
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Re: Une sphèreuse pour tour a bois
Que veux-tu dire par tourillon et grand plat?
Pour obtenir du jeu entre la visse et l'écrou j'ai simplement passé plusieurs fois le taraud dans la visse en maintenant l'écrou dans le mandrin du tour et la visse dans le mandrin de la poupée mobile, a chaque fois en faisant passer la partie taraud, au bout d'une vingtaine de passes j'avais le jeu nécessaire.
c.phili- Chevronné
Superbe comme d'habitude.
Pourras tu faire une photo de l'ensemble en pleine action s'il te plait ?
charly 57- Chevronné
Re bonsoir
Puisque tu nous invites à proposer des modifs, je me lance.
En effet si la poignée horizontale sert à manœuvrer en rotation l'ensemble, et si le plan de la machine est proche du dessous de la semelle, y aura t il assez de place pour le passage des doigts de l'opérateur pour qu'il puisse les enlever rapidement sans laisser de "viande" dans la précipitation ?
En jaune j'ai voulu matérialiser la zone de bâti de la machine, et je propose une poignée coudée pour plus de confort / sécurité.
Comme je ne connais pas la machine qui va avoir la chance de recevoir ce superbe montage, je suis presque certain que cette modif ne sera pas nécessaire, tu as du y penser !!!
https://i.servimg.com/u/f47/15/97/28/63/modif10.jpg
chapeau monsieur C.Phili
à chaque fois que je vois ce bleu j'ai l'impression que c'est Michou ou un schtroumph qui a fait les pièces
J'ai une fois voulu me lancer dans le vert avec le banc de mon tour et on m'a fait des menaces de mort
Tu n'a pas tord Charly, arracher de la viande je ne pense pas mais ce sera certainement limite, faudra que je vois ça.
Dès que j'en ai l'occase, je ferais une petite vidéo en pleine action.
Philippe
Philippe
c.phili- Chevronné
bonsoir Philippe
dit moi ta peinture bleu tu l’achète par grosse quantité??? Sinon chapeau l'artiste
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Je connais un peintre qui me refile ses fond de pot, ce sont des pots de 30l, il reste souvent +- 2l dedans.
Sa machine à peindre ne prend pas le fond du pot et comme ça doit aller vite, ils ne s'amusent pas à transvider pour récupérer les fonds, encore une forme de gaspillage industrielle suivi d'une pollution.
Heureusement que je suis là
Il me garde le bleu mais cela peut-être de nuances différentes
Mais en principe ça ne doit pas sortir de l'usine mais bon
Philippe
Philippe
c.phili- Chevronné
tu as eu du pot qu'il ne fasse pas de peinture pour les sex shop parce que tes machines en rose fluo ça n'aurait pas fait sérieux je pense
» un tour à bois XXXXL de 3 mètres (TOURNER SANS TOUR À BOIS)
» mandrin pour tour à bois Kity 664
» Général duplicateur pour tour a bois
» Teknatool NOVA Titan III mandrin pour tour a bois
» Robert Sorby: HollowPro / SteadyPro, aide au creusage pour tour a bois
