Contacteur qui vibre
Sur ma petite Sixis S103R, il y a le contacteur (je crois) qui vibre lorsque l'on met sous tension la machine, résultat, au bout de 10 minutes environ le thermique saute !!!!!!!
Le contacteur est de marque "Sprecher et Schuh Type CA1-10" Petite question: est ce que cela se répare? la bobine est démontable apparement par 2 clips, et ou trouver des pièces de rechanges.
Petite question supplémentaire: peut il etre remplacé facilement (volume et fonction) et par quoi ? Je precise que mes connaissances en électricité machine sont "scolaire " et encore.
Michel- Membre confirmé
Re: Contacteur qui vibre
Bonjour. Malgré "l'âge" de la question je tente une réponse. Cela peut servir ... Un contacteur qui vibre peut présenter un encrassement excessif de l'entrefer (là où la partie mobile vient coller sur la partie fixe). Sinon il s'agit certainement d'un défaut sur la spire de Frager. Cette spire est maintenue sur une colonne de l'armature magnétique : son rôle est de déphaser (modidier dans le temps) une part du flux magnétique généré par la bobine alimentée en courant alternatif. Si vous constatez à ce niveau une encoche (une rainure) vide, c'est que la bougresse c'est tirée !
ndesprez- Passionné
Un enrobage avec du mastic silicone donne souvent de bons résultats .
Sixis 103R
Bjr
Problème résolu
Merci quand meme
A+++
Problème résolu
Merci quand meme
A+++
» contacteur disjoncteur hs
» Schéma [Pour contacteur telemecanique LE1-D093]
» aide pour contacteur colchester bantam 2000
