info verin
xav58
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
info verin
bonjour a tous
comme je sais qu il y a des pointures en hydraulique sur le forum , je viens chercher quelques renseignement ...
et meme des conseils
je cherche a repartire uniformement une force de 50 tonnes sur 1 metre de long
j ai tout d abord penser a mettre un verin au centre .....
avec mes calculs , j arrive a un diametre de 14 cm
[pour info , ma pompe hydraulique doit avoir 350 bar de pression ( c est de memoire est il faut que je verrifie )]
ca j ai pas en stock
donc j ai cherché est je suis tombé sur deux verin identique de 10 cm de diametre
toujours avec mes calculs , j arriverais a la meme force
voici les questions que je me pose ......
- est ce que les calculs sont bon ??
- est ce que les deux verins vont sortir ensemble avec la meme force ??
un croquis trouvé sur le net pour le principe
est ce que la solution de mettre les deux verins de chaque coté serais mieux ou moin bien qu un seul verin au centre ???
je vous precise que c est juste un projet pour voir si c est realisable ..... pour l instant , je suis pas au mm ni a une tonne pres
merci par avance
amicalement
merci par avance
amicalement
xav58- Passionné
Re: info verin
Si tes vérins sont montés comme sur le croquis c'est OK mais attend d'autres avis.
Re: info verin
Hello Xavier
P = F1/S1 = F2/S2 (P est la même pression dans tout le circuit) et si les vérins sont identiques => S1 = S2 et donc F1 = F2.
Ta charge est-elle uniforme ? Si elle est plus lourde d'un côté, elle va forcément s'incliner car la réaction sur les vérins ne sera pas la même, à moins de prévoir une liaison entre les deux vérins.
Peux-tu nous définir ta charge ?
Oui (~ 54 T pour le 14 cm et ~ 55T pour les deux 10 cm)xav58 a écrit: voici les questions que je me pose ......
Ensemble, pas forcément si la charge n'est pas homogène, avec la même force OUI s'ils sont identiques car :xav58 a écrit: - est ce que les deux verins vont sortir ensemble avec la meme force ??
50 T sur un mètre peut être difficile à stabiliser.
Re: info verin
Tes calculs sont justes. Mais ça se trouve, car c'est un niveau de pression employé sur les camions ou en TP.xav58 a écrit:
je cherche a repartir uniformement une force de 50 tonnes sur 1 metre de long
Vaste question ! ! ! qui a causé bien des déboires aux débutants en hydraulique.
Un principe simple : sans dispositif particulier , l'huile, dans un embranchement, comme un té, va là où il y a la plus faible résistance.
Donc, rien ne te garantit que tes vérins sortiront ensemble avec une vitesse de déplacement identique. Le moindre déséquilibre (de poids sur les vérins ou de tirage des joints) freinera ou arrêtera le plus défavorisé qui parfois ne commencera sa course que lorsque l'autre sera arrivé en butée.
L'égalité de déplacement ne peut être apportée que par divers artifices à choisir selon ton utilisation.
Par contre, les deux vérins recevront bien une poussée égale, donc auront une même force.
Pour illustrer, on peut dire que ce qui se passe avec l'huile dans le Té est comparable à ce qu'apporte le palonnier dans une tringlerie
A ce niveau de connaissance de ton projet nous ne pouvons rien te dire.
Seule règle générale : un seul vérin n'a pas les problèmes de déplacements inégaux mais a l'inconvénient d'appliquer les 50 tonnes en un seul point d'où une struture nécessairement plus importante.
Un point qui a toute son importance : les 50 tonnes doivent être appliquées sur quelle course ?
Bonne continuation. Papeteme
Papeteme- Modérateur
Re: info verin
bonjour a tous
voila enfin une bonne nouvelle !!!!!!!!
je vais partir sur l etude avec les deux verins ......
comme ca sera une construction artisanal , il faut que je trouve encore quelque pieces .....
ca serais pour faire une petite plieuse ( 1 m ) mais pour une epaisseur mini de 5 mm
je sais pas encore sur quel model je vais faire ... mais celui ci me plais bien ......
car il peut evoluer avec une petite rouleuse a tole dessus ( dans le but de gagné de la place ....)
amicalement
amicalement
xav58- Passionné
Re: info verin
je me suis basé sur ce tableau pour voir quel force je voulais ( en rouge )
comme je voulais une petite marge de securité , j ai pris pour epaisseur de 6 mm
je joins le tableau qui peut servir a d autre .....
si vous avez des idées pour le batis , je suis a l ecoute .. toutes propositions est bien venues car ca peut eviter des mauvais montages
amicalement
amicalement
xav58- Passionné
Re: info verin
Voici une photo de ma plieuse, je voulais ajouter un renfort triangulaire comme celle que tu nous montre.
J'ai plié des plaques de 5 mm sur 20cm de longueur, je n'ai pas testé plus... mon cric est de vingt tonne.
Les collones de bois sont temporaire, pour test.
Sur chaques coté du plateau central j'y ai mis des roulement.
Ton modèle semble très bien...
bonne chance
bonne chance
Procule- Chevronné
Re: info verin
Hi Daniel
Ta photo n'est pas visible depuis le forum.
Elle est visible pour toi car l'adresse de ton image est en local sur ton ordi.
Et pis d'abord, que fais-tu à cette heure à traîner sur les forums, par encore couché
Re: info verin
je vois pas la photo
bonjour a tous
y a une petite question qu il faut que je vous pose :
j ai cherché des montages comme je voudrais realiser pour prendre des idées de conception .. et la rien !
des pleines pages de plieuse a tablier ....
quelque presse d atelier avec un " v " de monté dessus
et rien d autre ????
est ce que c est pas realisable ... ??? je suis comme meme pas le seul qui veut plier des toles ??
amicalement
bonjour a tous
amicalement
xav58- Passionné
» Vérin de remorque
» Schéma électrique tour Celtic 14
» réparation d'un vérin
» cherche info sur tour APA TOR
» info sur le taillage de cremaillere
Page 1 sur 3
