verins, quelle pression maxi ?
bonjour LIL, bravo pour tes explications et toujours la bonne humeur, j'ai un petit problême avec des vérins, que je voudrais utilisés pour une petite presse hydraulique, mais je n'ai aucune indication concernant la pression maxi admissible, pourrais -tu m'aiguiller. j'ai des vérins qui étaient montés dans un circuit hydraulique de marque :climax-france (MAXAM) de compair div. pneumatique ref:P80-CA6-B-300BAA V75(11P80), le diamêtre du piston est de 80 mm et l'épaisseur de la chemise est de 3 mm, qu'elle serait la pression hydraulique admissible et la force transmise??? merci de tes lumieres, willy
hagwil78 dit boite à clou- Membre confirmé
Re: verins, quelle pression maxi ?
Bon Matin Hagwil
Mais d'après ce que tu me dis, il s'agirait d'un vérin pneumatique et donc inutilisable en l'état pour un circuit hydraulique ou alors pour des pressions ne dépassant pas 10 bars.
Avec les photos, on pourrait se rendre compte de la nature du vérin. Avec une chemise de 3 mm, il faudrait que tu réalises un corps de vérin comme expliqué dans un autre post afin qu'il ne gonfle pas en haute pression (> 100 bars). Le calcul de la force en simple action est simple : P = F / S ou F = P x S et donc Ø 80 mm -> surface de 50 cm2 avec une pression de 10 bars cela équivaut à 500 kgf ou 500 daN.
Je suis ennuyée car je n'ai pas gardé de catalogue Compair-Climax. Je ne sais d'ailleurs pas si la Société existe toujours ?hagwil78 dit boite à clou a écrit: j'ai des vérins qui étaient montés dans un circuit hydraulique de marque :climax-france (MAXAM) de compair div. pneumatique ref:P80-CA6-B-300BAA V75(11P80), le diamêtre du piston est de 80 mm et l'épaisseur de la chemise est de 3 mm, qu'elle serait la pression hydraulique admissible et la force transmise
verins
bonjour, LIL et merci pour la réponse,le fabriquant existe toujours " COMPAIR" revendeur français PARKER, mais coordonnées introuvables, ce vérins était bien monté en hydraulique avec ses raccords et flexibles pleins d'huile , donc pression maxi hydro:10 bars et poussée vérin 0,5 T, si j'ai bien compris, peu-tu me le confirmer, merci et amitié willy
Pour faire une presse home made , il y a une quantité d'exemples sur le net !
Je comprends bien que tu voulais utiliser ce que tu avais sous la main !
Exemples :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1033
http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/presse_hydraulique.htm
Le cric hydraulique de chez Brico machin va très bien et pas cher !
Georges
Exemples :
Georges
Le travail est bien une maladie !
Puisqu'il y a une médecine du travail !!! ( Coluche )
Georges de Villette- Chevronné
Salut, ce sujet m'intéresse au plus haut point car, une presse, c'est justement ce qu'il me manque.
Par contre pourquoi vouloir systématiquement monter le cric à l'envers ? Il y a une raison pratique (je suppose), mais est ce vraiment un handicap de laisser le cric à l'endroit ?
chris74- Chevronné
Quand le vérin de cric est monté à l'envers , il faut le modifier .
Il y a beaucoup de montage avec la semelle vers le bas !
C'est peut être moins joli et moins pratique !
Un exemple parmis tant d'autres !
http://www.usinages.com/outils-accessoires-f75/presse-fabrication-maison-t31632.html
Georges
Georges
Bonsoir Chris 74,
Quand on utilise une presse hydraulique, il est très appréciable de pouvoir poser l'ensemble sur lequel on veut appuyer sur une table certes réglable mais immobile, c'est le 1er point. En plus, on appuye en général sur un point précis, relativement petit, comme le bout d'un arbre ou un arbre à redresser.
Donc en mettant le cric en haut avec sa tige tournée vers le bas, tu retrouves la configuration classique des presses d'atelier et les deux considération ci dessus sont satisfaites.
A noter que cela implique de mettre à l'intérieur une tuyauterie d'aspiration qui puise l'huile dans ce qui était le haut du cric.
Si tu ne veux pas ce montage, il te reste deux solutions :
-Fixer le cric en haut de la presse, par sa tige qui est alors tournée vers le Haut. Inconvénients : le cric se déplace pendant le travail et tourne autour de sa tige. D'autre part, il faut fabiquer un poussoir fixé sous la semelle du cric pour appuyer sur un point précis.
-Mettre le cric sous la table et faire monter celle-ci. L'effort produit sera identique mais obligation de faire des guidages pour le coulissement de la table.
Quel est le point qui te heurte dans le montage du cric à l'envers ?
Pour notre collègue, si je puis me permettre : oublie vite les vérins pneumatiques pour faire une presse. Tu auras les pires ennuis avec les joints dès que tu voudras monter un peu en pression. Essaye de trouver un cric hydraulique d'au moins 5 tonnes et fais toi un chassis qui va bien. Tu ne le regretteras pas et tes enfants et leurs enfants utiliseront encore ta presse.
Papeteme- Modérateur
C'est juste que les presses "pas chères" que l'on trouve sur le net ont le cric "à l'endroit", elles coutent dans les 100€, pour ce prix, je ne pense pas pouvoir rivaliser en en fabriquant une de toute pièces, surtout que je ne sais pas souder (bien que je possède un gros poste à l'arc à mon boulot), mais avant d'acheter "n'importe quoi" je préfère me renseigner.
chris74- Chevronné
» Pression maxi vérin
» Hydrauliques: verins, moteurs, pompes en coupe
» Analyse de défauts & Réparation de vérins hydrauliques
» Lurem MAXI 26 plus / Optal 26
» probleme de pression avec mon compesseur
