Objet inconnu
Objet inconnu
Message  Procule le Mer 16 Nov 2011, 04:50
J'ai acheté mon tour d'une succession, et dans les accessoires il y avait un item qui m'est inconnu.
Ça dit quelques chose à quelqu'un?
Procule
Indices
Message  Procule le Lun 12 Déc 2011, 04:19
Sur la pieces en question il est incrit:
FELSCH-STAHL Made allemagne
De plus ce soir je me suis rendus compte que l'angle épousait parfaitement l'angle de la queue d'aronde de mon porte outil.
Alors est ce un gabarit pour verifier les angles et ou les nettoyer?
Qui sait?
A +
Procule
Re: Objet inconnu
Message  Lil le Lun 12 Déc 2011, 06:32
Hi Procule
Procule a écrit:Sur la pieces en question il est incrit:
Stahl est l'acier en allemand.
Felsch = ??? j'opterai pour un nom propre.
Mais je doute qu'il soit écrit "made allemagne" Smile ...
Made in Germany ou à la rigueur made in Deutschland (mélange d'Anglais et d'Allemand affraid )
Administratrice
Administratrice
Re: Objet inconnu
Message  Procule le Lun 12 Déc 2011, 15:01
Allo Lil
On ne peut te reprocher ta rectitude Wink
Il est bel et bien ecrit " MADE IN GERMANY"
Mais a quoi ça sert ce bidule ?
Merci d'etre là...
Procule
Re: Objet inconnu
Message  sachem35 le Lun 12 Déc 2011, 19:51
Voir ici : http://bbs.homeshopmachinist.net/archive/index.php/t-43770.html
une indication et des liens (non vérifiés).
Cordialement,
sachem35
sachem35
Re: Objet inconnu
Message  Lil le Mar 13 Déc 2011, 06:53
Bon Matin à Tous
sachem35 a écrit:http://bbs.homeshopmachinist.net/archive/index.php/t-43770.html
All the images have been deleted Crying or Very sad
Administratrice
Administratrice
Re: Objet inconnu
Message  Ordinerf le Mar 13 Déc 2011, 11:42
idem for me Neutral
à mon avis c'est un objet sans intérêt qu'un gentil mécanicien peut t'en débarasser gratuitement mais uniquement pour te rendre service bom bom bom
j'aime bien les objets de ce type dont l'utilité reste mystèrieuse parce que souvent après on se rend compte que c'est une pièce rare et qui est limite collector Wink
Ordinerf
Re: Objet inconnu
Message  Daan le Mar 13 Déc 2011, 18:37
Traçage de précision sur cylindre (dite règle cornière).
Vu sur L'ajusteur mécanicien
Edition Eyrolles des années 1940 ???? et quelques
Daan
Daan
Re: Objet inconnu
Message  Procule le Mer 14 Déc 2011, 04:05
Merci beaucoup Daan
Premiere proposition d' hypothese, ca fait du sens, je voie tres bien comment l'utiliser pour cet usage.
J'ai fait des recherche avec les mot clés suggerer, mais je n'ai rien vue de ta source...
Demain je ferai des test de tracage et je en donne des nouvelles, plutot apres demain...
a +
Procule
Re: Objet inconnu
Message  Ordinerf le Mer 14 Déc 2011, 10:31
bon bah c'est mort pour le gentil mécanicien qui aurait pu t'en débarasser gratuitement Neutral bom
Ordinerf
Re: Objet inconnu
Message  Procule le Mer 14 Déc 2011, 21:49
Allo Ordinerf Razz
Et a quel usage l'aurais tu destiné Question Question Question
A +
Procule
Re: Objet inconnu
Message  Ordinerf le Jeu 15 Déc 2011, 12:33
en faite au début j'hésitais entre le classer dans la catégorie objet de traçage ou cale de poisitionnement Neutral
dans les deux cas ça me semble pour des petites pièces mais une chose me turlupine, les arêtes extrème de chaque côté sont limées ce qui veut dire que les pointes ne sont pas utiles voir même peut être gênante ce qui suppose aussi qu'en faite c'est l'angle et/ou la recherche des tangentes qui compterait le plus :)
si c'était pour alligner deux rond ensemble alors la gorge du dessus aurait eu la même dimension et forme que les côtés hors elle est plus petite ce qui peut faire penser à une gorge pour faire soit glisser un outil ou toi y positionner une tige assez fine.
MAIS dans ce cas il aurait fallu pouvoir avoir un angle de montage précis hors dans ce cas la hauteur de la pièce serait au moins égale à sa longueur, vu que ce n'est pas le cas, je suppose donc que l'angle de "calage" n'est pas essentiel Wink
du coup je retire tout idée de traçage en angle droit, perçage sur rond, etc...
Du coup je me penche plus sur un petit Vé de pliage avec de chaque côté les angles pour savoir où on en est sur notre pli vu qu'il dépend de la profondeur dans le Vé.
ce qui me fait douter pour le Vé c'est sa petite longueur ou alors il faudrait que ce soit pour des pièces genre bijouterie par exemple.
par contre je sens que la forme en trapèze de la section de la pièce reflète bien la répartition des forces qui sont renvoyées vers sa base et ce qui renforce cette idée c'est que la gorge du dessus me semble avoir pas mal été utilisées de façon identique sur toute sa longueur alors que les côtés beaucoup moins et le dessous pas du tout.
concernant le traçage et le positionnement ça me semble pas pratique comme outil de toute façon donc je vais pour l'instant resté sur mon idée de Vé Very Happy
j'aimerais bien voir la plieuse qui utilisait ce Vé si s'en est bien un Wink
Ordinerf
Re: Objet inconnu
Message  Procule le Mar 20 Déc 2011, 03:28
Bonjour à vous
J'ai essayé de tracer sur un cylindre et un tube pour indiquer la ligne d'axe.
Mais pas trop concluant, le creu n'est pas usiné. Comme le faisait remarquer Ordinerf, les arêtes des extrémités sont usiné polie, comme affuté, je crois que l'usage de cette objet utilise ces faces.
alors , je persiste à penser que l'utilisation à rapport au nettoyage des queues d'arronde, mais je ne sais trop de quelle façons.
Alors, un si petit objet dont l'usage est en doute malgré nombre de personnes l'ayant consulté. @
Je reste ouvert ...
Bien a vous
Procule
Re: Objet inconnu
