ensemble de piéces
ensemble de piéces
Message  Bilbil le Mar 15 Nov 2011, 19:57
Qui peut me dire a quoi sert ceci,
[img][/img]
[img][/img]
L’emballage est soigné car les pièces sont huilées mise dans un papier gras puis dans une boite.
Au cul du 6p il y a une référence et un chiffre de 190 bar, dans la tétine il y a une sorte de piston avec une bille.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
Re: ensemble de piéces
Message  Calamentran le Mar 15 Nov 2011, 20:05
Clapet de décharge hydraulique ??
Message  Papeteme le Mar 15 Nov 2011, 20:48
Maurice a mis dans le mille du premier coup.
Ce clapet doit avoir un plus : c'est le piston qui doit se trouver dans la tétine. Une sorte d'amortisseur qui évite le bruit et les vibrations.
Ne peux tu pas sortir la tripaille qui est encore à l'intérieur et la mettre en photo.
Bien cordialement. Papeteme
Message  Bilbil le Mar 15 Nov 2011, 20:59
bonsoir papeteme,
je regarde demain au boulot pour le démontage, car mon frére va en mettre a la benne, pour ma part j'ai fait de la récupération a la place de la benne, a voir lundi dans mon foutoir vous
allez @ @ @ @ .
Message  Bilbil le Mer 16 Nov 2011, 18:57
voici la photo avec démontage presque complet, il reste la bille qui est sertie.
[img][/img].
avez vous une marque a mettre dessus?
Message  Papeteme le Mer 16 Nov 2011, 20:37
C'était donc bien ça : un clapet de surpression avec son piston amortisseur (dasch-pot je crois en anglais).
C'est le genre de clapets qui se trouve sur chaque sortie d'un distributeur hydraulique et permet de limiter unitairement la pression maxi sur chaque tuyau de sortie. Son tarage est généralement inférieur au tarage du limiteur général, comme par exemple sur le circuit de rotation d'une grue sur camion. Mais il peut dans certains cas être supérieur, comme par exemple sur les relevages hydrauliques de tracteur où son rôle est alors de laisser échapper un peu d'huile pour couper la pointe de pression si le tracteur attelé d'une lourde charrue saute un fossé.
Pour la marque, ce sera plus difficile, à moins que la boite à souvenirs veuille bien se rouvrir, après déja quelques années de retraite. Surement parmi ceux là : Marrel Hydro, Mécalac, groupe Volvo, Monsun, Bosch, Rexroth,
Bonne continuation dans tes recherches. Papeteme.
Message  Bilbil le Mer 16 Nov 2011, 21:06
merci de la réponse,
j'en garde 3 ou 4 le reste part a la benne mais je pense a Bosch, Rexroth, juste a cotée de l'anciennne entreprise.
bonne soirée rabbit rabbit .
