Tube Acier le proto
Tube Acier le proto
Message  gavroche le Lun 14 Nov 2011, 12:22
Tube Acier
je cherche deux mètres de tube acier en 50 mm de diamètre intérieur, pour le dia extérieur, plus ce sera épais, mieux ce sera, par contre pas de zinc dans la compo.
ça peut-être carré ou rond, ça ne gène pas.
merci.
Je vous avais prévenu !
gavroche
Re: Tube Acier le proto
Message  Yvon le Lun 14 Nov 2011, 17:52
bonsoir
tu m'étonnes avec ton acier contenant du zinc : ne veux tu pas dire "zingué" ?
tu veux faire un canon ?(attention ce n'est pas une éolienne !!!!)
il existe des barres d'acier pré percées que j'ai entendu appeler de l'ébauche creuse
c'est souvent de l'acier mi-dur
et tu trouveras facilement ( au détail ) dans une épaisseur de 15 à 20 mm donc phi ext vers 80 env et
et en longueur de 6m maxi of course
amuse toi bien
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  gavroche le Lun 14 Nov 2011, 19:03
Oui Yvon, excuse-moi, 'il te plait, c'est ça acier zingué. faut pas le chauffer sinon : émanation toxique.
je veux faire un essai de récupération de chaleur dans ma cheminée bois, j'ai vu un modèle mais c'est 275 euros, en fonte certes mais 275 euros, ça fait mal au nez, donc comme j'ai un poste à souder, un soufflant, me manque que les tubes Wink
ce matin à Cannes écluse chez bricoschmoll, n'avaient aucun tube !
gavroche
Message  Yvon le Lun 14 Nov 2011, 19:16
Jean phi , du tube de chauffage central en acier serait ok
tu trouveras ça en grande quincaillerie : UMHS , etc ...
Vois en "fer de réemploi"
chez Marchetto y'en a tant que tu veux mais ils ne ventent plus...
si un ferailleur te laisses "visiter" son chantier tu en trouveras des bonnes longueur en bon état et en tout diamétre
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon
Message  gavroche le Lun 14 Nov 2011, 21:17
ouaip, marchetto, " je prends et ne rends rien" 'Gaston Leroux) peut-être Agogué à la grande Paroisse, encore qu'on me traite déjà de calottin !
au fait, c'est kankons'voye ?
gavroche
Message  Lil le Mar 15 Nov 2011, 06:43
Hi Jean-Philippe
gavroche a écrit: encore qu'on me traite déjà de calottin !
Gavroche en ... calotin Basketball
Tu devrais pourtant savoir que "la casquette retourne à la casquette" Smile Et ce n'est pas de Gaston ... Leroux
Bises
Administratrice
Administratrice
Message  gavroche le Mar 15 Nov 2011, 10:27
oui, et alors ? y a un souci ?
pas retrouvé ta citation scratch
gavroche
Message  Lil le Mar 15 Nov 2011, 15:20
Hello Jean-Philippe
gavroche a écrit:oui, et alors ? y a un souci ?
Et ceci se passait dans des temps très anciens, comme disait le père Hugo.
Gavroche était un mécréant, c'est à dire un mauvais croyant, et il aurait été mal inspiré de se coiffer de la calotte des ecclésiastiques (péjorativement calotins), lui qui habituellement portait la casquette.
gavroche a écrit:pas retrouvé ta citation scratch
Se disait au XVIII et XIX ème siècle d'une personne qui sortit de sa condition, généralement basse (comme celle de Gavroche), y retournait.
Je ne sais plus dans quel roman de Stendhal l'expression est utilisée.
Un peu l'équivalent de : chasser le naturel, il revient au galop.
Administratrice
Administratrice
Message  gavroche le Mar 15 Nov 2011, 15:32
L'anar jouit de la contradiction Cool
bon Hugo, c'est quand même du roman de gare, faut le dire.
gavroche
Message  Lil le Mar 15 Nov 2011, 15:40
gavroche a écrit: bon Hugo, c'est quand même du roman de gare, faut le dire.
Entièrement d'accord, mais il faut lui reconnaître l'immense Qualité d'avoir permis d'apprendre le Français à de nombreuses générations rabbit
Administratrice
Administratrice
Message  gavroche le Mar 15 Nov 2011, 15:57
hum, du coup on a de la chance d'avoir de vrais écrivains qui ont su aller un peu plus loin dans l'art littéraire, Ferdine, Cendrars, Gary, Houelbeck, Perret, tout ça tout ça.
nan, Lil, y a pas de faute dans les noms propres !
gavroche
Message  gavroche le Mer 16 Nov 2011, 10:56
bah ça marche et chaud, très chaud, au départ tuyau quasi froid, de l'autre c^té, pas touchable !
un système sympa qui évite de mettre le feu derrière un écran télé ou en conserve, au choix !
bon pis ça m'a permis mes premières soudures Wink
gavroche
Message  Marco19 le Jeu 24 Nov 2011, 21:30
Bonsoir Gavroche,
Je vais peu être dire une bêtise mais tant pis.
Utiliser un élément de radiateur de chauffage central en fonte. Il en existe de différentes hauteurs, profondeurs et nombre de colonnes.
Jean Marc
Marco19
Non Présenté
Non Présenté
Message  gavroche le Jeu 24 Nov 2011, 22:58
merci Marco, ce serait bien mais il faut savoir souder la fonte et ça... No
gavroche
Message  Marco19 le Ven 25 Nov 2011, 23:01
Bonjour Gavroche,
Non, pas de soudure sur la fonte.
Les elements des radiateurs sont accouplés avec des nipples : genre de mamelons acier, male/male, fileté pas à droite d'un coté et à gauche de l'autre.
Tu pourrais utiliser ces nipples pour y souder tes tuyaux d'air ...
Jean Marc
Marco19
Non Présenté
Non Présenté
Message  Lil le Sam 26 Nov 2011, 06:41
Hello tout le Monde
Marco19 a écrit: Utiliser un élément de radiateur de chauffage central en fonte. Il en existe de différentes hauteurs, profondeurs et nombre de colonnes.
Et pis même que s'il utilise un deuxième radiateur couplé à l'extérieur du foyer avec une circulation d'eau, il peut réinventer le CC
Gavroche, ou l'invention de la première cheminée double flux Smile ...
Quoique cela ne soit pas aussi idiot. Peut-être un peu dangereux, mais ce n'est pas cela qui arrêtera un anarchiste Basketball .
Fais tout de même attention, cela peut vite devenir une machine à vapeur affraid
Administratrice
Administratrice
Message  gavroche le Sam 26 Nov 2011, 08:43
bah oui, avec un foyer ouvert, la régulation thermique scratch
gavroche
Message  Lil le Dim 27 Nov 2011, 08:39
Hi Jean-Philippe
gavroche a écrit:bah oui, avec un foyer ouvert, la régulation thermique scratch
Heuh !!!
Je ne comprends pas ce que tu veux dire scratch
Parle sans t'émouvoir Basketball
Administratrice
Administratrice
